Старый 11.06.2013, 22:27   #21
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Re: Вопрос по установке ВЧ
Если важна больше ширина сцены то в треугольники зеркал,если больше глубина и высота то в стойки.
Старый 11.06.2013, 22:31   #22
Якби все було так просто...
Старый 11.06.2013, 22:32   #23
Gdnua
Аватар для Gdnua
A никто и не говорит что всё просто,но смысл таков.
Старый 11.06.2013, 22:46   #24
Угу... Скільки я чув машин з твітерами/серединками в кутах дзеркал і при цьому лівий крайній образ не доходив сантиметрів 10 до стійки. І скільки машин з динаміками на стійках, при чому звуки літали навіть десь під сидіннями.
Хіба що ширину сцени будувати за рахунок прив'язки до динаміків, тоді так, смисл такий.
Розглянемо конкретний випадок. Мій. При встановленні твітерів максимально широко, в тих самих кутах дзеркал, наскільки можна помістити мої твітери в кути дзеркал моєї автівки, наступає жорстока прив'язка до них, і вони не зводяться з мідбасами в принципі, ні фаза, ні протифаза не ловляться з цього місця. Маю на увазі при зведенні твітера з мідом.
Якщо смисл такий в цілому, чому він не працює в конкретному випадку?
Старый 11.06.2013, 23:07   #25
Gdnua
Аватар для Gdnua
Те авто которые слышал я с установлеными сч-вч в уголках,левый край край как минимум выходит за стойку при правельной установке и настройке.У меня в авто левый край находится на середине левого зеркала заднего вида,а правый край образ находится на краю правого зеркала.
У меня привязки нет.Хотя пришлось направление и настройки половить.
Почему это непрацюет у вас я незнаю,мне не видно,причин быть может миллион начиная от самих твитеров и заканчивая проводими.
Старый 11.06.2013, 23:53   #26
Це ж напевно унікальна машина, тому що такого я ще не чув, щоб от так, і по крайчики дзеркал і без прив'язки.
Тоді вітаю з досягненням.
Напевне, тепер тільки кубки за перші місця збираються з легкістю, тому що в жодній з тих, що регулярно в призах, не чув нічого подібного, щоб і крайні образи на дзеркалах, і в середині ніяких провалів, і все зведено. Круто, напевно, звучить. Вітаю.
Щоб не занурюватись в мутні води метафізики проводів, є така наука, під назвою "акустика приміщень", яка дає усі відповіді.
Взагалі-то я писав до того, що викладений принцип, "хочеш широко - в кути дзеркал, хочеш глибоко - на стійки" дещо помилковий на мій погляд.
Це може спрацювати, якщо повезе з салоном автомобіля, а може не спрацювати.
А стосовно глибини, так і не буде працювати, тому що глибина залежить від зовсім іншого. І малося напевно на увазі не глибину, а відстань до сцени, яка збільшується, якщо сісти від динаміків подалі.
І висота сцени теж мало залежить від того, де динаміки знаходяться. Якщо ж висота асоціюється з їх місцезнаходженням, то мову про відсутність прив'язки я би не вів.
Старый 12.06.2013, 05:59   #27
Gdnua
Аватар для Gdnua
Слушал кучу машин где привязки нет,так что я думаю ничего уникального и сверхестественного нет.
За кубками еще не ездил
Будем считать,что мне везет с салонами авто.
Да что ж у вас ничего не работает.
Конечно же имелось ввиду расстояние до сцены,в треугольнике твитер находится ближе к слушателю значит сцена будет ближе,на стойке дальше будет находится значит и сцена дальше.
Края сцены по высоте всё равно будут там где стоят дины.
Старый 12.06.2013, 10:04   #28
Не нічого, а ці конкретні речі.
Якщо мається на увазі відстань до сцени, то для чого називати її глибиною, що, по суті, зовсім інше? А так виходить, хтось сказав, не подумавши, інші підхопили, і весь інтернет уже наповнений помилковим твердженням.
Хотів, до речі, запитати, а чи не загнуті у вас краї сцени вниз при такому встановленні, але ліньки стало стільки писати. А ви самі і відповіли. Ось це і є однією з ознак прив'язки до динаміків.
Відсутність прив'язки - це, коли людина сідає послухати і через якийсь час починає тягнутися рукою до дифузора, щоб перевірити, чи він рухається, тому що звукова картинка, здається, що до динаміків не має жодного відношення.
