Старый 06.07.2013, 21:20   #21
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
По умолчанию Re: Audi 100... Старт в SPL
продолжай строить!
Gavronskiy вне форума   Вверх
Старый 06.07.2013, 22:53   #22
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Могу подкинуть идей. Вот мой не достроенный вариант. Доступ к запаски есть. А фришка давит на 27-м треке диск ЕММА-130Дцб.
Последний раз редактировалось Minya; 07.07.2013 в 15:54.
Minya вне форума   Вверх
Старый 06.07.2013, 22:55   #23
Minya
Аватар для Minya
Старый 07.07.2013, 11:16   #24
_RT
Аватар для _RT
Чьотко! Дякую за ідею, фришка в мене не передбачена...
Minya підкажіть куди краще протягнути силову проводку в багажник? Треба дістатись до ніші запаски - звідти через дистрибютори і піде розводка для підсилювачів
_RT вне форума   Вверх
Старый 07.07.2013, 16:21   #25
Minya
Аватар для Minya
Провод я провел возле правой колесной арки. В задней перегородке там есть отверстие, через которое и можно протянуть провод (самое короткое расстояние ). Аккум стоит под сиденьем.
Вот фото
Старый 07.07.2013, 20:59   #26
Можно попробовать БП4 в таком случае! с направлением порта в дырку. НО, если заработает! Ведь нужно пробовать
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 08.07.2013, 17:28   #27
_RT
Аватар для _RT
Дякую за підказки і за ідею з БП... Я щось не брав до уваги БП.. В мене інший план на рахунок лижниці був Забігаючи наперед скажу що креслення короба вже готове... І ще Костя дякую за підказку на рахунок естрадок СЧ і мощі яка їм потрібна - зараз будую нову схему фронта і ще чекаю на додатковий усь
Старый 12.07.2013, 11:41   #28
_RT
Аватар для _RT
Інстал продовжується) на тижні після роботи приділяючи по кілька вільних хвилин запиляв ніші під підсилювачі) і зробив завіси для того щоб був доступ до запаски
І ще враховуючи поради, склав нову схему системи...
не поміщається в мене на карті 4шт 8" естрадки тому я вирішив так...
також склав схему підключення RCA, поправте будьласка якщо щось не правильно...
Старый 12.07.2013, 11:49   #29
Разрабатывай эффективную систему охлаждения сразу!!! усилитель на СЧ, МБ будут кипятиться!
Добавлено через 5 минут
переводишь деньги! 8" сч зарешают в двери от 90Гц крутыми порядками. Зачем тебе миды еще и калибром меньше, чем СЧ? нипанятна... вч в разные стороны направляй. чтоб "четкость" диаграммы направленности твоей двери "зашкаливала" иначе такое кол-во вч бесполезно
На саб веди "чистую" линейку! не дели ни с кем! дели ВЧ/СЧ
Последний раз редактировалось K.O.S.; 12.07.2013 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2013, 12:02   #30
Lestatid
Аватар для Lestatid
_RT, по 4 ВЧ на дверь - много... ИМХО
K.O.S., +1 на саб отдельную линейку
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 12.07.2013, 12:19   #31
не на дверь, а на тот комплект сч
Старый 12.07.2013, 12:38   #32
_RT
Аватар для _RT
Охолодження будуть рішати кулери)
Я хз як інакше розділити лінійки і всеправильно "порізати" треба поексперментувати з магнітолою - я хочу все порізати на магнітолі - а саб порізати на моніку.. вот така ідея була...
знову на рахунок дверей я також не докінця знаю як робити - от слухав фронт у Жені 4 СЧ кричать сильно!і суперово збалансовані з сабом - але мені б хотілося більше басу на фронті бо в мене саб з фронтом не буде так чьотко звязаний як в Жені в хетчбеку ібо залізна перегородка
думав пристроїти 4 СЧ 8" на свої двері - ніяк не влазять влазять 2шт 8" + 2шт 6.5" ...або 4шт 6.5" - но хочеться більшого калібра
Порекомендуйте як краще зробити
Старый 12.07.2013, 12:43   #33
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
бред! что у него связано? ты еще скажи, что сведено и в фазе!.... ахахах
ставь 3х8" не усложняй жизнь! делай 2 полосы! ты очень сильно усложняешь! пищи можно бросить на 2 пары каналов вплоть до 1 ома на канал! выиграешь в каналах усиления.
