Старый 09.09.2013, 16:07   #21
По умолчанию Re: 8" в ЧВ
ну так пили! пофиг не пофиг. я спрашиваю - а тебе пофиг)))
просто я что хочу сказать -если надумаешь в полную полосу пускать - получится г! погляди резонансную! ниже ее не желательно вроде как настраивать... сделай герц 45-50 1,5площади диффузора. с косынками.
только их ведь както прийдется резать поверху...
муравей, ты бы еще 50гц на негров сделал бы) 45 это ведь высоковато... некоторые миды 60гц 1м режут... а тут считай 45гц и пошел спад 1м порядком...
а нечем их резать... а что такое косынки? в чв? м.б. я не о тех косынках подумал...
а 45-50 это не низко? вобщем я их отслушаю от процевого ГУ и посмотрим.
Старый 09.09.2013, 16:15   #22
_kolenval
Аватар для _kolenval
косынки - скругления я имел ввиду.
а чо низко? на то он и чв чтобы и 5" низенько играть!
просто малый калибр очень быстро из рабочего хода выйдет. если наваливать. а от гу думаю самое оно.
главное поверху порезать. и клипом гу не жечь.
Старый 09.09.2013, 17:04   #23
муравей
Аватар для муравей
больше не влазило при условии чтоб сзади еще и сидели люди, багажник матиза не резиновый ведь, а 12 не мало места занимает вот и настройка высокая вышла
Старый 09.09.2013, 17:28   #24
_kolenval
ну да, матиз для спл хороша размерами. но для размещения в нем аппаратуры.... да еще и чтоб не мешало пассажирам... у меня у тестя матиз... на рыбалку когда собираешься - применяешь все навыки утрамбовщика - упаковщика...
Старый 09.09.2013, 20:08   #25
муравей
Аватар для муравей
Скрытый текст
тетрис в пользу
Старый 09.09.2013, 23:57   #26
Valera
Аватар для Valera
мені знається взагалі тупо від гу давити, коли це бде уазік, двигун надавиьт більше
Старый 10.09.2013, 04:59   #27
_kolenval
согласен. лучше уже усь какой нить повесить на сабовое звено. галимый двух канальный. и заколотить на одну 8'
Старый 10.09.2013, 08:16   #28
не надо ляля, патриот норм тачка посмотрим что выйдет.
Старый 10.09.2013, 11:22   #29
Славикус
Аватар для Славикус
100%
а вообще, 8-ка в ЧВ надавить может, но только длинноходная и с усем.
Потряхивать будет, но волосы не расшевелит.
Можно и заморочиться, только если есть ненужные дины и бабушкины шифоньеры
Старый 10.09.2013, 11:48   #30
Валера и остальные, ЭТО НЕ СПЛная ветка, я говорю об оформлении для слабеньких мидбасов 8", чтобы туцкали не тише маяковских ГДШ в полке, от г.а.мни.толы. Что не ясно?
пс: подсказал Андрей ФАНТОР, что полоса без спада у них 50-5100. где-то промеры АЧХ были еще, надо искать.
вот, так что настраивать их на 50-55 где-то?
ппс: шихванеров есть.
Старый 10.09.2013, 12:53   #31
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Костя трохи поправлюсь..от 40 до 5100.А от 50 до 7 с хвостиком 6,5дюймовка там могет.
На вегалабе темы уже нету..жаль там графики были.
Подвижка по весу где-то сопоставима с маяковскими..но там поролон а тут резина.Правда мягенькая.С гу понять почерк можно..но усь какой нить бюджетный поинтереснее будет.Все таки катуха покрупнее чем у 10гдш.
Старый 10.09.2013, 13:00   #32
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Если тебе нужен саб для качества то делай лучше с 1,5 площади до 1 будет четкий басс, знакомому сделал на 10 дюймов сужающий по качеству звука супер. но после 1,5 и на выходе 1,5 площадь то такому проигрывает в давлении вот к примеру как извращаются люди с ЧВ фото может кому то будет интересно.
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 13:02   #33
Треба пробувать
ато если вот так перебирать как этот попугай - ниче не научишься
Добавлено через 2 часа 13 минут
Wagon4ik, так а настройка какая должна быть? фильтров нету вообще...
Добавлено через 7 часов 35 минут
Ребята, ткните как считается сужающийся чв.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.09.2013 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2013, 23:21   #34
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Треба пробувать
Вот параметры для ЧВ корпуса
Так же вот для справки размеры средних площадей динамиков:но могут слегка отличатся смотри в своем динамике Sd-эффективная площадь диффузора
8" 195 кв.см
10" 310 кв.см
12" 480 кв.см
15" 810 кв.см
18" 1210 кв.см
А также длина порта в зависимости от выбранной настройки:
Частота Расчетная длинна ЧВ
30Гц 2.86м.
