Старый 30.08.2013, 10:34   #81
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
По умолчанию Re: второй кислоте быть или нет?
а что по питалову на моник?
что всё, вопрос 2го акб отпал??
Не не отпал.сегодня возьму кислоту 60а.стоит два моноблока а питание стандарт.только кислоте уже три года...
Старый 30.08.2013, 10:47   #82
_kolenval
Аватар для _kolenval
что значит "стандартное"????))))))
но я бы все таки посоветовал поставить под капот дистанционный преоыватель массы.
а потери на нем? разрыв провода. на двух концах клеммы. и на болты!
это ж не галимая релюшка....
и вообще, выложи фотки инсталла!
думаю всем будет интересно!
а то ты как то в тени
Последний раз редактировалось _kolenval; 30.08.2013 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2013, 11:05   #83
b_andriy
Аватар для b_andriy
+1,
Я вот тоже думаю другий АКБ кинути, зараз на монік 35кв + і - з кузова, якшо мало буде, маю 95кв поміняю, якшо ше мало буде кину другий акб
Старый 30.08.2013, 11:14   #84
Dmitry Esipov
Стандартное я имел ввиду гена и акб
Добавлено через 4 минуты
Да и не в тени я.ты знаешь меня больше всех и с самых начал.знаешь с чего всё начиналось
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 30.08.2013 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2013, 11:36   #85
Bass Hunter
Аватар для Bass Hunter
Протяни хотя бы минус от акб....а то это вообще ппц
сори за оффтоп
Dmitry Esipov,как-то странно, что у тебя нет просадки от двух моников, у меня одного в 0,5 на неграх такая свето-музыка была в салоне, под низкий бас раза в полтора всё тусклело)))
Последний раз редактировалось Bass Hunter; 30.08.2013 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Bass Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 11:41   #86
b_andriy
Аватар для b_andriy
Сообщение от Bass Hunter Посмотреть сообщение
а для чого? маса продубльована з клеми на акб, на басклубі в лесоруба на 150+ маса з кузова була, який смисл?
в славуті генич на скільки ампер? 50?
Старый 30.08.2013, 12:07   #87
Dmitry Esipov
сори за оффтоп
Я сам не знаю как так.на холостых заряд 14.6.
Если минус с кузова брать,то я думаю только с лонжерона какого нибудь...
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 30.08.2013 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2013, 12:12   #88
_kolenval
по питанию я имел ввиду - какие провода? чем клемы обжимал?
какие преды? дистрибьютеры?
фото в конце концов!!!!! давай фоттки!!!! акб, багажника! усилков!
Старый 30.08.2013, 12:23   #89
Bass Hunter
Вроде 55 ампер
это я так понял без включенной музыки))))
Старый 30.08.2013, 12:43   #90
Dmitry Esipov
у меня гена на 70А или даже чуток больше.да 14.6 без потребителей
Пред мини анл,провод кг35.всё остальное самопал-клемы на два аккума,дистры на плюс и минус и на ремоут,колба для преда самопал.всё медь...провода не обжаты.болтики все в основном хромированая латунь
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 30.08.2013 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2013, 12:51   #91
Пред мини анл,
20А?
хромированая латунь
может лужженая? ()_()
а что трудно пофоткать?
вольтметр откалиброван? м.б. там 14,4 на самом деле.
Старый 30.08.2013, 13:02   #92
Dmitry Esipov
20А?
Нет.хром .я сам в гальванику отдавал.и клемы снаружи хром.но технический,а не декоративный.пред на 150А.Фото не могу выложить.с телефона сижу
20А?
По поводу вольтметра не скажу...но их два-под капотом и в салоне . показания одинаковы...
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 30.08.2013 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2013, 13:11   #93
Valera
Аватар для Valera
от шо ти несеш.. щеб золото технічне написав
Старый 30.08.2013, 13:18   #94
Dmitry Esipov
Ну незнаю я как он правильно называется.одна ванна для крышек всяких там, а другая для прессформ.
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 30.08.2013 в 13:53.
Старый 30.08.2013, 13:21   #95
_kolenval
всмысле провода не обжаты???
а что мешало купить добрую медную клемму? зачем извращался с латунной? по таким мелочам я могу подсказать. ты если что звони.
а то пошел по граблям смотрю ))
а инсталл нафоткай! будет возможность - выложи.
а то сейчас рассуждения превратятся в битву экстрасенсов
Старый 30.08.2013, 13:52   #96
Dmitry Esipov
спасибо.я позвоню обязательно.на счет винтов,болтов- просто есть возможность шляпки винтиков хромом покрыть вот и покрыл.то же самое и с клемами ни акб.пятно контакта и резьба остаются нетронутыми
Старый 30.08.2013, 13:59   #97
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
был на форумовке вчера.ребята сказали что питание не плохое.просадов почти нет.
Ну как-бы нет до определенного уровня. Я вчера пару раз опускал до 11,5 вольт, и тут-же убавлял громкость, да-бы не напрягать систему, хотя крутить еще можно было, видать ты неправильно понял.
А в общем повсидневчик не плохой, вполне можно 7го ехать запорожским щекотать нервы в Спл Капе...
Старый 30.08.2013, 14:04   #98
Dmitry Esipov
Значит так то так.спасибо.
Старый 30.08.2013, 14:12   #99
вы реально заинтриговали.
Игорь, а почему ты только в СПЛ кап рекомендуешь? там по-моему и в Стрит Стоке можно дать люлей кировоградским )))если все так будет как говоришь
Старый 30.08.2013, 14:23   #100
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Честно сказать я уже 2 года небыл на драге, мне уже тяжело ориентироваться кто там кто.. Если это будут кировоградские значит кировоградские..., Я даже не знаю в сток он проходит или нет?
В этой машине результату есть еще куда расти... В багажнике очень много остается, если он устранит эту проблему, то ждите новых сюрпризов.. И это при том что этот драгстер не давильный вообще..
Как быть с питанием? Solomahin Практика в SPL 20 07.02.2012 12:13
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 13:46
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
Как быть? Minya Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.02.2011 00:52
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +2.
