Старый 10.07.2013, 20:52   #61
По умолчанию Re: Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы.
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ !
Положение о рейтинге для участия в Финале Украины.
Фразу из Правил Соревнований …
2.6.2 Национальные соревнования.
“Участники национального Финала должны получить квалификацию на региональных этапах национального Чемпионата. Каждый автомобиль должен принять участие и набрать баллы, как минимум, в двух соревнованиях в течение сезона и, как минимум, в одном соревновании на территории Украины.”
следует читать как …
“Участники национального Финала Украины должны получить квалификацию на региональных этапах национального Чемпионата. Каждый автомобиль должен принять участие , как минимум, в одном соревновании Чемпионата Украины.”
Старый 15.07.2013, 11:25   #62
shadess
Аватар для shadess
По умолчанию http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=22847&page=4
А по регламенту соревнований возможно размещение оборудования за средней стойкой автомобиля??? в классе еспл
shadess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 13:04   #63
По умолчанию Re: ЕММА. Третий этап, г.Евпатория, 27 июля.
Сообщение от shadess Посмотреть сообщение
За средней стойкой куда? Вперёд в водительскую сторону?
Да, возможно. В классах Мастер стена без ограничений, Эксперт без ограничений и Экстрим без ограничений.
Старый 15.07.2013, 13:36   #64
shadess
Аватар для shadess
акб расположены в нишах под ноги задних пассажиров и не закреплены
Старый 15.07.2013, 13:42   #65
А при чём тут где расположены АКБ? Главное что они расположены В автомобиле.
А то что не закреплены - ну так и получите по -3, за каждый
Старый 15.07.2013, 19:19   #66
shadess
Аватар для shadess
спасибо! за совет, а не за -3)))
Старый 19.07.2013, 14:10   #67
Le-greem
Аватар для Le-greem
Директор Луны, прошу не пинать сильно, но вопрос по 4.2.1.3 "Соответствие номиналов предохранителей и размеров кабелей" п.8. Не забывайте о кабеле заземления от АКБ на кузов автомобиля. В идеальной ситуации сечение кабеля/кабелей заземления должно быть равно сечению кабеля/кабелей питания аудиосистемы."""
Вопрос 1: Плюс и минус аудиосистемы одинаковые по 2Га идут до дистрибьюторов, нужно ли исходя из этого пункта (п.8) дублировать кабель от АКБ до кузова (под капотом) сечением 2Га?
Вопрос 2: Что такое "идеальная ситуация"?
Le-greem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 14:53   #68
Сообщение от Le-greem Посмотреть сообщение
Вариант 1: ДА, продублировать
Вариант 2: можно не дублировать если предохранитель стоит ДО 40 ампер.
Описанная выше в варианте 1.
пс. И что значит
Сколько проводов плюсовых уходит с АКБ ???
Старый 19.07.2013, 16:07   #69
Le-greem
Аватар для Le-greem
пс. И что значит
ПЛЮС 1штука, сечение 2ГА
МИНУС 1 штука, сечение 2ГА
как бы штатная масса вообще ни для чего кроме ГУ не используется...зачем её дублировать?
Старый 19.07.2013, 16:09   #70
Долго объяснять......
Дублируйте. Не обязательно 2 Га, можно проводом по предохранителю.
Ну или же ставьте 40 ампер пред и можно не дублировать.
Старый 19.07.2013, 20:25   #71
Якщо Ваш плюсовий кабель січенням 2Га коротне на кузов, а запобіжник підібраний саме під січення 2Га, тобто 150 Ампер, то по ідеї він може неспрацювати, бо штатна маса у Вас як правило 10Га. В результаті штатний провід маси різко нагріється і може спричинити пожежу автомобіля. Доступно пояснив?
Старый 19.07.2013, 20:53   #72
9 Га. но неважно - суть понятна.
И рассчитана на ток максимум в 40 ампер....
..... то ток (до 150 ампер, которые пропустит предохранитель) пойдёт через кузов авто и вернётся на АКБ через штатный провод , заземления , который ..... пропустит 40 ампер а потом .....
Доступно пояснив?
Более чем.
Странно, почему ты до сих пор не в судейском корпусе ...
Старый 19.07.2013, 21:59   #73
Le-greem
Аватар для Le-greem
Да, понятно. Спасибо. продублирую массу от АКБ на кузов проводом 2Га
хотя термин "идеальная ситуация" всё равно нигде четко не прописан...стало быть может толковаться как кому приятно)
п.с. Мда. смысла тогда в прямом минусовом кабеле от усилков до АКБ вообще никакого..чистый феншуй и прочая метафизика..
Старый 19.07.2013, 22:10   #74
Смысл есть, и он заключается не в феншуе, а в избавлении от наводок, когда в петле питания аудиосистемы протекают только токи, которые потребляет сама ситема и отсутсвуют токи вызваные другими потребителями бортовой сети.
Старый 23.07.2013, 06:12   #75
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
Оценка по качеству инсталляции выносится в следующем порядке:
6. Между судейством звука и судейством инсталляции участник не имеет права менять положение сиденья, с которого производится оценка. Соответствующая отметка должна быть проставлена судьями в протоколе
Можно подробнее? Непонятно - судьи ведь разного размера бывают.
Старый 23.07.2013, 07:05   #76
Mavast
Аватар для Mavast
Можно подробнее?
в пункте правил 3.3.5 подробно описано, это для того чтоб честно отсудить пункт 4.3.4
Старый 23.07.2013, 07:12   #77
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
это пункт об ограничении видимости вроде как.
И все равно там есть приметка -
Примечание
: Положения сидений не могут быть изменены между судейством звука и инсталляции
Старый 23.07.2013, 07:37   #78
Mavast
Аватар для Mavast
Примечание
именно! сядь на водительское место в авто у которого подиумы с ВЧ(СЧ) на стойках лобового стекла, и выходят за края шелкографии, отодвинь сиденье полностью назад, а потом полностью вперёд и обрати внимание как положение сиденья влияет на судейство пункта 4.3.4
Старый 23.07.2013, 08:01   #79
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
Вадик, мы наверное о разном говорим - я имею в виду, если отсуживают инстал, а потом приходит судья по звуку под которого нужно настроить сиденье отдельно, а примечание этого не позволяет делать. Или в обратном порядке.
Или это я неправильно чтото понимаю?
Старый 23.07.2013, 09:48   #80
Ну так и ставь сразу в положение для судейства звука.
Вадим выше всё правильно написал. В Евпатории покажу о чём этот пункт.
Добавлено через 52 секунды
Читаем выше...
Последний раз редактировалось Директор Луны; 23.07.2013 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. Директор Луны EMMA 148 23.09.2015 09:45
ЕММА-2013. ИТОГИ. Директор Луны EMMA 10 11.10.2013 09:38
ЕММА Россия. Воронеж. 25.03.2013 Директор Луны EMMA 8 27.05.2013 19:53
Судейский тренинг ЕММА 2013 г. Директор Луны EMMA 35 18.04.2013 20:50
Вопросы по ЕММА Serg Teplyuk EMMA 24 22.03.2011 19:52
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +2.