31Гц 2.78м.
32Гц 2.7м.
33Гц 2.62м.
34Гц 2.54м.
35Гц 2.46м.
36Гц 2.398м.
37Гц 2.336м.
38Гц 2.274м.
39Гц 2.212м.
40Гц 2.15м.
41Гц 2.102м.
42Гц 2.054м.
43Гц 2.006м.
44Гц 1.958м.
45Гц 1.91м.
Взято с форума Басс клуб вот тема про ЧВhttp://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=17015
форма лабиринта - расширяется он, или сужается, или прямой - это влияет на добротность резонансов, расположение динамика по длинне ЧВ влияет на добротность главного резонанса, может порождать недостающие, более высокие по частоте, резонансы, и давить ненужные. размешение геометрия сгибов и размещение звукопоглотителя тоже очень сильно влияет, например конкретно в этом ящике сложно не заметить, что по факту один из сгибов не имеет сглаживание, вместо сглаживания там синтепон. Суть в том, что на любой частоте всегда существуют зоны, где скорость воздуха максимальна, и где минимальна, и при разной частоте располагаются они на разном расстоянии от начала лабиринта, при частоте, равной частоте настройки ЧВ скорость максимальна на выходе лабиринта, а при частоте вдвое больше (полуволновой резонанс) скорость максимальной будет ровно посередине лабиринта, и если мы хотим снизить добротность именно этого резонанса, то мы можем создать сопроивление волне, которое эффективнее всего будет действовать приразмещении поглотителя в зоне, где скорость волны максимальна для данной частоты, а на частотах ниже эти особенности геометрии и заполнения ящика влиять будут меньше.
Правильный ЧВ может быть линеен, может иметь нужный наклон АЧХ. Возможности, которые есть у ЧВ позволяют пренебрежительно относиться к ТС параметрам динамика - каковы бы они не были практически всегда возможно получить от динамика такой звук, какой нужно, заплатив за это сложностью и габаритами.
Вот еще статейка все красиво разжеваноhttp://www.vegalab.ru/index.php?opti...sk=view&id=229
Вот еще статья про ЧВ для 8 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=41474
и вот самая большая тема у них читай на здоровья
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30054
и пару фото
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 10.09.2013 в 23:30.
Старый 11.09.2013, 09:14   #35
муравей
Аватар для муравей
Костя, специально для тебя вчера сделал на скорую руку ЧВ для дмнамика от автомобиля Смарт, подключил с начала к усилку на саб и понял что не то, а вот когда подключил к левому каналу вместо Морел Дотеч овашн 6 был приятно удевлен, да ветра конечно небыло но звук был на много громче чем от морельки да и баса по более, порезано было от 80 до 4000 вторым порядком
ВЧ к сожалению не сообразил отключить
Одно видео с низкой настройкой где-то 40Гц второе где-то 60Гц
К сожалению камера телефона не передала многого
http://youtu.be/D_JuOJsZYw0
http://youtu.be/5tfWIJ3ktgc
разница думаю понятна, 10см играет громче чем морелька
Старый 11.09.2013, 10:00   #36
муравей, все, я понял, надо пилить срочно )))
Добавлено через 50 секунд
информации предостаточно, прикрываю тему до запила
Последний раз редактировалось K.O.S.; 11.09.2013 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2013, 11:12   #37
Ну вот нужно еще пару советов. Послушал динамик от магнитолы - тиховато играет. Соответственно думаю в такой последовательности. Мощности мало, демпфировать дифузор оформлением не имеет смысла, болтаться там он не сможет... А нужно наоборот распускать сечение.
руководствуясь этими таблицами
решаю, что под миды 8" буду делать настройку 45Гц и выбираю площадь порта 300кв.см типа для громкости.
под каждый корпус у меня места по наружке 0,65*0,45см, чего впринципе хватит для такой конфигурации наверное.
Вот вопрос делать расширяющийся или прямой?... как оно повлияет на ачх?
вот что-то типа такого у меня в голове. нуждаюсь в консультации и идеях.
спасибо.
Старый 23.09.2013, 11:19   #38
И по настройке вопрос! 45Гц для чистой попсы не низко в ЧВ и большом кузове джипа?
Добавлено через 4 минуты
Нужны модные ЧВ, чтобы под музяку всех колбасило
Последний раз редактировалось K.O.S.; 23.09.2013 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2013, 11:49   #39
муравей
Аватар для муравей
Если для музыки:
1) динамик необходимо сдвинуть влево(согласно твоему рисунку)
2) сужающийся
Тот который ты у меня тогда перед соревнованиями слушал- был сужающийся и настроен ОООчень высоко, и играл не плохо,
Старый 23.09.2013, 12:14   #40
2) сужающийся
почему?
то саб, а это мидбас. хз
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +2.
