| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
#22 |
Могу подкинуть идей. Вот мой не достроенный вариант. Доступ к запаски есть. А фришка давит на 27-м треке диск ЕММА-130Дцб.
Последний раз редактировалось Minya; 07.07.2013 в 14:54. |
#24 |
Чьотко! Дякую за ідею, фришка в мене не передбачена...
Minya підкажіть куди краще протягнути силову проводку в багажник? Треба дістатись до ніші запаски - звідти через дистрибютори і піде розводка для підсилювачів |
#25 |
Провод я провел возле правой колесной арки. В задней перегородке там есть отверстие, через которое и можно протянуть провод (самое короткое расстояние ). Аккум стоит под сиденьем.
Вот фото |
#26 |
Можно попробовать БП4 в таком случае! с направлением порта в дырку. НО, если заработает! Ведь нужно пробовать
#27 |
Дякую за підказки і за ідею з БП... Я щось не брав до уваги БП.. В мене інший план на рахунок лижниці був
Забігаючи наперед скажу що креслення короба вже готове... І ще Костя дякую за підказку на рахунок естрадок СЧ і мощі яка їм потрібна - зараз будую нову схему фронта і ще чекаю на додатковий усь
#28 |
Інстал продовжується) на тижні після роботи приділяючи по кілька вільних хвилин запиляв ніші під підсилювачі) і зробив завіси для того щоб був доступ до запаски
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() І ще враховуючи поради, склав нову схему системи... ![]() не поміщається в мене на карті 4шт 8" естрадки тому я вирішив так... також склав схему підключення RCA, поправте будьласка якщо щось не правильно... |
#29 |
Разрабатывай эффективную систему охлаждения сразу!!! усилитель на СЧ, МБ будут кипятиться!
Добавлено через 5 минут переводишь деньги! 8" сч зарешают в двери от 90Гц крутыми порядками. Зачем тебе миды еще и калибром меньше, чем СЧ? нипанятна... вч в разные стороны направляй. чтоб "четкость" диаграммы направленности твоей двери "зашкаливала" иначе такое кол-во вч бесполезноНа саб веди "чистую" линейку! не дели ни с кем! дели ВЧ/СЧ Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.07.2013 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Я хз як інакше розділити лінійки і всеправильно "порізати" треба поексперментувати з магнітолою - я хочу все порізати на магнітолі - а саб порізати на моніку.. вот така ідея була... знову на рахунок дверей я також не докінця знаю як робити - от слухав фронт у Жені 4 СЧ кричать сильно!і суперово збалансовані з сабом - але мені б хотілося більше басу на фронті бо в мене саб з фронтом не буде так чьотко звязаний як в Жені в хетчбеку ібо залізна перегородка ![]() думав пристроїти 4 СЧ 8" на свої двері - ніяк не влазять влазять 2шт 8" + 2шт 6.5" ...або 4шт 6.5" - но хочеться більшого калібра![]() Порекомендуйте як краще зробити |
#33 |
ставь 3х8" не усложняй жизнь! делай 2 полосы! ты очень сильно усложняешь! пищи можно бросить на 2 пары каналов вплоть до 1 ома на канал! выиграешь в каналах усиления. ты все ОООчень сильно усложняешь! дай фотку двери |
#34 |
а 4 пары вч не много будет???
ктото пробовал сравнивать вч, подключив в 4ома? 2ома? 1? сильно портится звук? не пойму, а что за мания строить фронты без мидбаса??? это ж получается оручка да всё. вон поглядите как Валера построил фронт... круто, как по мне... да и наверное правильнее, нежели навешивать сч... это моё мнение, оно может быть ошибочным... мож мб не слышно, потому что у всех мб повешаны на карты дверей? а не через проставки к металлу? а зачем на всех усилках задействованы вход/выход? может лучше через Y разветвители все сделать? с правого мида взять сигнал на саб? мид порезать с усилка снизу, а саб с уся сверху? выносной регулятор на монике есть? |
#36 |
Ось фото дверей з мережі)
![]() Ідея така - все ріжу з голови... На саб приходить сигнал мідбасів з ГУ і зверху і знизу ріжу саб фільтрами моноблока... Виносний регулятор моніка є) |
#37 |
выносной регулятор - это хорошо. т.к регулировать уровень саба с гу - уже не сможете. а мид чем резать?
тоже снизу/сверху усилителем? а если с гу - сабсоник, поверху мид. а на усилках снизу мид и сверху саб? мне самому интересно! у кого есть опыт?
#38 |
міди ріжем зверху на ГУ, а знизу фільтром підсилювача на саб прийде сигнал від міда - а фільтри мого моноблока дозволяють підрізати саб зверху і знизу |
#39 |
_RT,
я так вижу двери: ![]() Короче как-то вяло выглядят твои идеи.... на каждый динамик надо иметь в резерве по 150-200Вт... А ты я так понимаю хочешь поканально все врубить - ваще мало будет.... В общем весьма бодрой я вижу твою систему только с таким подходом: 4 пары 8" СЧ. каждую пару на мост усилителя. На вч какой-то толковый 2хканальничек, работающий в 1 ом.... 2х75 думаю с головой будет.... иначе шляпа с настройкой просто глобальная... и классного звука не будет. А если тулить МБ + СЧ, то СЧ обязательно в зя! отделить от мидов. иначе толку от них.... тестил эти сч 8" от 2х150вт... ну как-то так.... может разыграются - лучше будет... а по сути наваливать надо на всю, усь как печка, клипп греет катуху - воняют.... Ито потенциал СЧ считаю не раскрытым от айкона 2150!!! с нормальной запиткой (50кв.мм)! просада ниже 13,6 не видел а толку мало. |
#40 |
Дякую за ідею з дверима, я 4 дін навіть чьот не думав піднімати над підлокотніком, хотів 4 діна внизу помістити а це - ну ніяк не виходило...
| Audi a4 | alck | Свои инсталляции SQ | 38 | 31.05.2014 22:36 |
| (прочее) Стойки на Audi A6 | ALe | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 02.11.2013 11:14 |
| (автомагнитола/ГУ) Audi Concert 2 | Minya | Куплю | 1 | 12.05.2013 13:00 |
| Audi 80 - первый опыт | igorfox | Свои инсталляции SQ | 9 | 14.06.2011 11:20 |
| Install Audi A6 | ALe | Свои инсталляции SQ | 18 | 21.04.2011 11:28 |