Старый 12.06.2013, 11:44   #29
Joice
Аватар для Joice
Сообщение от serg.d Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста куда лучше устанавливать ВЧ динамики в Getz в стойки или в уголки зеркал?
Не совсем полный вопрос, каков ожидаемый результат? Глубина? Ширина? Сложность установки? Избежание резкости пищей? И т.д. На первых два вопроса тебе ребята расписали. По третьему - в углки зеркал, можнно обойтись клеющим пистолетом, шпатлевкой и баллончиком краски и сделать все за вечер. Чтоб не резало ухи - я направил, стоящие в уголках у себя почти на противоположные водительские окна. В таком случае ширина неплохая, глубина на капот не рвется, высота- хотелась ба по-выше. Но сдается мне в Тюксончике сидушки просто повыше будут, чем в Гедзыке, соответственно и сцена у тебя может выше оказаться. Где то так и лично мое
Старый 12.06.2013, 15:04   #30
Gdnua
Аватар для Gdnua
Якщо мається на увазі відстань до сцени, то для чого називати її глибиною, що, по суті, зовсім інше? А так виходить, хтось сказав, не подумавши, інші підхопили, і весь інтернет уже наповнений помилковим твердженням..
Расстояния до сцены и её глубина находятся в прямой зависимости друг от друга,или вам это не известно?
Я вам ответил как бывает,но не говорил что такая картина у меня в авто
У меня края сцены не загнуты потому как треугольники находятся чуть ниже(3-5см) уровня глаз.
Вроде про привязки ничего у вас не спрашивал
Старый 12.06.2013, 16:49   #31
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Хелло дядька! Ты ничего не путаеш? Как глубина к расстоянию относится?
Старый 12.06.2013, 17:00   #32
Gdnua
Аватар для Gdnua
Дарова Паша!Да нет не путаю.
Если допустим растояние до сцены увеличить,никогда не замечал что происходит с глубиной сцены.
Старый 12.06.2013, 18:00   #33
Kurd
Аватар для Kurd
Нет, не замечал...
Старый 12.06.2013, 18:48   #34
Gdnua
Аватар для Gdnua
Нет, не замечал...
Если у тебя трешка то никаких проблем с выставлением расстояния и глубины может и не быть.У меня в двушке,а может и конкретно в моём авто одно зависит от другого.
Старый 12.06.2013, 19:09   #35
newatech
Аватар для newatech
Если использовать процессор - оптимально в углы зеркал (сцена шире будет), если беспроцевая система - наверно самый простой способ померить рулеткой расстояние до до левого мидбасса и поискать такое же расстояние до пищика. Думаю в левый угол лобового стекла на торпеде придется, на стойке расстояние будет меньше. А там отражением или нет ... надо крутить.
Старый 12.06.2013, 19:15   #36
Kurd
Аватар для Kurd
Хорошо, допустим ты отодвинеш седло назад, сантиметров на 30, расстояние увеличится, а глубина?
Старый 12.06.2013, 19:15   #37
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Пищь надо на большем расстоянии от мидбаса, чтобы сравнять их акустические центры относительно уха
Старый 12.06.2013, 19:34   #38
Gdnua
Аватар для Gdnua
Изначально строил сцену на полностью отодвинутом сиденье.
Конкретно в моем случае если отодвинуть сидуху см на 20,то глубина сцены увеличивается,но это всё по эммовскому диску 2013 который ох как и жестко прописан к параметрам сцены.
Старый 12.06.2013, 19:37   #39
Kurd
Аватар для Kurd
Ясно.
Старый 12.06.2013, 20:10   #40
а как слушать когда придвинул сиденье и поехал..?
ой не факт...
Несколько вопросов по установке Marok Бюджетный автозвук и песочница. 1 12.12.2011 08:37
Вопрос по установке фронта с доворотом K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 35 13.05.2011 22:03
Дайте совет по установке ruprick Бюджетный автозвук и песочница. 21 12.02.2011 22:15
Вопрос по установке усилителя, и установке кроссоверов wollik Практика по SQ 29 10.12.2009 04:49
Вопрос по установке сч динамиков в 3хполоске Jetpilot Бюджетный автозвук и песочница. 13 18.06.2008 22:35
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
