| Услуги Установочные студии, инсталляторы и прочие желающие заявить о себе и своём бизнесе в сфере услуг в рамках тематики форума. Также и объявления нуждающихся в услуге. |
#122 |
Под колпаком ЦРУ
Занимаетесь ли вы усилителями? На нескольких каналах усилителя Infinity пропадает звук, на большой громкости иногда восстанавливается, вероятно где-то неконтакт или холодная пайка.
#123 |
Проблема с магнитолой KENWOOD-9240:сначала долго грузились файлы с флешки и навигация могла пол дня искать спутники,при этом периодически сбрасывались настройки.Теперь полностью никаких признаков жизни(предохранители на машине и на магнитоле целые) .
#124 |
vlrvvv, Здравствуйте,да ремонтируем.
Добавлено через 2 минуты djeks, Здравствуйте,я так понимаю что у вас DNX9240BT,могу глянуть если в Киев перешлете. Последний раз редактировалось FREEMEN; 18.03.2013 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
#125 |
день добрый,имеется магнитолка kenwood( не помню название),не горит подсветка и выключенный садит акум почти в ноль,и усилок blaupunt четырех канальник ,на тихой громкости и грает норма на всех каналах, начинаеш нагружать уходит в защиту ,посмотрите и когда можно отправить?
#127 |
Добрый день а видеорегистраторы вы случайно не ремонтируете? у меня dod 500hd, нормально проработал месяца 3, потом начались приколы с зависанием, потом хуже, перестал выключаться в авто режиме, потом перестал записывать, итдп
#128 |
Вечер добрый, имеем усилитель Cruch При включении через 1 сек, почти сразу уходит в защиту, уже и дома от акб подключал и преды смотрел, не помогает, можно номер мобильный в лс, и поговорить в телефонном режиме ?
#129 |
сникерс, Парочку разбирал делал,не скажу что профи но глянуть можно.
Добавлено через 29 минут kabazlo, Ответил. Последний раз редактировалось FREEMEN; 07.05.2013 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
#130 |
Доброго времени суток, сломался гу bremen 76( попал в яму и пропал звук, упорно не хотел выдавать звук , на следующий день вообще перестал включатся. Местные мастера сказали что проблема возможно в прошивке, по механике вроде все норм. Нужна помощ((((
#132 |
Перестал работать привод СД в автомагнитоле Альпайн 9887...Сначала появился звук как что-то трет, сейчас плохо диски читает, чувствую скоро умрет. Что может быть? Сколько будет стоить ремонт?
#133 |
Добрый день, перепаивал линейный провод на саб и линейки не отключил, после чего перестал работать фронт на pioneer deh7000ub, если переключить обратно саб в широкополосный то всё играет,но уже нет управления сабом. Можете исправить?
#135 |
А мне подскажите по приводу СД. Магнитола Альпайн 9887. Стала плохо читать диски. Что только не делал: и линзу чистил, и пневмоопоры проверял... Оказалось, что в приводе, механизм держится на штанге методом плотной усадки. Из-за наших классных дорог (оказывается, не только ходовая страдает) этот механизм опустился. Без разборки механизма привода мне его подняли и все стало ок, но это было до первых ям. Чтобы жестко и правильно его там закрепить нужно полностью разбирать привод. Оказалось, что он завальцован, если разогнуть - нарушится геометрия конструкции... Что делать, подскажите!!!
#136 |
здравствуйте! не думал, что прийдется обращаться, но пьяный друг каким то образом умудрился поломать механизм выезда панельки.
магнитола кларион 785. съемная панелька отъезжает при загрузке/выгрузке дисков. сломано какоето крепление справа. если нажимаешь на кнопку выгрузки дисков - панель выезжает слева, а правая как бы остаётся на месте. в итоге её перекашивает, диск не выгружается, а моторчик просто жужжит. реально ли отремонтировать? |
#137 |
фуфик, Не нужно ничего розвальцовывать,если ничего лишнего не сломали то 200гр и он работает пуще прежнего.
Добавлено через 1 минуту _kolenval, Да можно,смотря что сломали ,ориентировочно 150-200гр. Последний раз редактировалось FREEMEN; 19.07.2013 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
#139 |
Доброго Времени Суток!
У Меня Alpine 9812Rb! Перестала работать кнопка "назад" (вернутся к предыдущему треку), Диски CD-RW читает один раз, стоит вытащить диск и вставить обратно - пишет ERROR! Да и думаю профилактика не помешала б! Реально ли это сделать? И какая цена вопроса? Спасибо! |
| Подключение двух магнитол Citroen C4 | Chamber | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 12.12.2013 13:14 |
| Нужен комутатор для подключения 2-х магнитол | musical-toy | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 26.10.2012 23:38 |
| (прочее) Продам ДУ для магнитол | sadamazda | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 21.03.2012 12:02 |
| Ремонт ВЧ | siogabiker1 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 24.04.2011 11:27 |
| ремонт ВЧ | AlexNik | Практика по SQ | 8 | 15.06.2010 15:43 |