ты все ОООчень сильно усложняешь!
дай фотку двери
Старый 12.07.2013, 15:50   #34
_kolenval
Аватар для _kolenval
а 4 пары вч не много будет???
ктото пробовал сравнивать вч, подключив в 4ома?
2ома? 1? сильно портится звук?
не пойму, а что за мания строить фронты без мидбаса???
это ж получается оручка да всё.
вон поглядите как Валера построил фронт... круто, как по мне... да и наверное правильнее, нежели навешивать сч... это моё мнение, оно может быть ошибочным...
мож мб не слышно, потому что у всех мб повешаны на карты дверей? а не через проставки к металлу?
а зачем на всех усилках задействованы вход/выход? может лучше через Y разветвители все сделать?
с правого мида взять сигнал на саб?
мид порезать с усилка снизу, а саб с уся сверху?
выносной регулятор на монике есть?
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 12.07.2013, 17:41   #35
_kolenval, Коля, остынь, это СПЛ!
Старый 12.07.2013, 18:08   #36
_RT
Аватар для _RT
Ось фото дверей з мережі)
вхід/вихід задіяні на підсилювачах аналогічно Y разветвители.... тобто всі 4 канали підсилювача будуть грати одну полосу - наприклад всі ВЧ... інший підсилювач всі СЧ.. і тд..
Ідея така - все ріжу з голови... На саб приходить сигнал мідбасів з ГУ і зверху і знизу ріжу саб фільтрами моноблока...
Виносний регулятор моніка є)
Старый 12.07.2013, 19:07   #37
_kolenval
выносной регулятор - это хорошо. т.к регулировать уровень саба с гу - уже не сможете. а мид чем резать?
тоже снизу/сверху усилителем?
а если с гу - сабсоник, поверху мид.
а на усилках снизу мид и сверху саб?
мне самому интересно! у кого есть опыт?
Старый 12.07.2013, 19:23   #38
_RT
Аватар для _RT
ну да) виносний регулятор тут дуже доречний буде...
міди ріжем зверху на ГУ, а знизу фільтром підсилювача
на саб прийде сигнал від міда - а фільтри мого моноблока дозволяють підрізати саб зверху і знизу
Все правильно!
Старый 12.07.2013, 19:39   #39
_RT,
я так вижу двери:
Короче как-то вяло выглядят твои идеи.... на каждый динамик надо иметь в резерве по 150-200Вт... А ты я так понимаю хочешь поканально все врубить - ваще мало будет....
В общем весьма бодрой я вижу твою систему только с таким подходом:
4 пары 8" СЧ. каждую пару на мост усилителя. На вч какой-то толковый 2хканальничек, работающий в 1 ом.... 2х75 думаю с головой будет....
иначе шляпа с настройкой просто глобальная... и классного звука не будет.
А если тулить МБ + СЧ, то СЧ обязательно в зя! отделить от мидов. иначе толку от них....
тестил эти сч 8" от 2х150вт... ну как-то так.... может разыграются - лучше будет... а по сути наваливать надо на всю, усь как печка, клипп греет катуху - воняют.... Ито потенциал СЧ считаю не раскрытым от айкона 2150!!! с нормальной запиткой (50кв.мм)! просада ниже 13,6 не видел а толку мало.
Старый 12.07.2013, 19:53   #40
_RT
Аватар для _RT
Дякую за ідею з дверима, я 4 дін навіть чьот не думав піднімати над підлокотніком, хотів 4 діна внизу помістити а це - ну ніяк не виходило...
Audi a4 alck Свои инсталляции SQ 38 31.05.2014 23:36
(прочее) Стойки на Audi A6 ALe Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 02.11.2013 12:14
(автомагнитола/ГУ) Audi Concert 2 Minya Куплю 1 12.05.2013 14:00
Audi 80 - первый опыт igorfox Свои инсталляции SQ 9 14.06.2011 12:20
Install Audi A6 ALe Свои инсталляции SQ 18 21.04.2011 12:28
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +2.
