#82 |
У меня ближний в режиме DRL по заводской конфигурации (отключаются). Случайно наткнулся на простую схему с использованием в DRL дальнего свет. http://forum.autoua.net/showflat.php...0&fpart=1&vc=1
Наверное так и сделаю, а то ламп в ближнем хватает только на полгода. |
#84 |
![]() А в моєму суперкарі штатна схема дальнього світла (як, зрештою, і ближнього) на двох реле, окремо реле на ліву фару, окреме реле на праву. Тому спочатку треба розібратись, як штатно включаються фари в конкретному автомобілі. |
#86 |
Вы сказали Спасибо: 34
собственно нашол у нас на рынке;
Блок управления ДХО Использует в качестве источника огней лампы дальнего света, включенные на 30% мощности. Автоматически включается с зажиганием. Полностью гаснет при постановке авто на стояночный тормоз. Включается/отключается из салона. Штатная работа дальнего света полностью сохраняется. Работает только с лампами накаливания. С ксеноном не дружит. Цена 200 грн |
#87 |
У меня пока стоят Осрамы, светодиодные, проезжал мимо ментов - не трогали.
В Россию с ними ездил и специально спрашивал у гаишников можно или нет - ответ был положительным, никто не остановил. Также и на сигналке есть функция которой можно воспользоваться как сигналом для ДХО - загорается при перевом положительном пуске двигателя. Добавлено через 8 часов 14 минут кстати в журнале автомир от 22.04.2013 немного написано про дхо, а также указаны пара ДСТУ Последний раз редактировалось VEV; 23.04.2013 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
#90 |
Переехал в купипродайку.
Добавлено через 14 часов 51 минуту В купипродайке эту тему тоже закрыли. Видно, эти блоки не имеют отношения к автозвуку. Буду заниматься продажами на другой площадке, здесь нельзя. Последний раз редактировалось SOVA; 06.06.2013 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение |
#91 |
Придбав у Іллі блок ДХО. За оперативність щиро вдячний. Але виникла одна проблемка: блок спрацьовує при напрузі в бортмережі 14,1 В, а в моїй машині не перевищує 13,9. А зимою при ввімкнені пічки, обігріву скла, музики та щіток, буде просадка до 13,2-13,4В. Тому я прошу Іллю взяти це до уваги і знизити поріг спрацьовування до 13,0 В.
#94 |
Я вважаю блок ДХО від Сови потрібним приладом в машині
#95 |
Сделать блок с любым напряжением включения не проблема.
Проблема в том, что блок ДХО после изготовления и проверки заливается герметиком (сейчас - специальной эпоксидной смолой для электротехнических изделий). И после изготовления поменять в нём уже ничего нельзя. Кстати, последние экземпляры потребляют не больше 1 мА - в 10 раз меньше сигнализации! |
#96 |
#98 |
Принаймні на прикладі мазди. Там після заведення на хвилин 10 генератор, яким керує комп'ютер, видає порядка 14,6, щоб компенсувати втрати на пуск мотора, а потім нарпуга плавно просідає до 13,8...13,5. Так вони борються з перезарядом акумулятора, щоб не википів. В результаті він недозаряджається, якщо доставити достатньо додаткових споживачів. |
#99 |
![]() Вот только этот пример, не совсем подходит к нашему случаю. Просто у тех машин, у которых генератор управляется ЭБУ, вопрос ДХО не стоит вообще. Там это уже давно реализовано и ДХО управляется тем же ЭБУ, что и генератор. Достаточно активировать эту опцию в ЭБУ (если это не было сделано на заводе). |
