Старый 06.05.2013, 22:10   #21
Bars
Аватар для Bars
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Re: Citroen Team Ground Zero
пищи от 4кГц это жестоко... 4м(24дб/окт) порядком что ли? 6кГц 2м(12дб/окт) пробовал? по-моему они ниже не могут играть в полный газ... срач потом, на своей связке пробовал тестить.
а середины и миды в полную полосу?
разводка линеек какая? 1 пара - ВЧ, 2 пара - СЧ+МБ, 3 пара - саб?
если так, то режь сверху с альпайном по 2-4кГц (в зависимости от порядка), а снизу оставляй полную полосу и подрезай с уся - так будет тоже меньше срача.
и попробуй обязательно 6кГц 2м порядком на ВЧ, имхо, ниже гуано.
по линейкам- так.
До "полного газа" еще далеко.
Подстроим, попробую.
Старый 06.05.2013, 23:47   #22
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
шо с геной??
Старый 07.05.2013, 07:27   #23
Bars
Аватар для Bars
шо с геной??
пока штатная, при необходимости буду менять.
Старый 07.05.2013, 09:51   #24
antiradar
Аватар для antiradar
Прикольно было ехать за ним по вечерней Одессе. Девченки на улицах танцевать начинали . Жаль не успел заснять.О-ла-ла передвижная дискотека.
Старый 07.05.2013, 15:00   #25
_kolenval
Аватар для _kolenval
да, машина реально сцену перекрикивала....
по громкости - реально зачет!
а усилители в дверях.... ух...
много трудностей составило все провода запихать через кузов в двери?
но когда подходишь поближе, слышно как пищи не поют, а шипящще орут...
я не в курсе, если честно, может это все рупора так кричат...
Старый 07.05.2013, 15:43   #26
Valera
Аватар для Valera
да, всі.
по інсталу мені по-кайфові. .. двері самий смак
Старый 07.05.2013, 16:31   #27
просто их много, чуйка-то куда выше. и они порезаны низко. вообще - все там нормально сбалансировано должно быть.
Старый 07.05.2013, 20:07   #28
Bars
Аватар для Bars
Постараться пришлось, изначально думал отдельное отверстие делать, но уложился в штатное.
Добавлено через 55 секунд
Сбалансирую, я не волшебник я только учусь!!!
Последний раз редактировалось Bars; 07.05.2013 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 20:41   #29
Рома, что по акустичке на каждую сторону? какие сечения.
пс: а че там учиться, за пару часов просто все варианты перепробовать и выбрать который нравится.
ПС: не кушай перед прослушкой. после еды у человека ухудшается слух. Тоналку не отслушаешь нормально, а свести задежками ваще не сможешь
Добавлено через 54 секунды
подтвеждаю - на ощупь ваще секас, радуют глаз.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 07.05.2013 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 20:47   #30
Bars
Аватар для Bars
на всю акустику в дверях 2,5 кв.
Советы учту...
Старый 07.05.2013, 23:16   #31
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
не понятно, ты же не описал подключение. там у тебя мосты в 4/1 ом. 2,5кв.мм на каждые две пары динамиков или на каждый?
Старый 08.05.2013, 01:52   #32
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Thumbs up Re: Citroen Team Ground Zero
Рома красаучег!
инстал рюшечный... глаз радует.
система граэ ОЛ ИНКЛЮЗИВ!
скоро соеденим их и споют!
Старый 08.05.2013, 06:54   #33
Рома красаучег!
а я? че альп искать?
Старый 08.05.2013, 06:58   #34
_kolenval
а не пробовал на мидовой паре линеек отрезать с ГУ снизу мидбас и сверху серединку...
а на усилках мидбас сверху и серёдку снизу?
мож более целостная картинка получится....
Старый 08.05.2013, 07:03   #35
тогда будет двойная подрезка СЧ снизу, т.к. и с ГУ она подрежется и с уся одновременно. а на усилке нету фильтра чтоб сверху резать.
Старый 08.05.2013, 07:10   #36
_kolenval
всмысле не отрезает?
нету фильтра LPF и HPF , которые смогут на одном канале подрезать свреху ну там 250гц мидабс и на других каналах 250гц середину снизу??
Старый 08.05.2013, 08:08   #37
мне кажется Ромка включит и миды и СЧ по самые верха - чтоб рубило, иначе зачем эта вся каша
Старый 08.05.2013, 21:25   #38
Bars
Аватар для Bars
Так и будет.
Провод 2,5 на каждую пару.6 проводов в дверь.
Старый 16.05.2013, 22:12   #39
_kolenval
МБ и СЧ прикручены к карте двери, а далее как?
только на карте или же еще набирались кольца и прикручивалось к металлу двери?
Старый 17.05.2013, 18:21   #40
natural
Аватар для natural
Question Re: Citroen Team Ground Zero
Если не секрет, какая мощность штатного генератора?
Между АКБ 50 кв.мм + и -.
Также интересно какие АКБ?
natural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подключение двух магнитол Citroen C4 Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 5 12.12.2013 13:14
(автомагнитола/ГУ) Куплю штатное ГУ Citroen Berlingo 2009 г.в. Colt Куплю 0 02.05.2012 10:37
Інсталяція в Citroen Berlingo Serhiy Свои инсталляции SQ 41 06.12.2011 18:05
Альтернативная магнитолла Citroen C4 new 2011 gizmo Услуги 12 24.10.2011 01:32
TEAM DLS Директор Луны Свои инсталляции SQ 0 04.01.2010 13:49
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +2.
