Старый 23.04.2013, 10:14   #21
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: Правила 2013. Вопросы / ответы.
Тогда лучше 0 балов
Последний раз редактировалось alfa25; 23.04.2013 в 10:51.
Старый 23.04.2013, 10:45   #22
Тогда лечше 0 балов
Угу. Только когда станете вторым и проиграете первому 9 баллов - вспомните про эти 10 баллов. И обязательно позовите меня - очень интересна процедура "кусания локтей"
Старый 23.04.2013, 11:05   #23
vvv
Аватар для vvv
Исключено. Это отказ системы контроля заряда АКБ и глюки блока контроля кузова.
физику процесса отказа контроля в случае изменении сечения минусового кабеля поясните?
Старый 23.04.2013, 11:40   #24
alfa25
Аватар для alfa25
Масса на кузов с минусовой клеммы идет через модуль контроля АКБ.
МИНУСОВАЯ КЛЕММА-КОНТРОЛЛЕР-МАССА НА КУЗОВ. Добавляя свой провод с минусовой клеммы на кузов, я шунтирую контроллер АКБ (счетчик ампер-часов). Контроллер передает на модуль салона, а при включеном зажигании и на модуль управления двигателем, заряд/разряд равен нулю. Модуль салона переходит в аварийный режим отключая потребителей.
Дословно:
Блок BMS измеряет ток и напряжение АКБ и передает значения на ВСМ по шине LIN. Блок ВСM передает основную информацию о батарее по среднескоростной и высокоскоростной шине CAN другим системам автомобиля. Исходя из данных, полученных от блока BMS, ВСM и РCM регулируют выходной ток генератора и, при необходимости, выдают команды на отключение электрических нагрузок.
BMS-бетери монитор систем
ВСМ-боди контроль модуль (модуль кузова)
РСМ-пауэр контроль модуль (модуль двигателя)
Старый 23.04.2013, 11:43   #25
vvv
Аватар для vvv
Дословно:
Ок, понял, спасибо за разъяснение.
Тогда остается поставить пред на 40А, и кстати, нет у обычных аудиосистем такого потребления. За глаза хватит.
Старый 23.04.2013, 12:03   #26
alfa25
Аватар для alfa25
Вот внешний вид модуля. Токовые клещи имеются, померяю аппетит и определюсь.
VVV спасибо
Последний раз редактировалось alfa25; 24.04.2013 в 08:04.
Старый 24.04.2013, 08:05   #27
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Re: Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы.
Утрений замер на Yello: громкость на пиках 97 дб соответствует потреблению на тока 26 А. Три двухканальных усилителя, двухполосный фронт и саб
Использовался шумомер и токовые клещи.
Старый 24.04.2013, 08:08   #28
Ну так ставьте 40А и закрывайте вопрос в свою пользу.
По методике судейства ЕММА уровень громкости около 85 дБ.
Старый 24.04.2013, 11:19   #29
cmaxik
Аватар для cmaxik
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Я,думаю что дублирующий провод массы можно подключить за токовым датчиком и поставить пред соответственно проводу.
cmaxik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 11:22   #30
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ESPL !!!
В Чемпионате Украины 2013 будут открыты следующие классы:
-Любитель багажник 2
-Любитель багажник 4
-Любитель стойка В без ограничений
-Мастер стена без ограничений
-Эксперт без ограничений
-Экстрим без ограничений
Старый 29.04.2013, 18:41   #31
Вартість участі оголосіть, будь ласка.
Старый 29.04.2013, 19:07   #32
300 гривен в любом из классов.
пс. В Правилах написано кстати. Или ты только про Инсталл читаешь?)))
Старый 29.04.2013, 23:57   #33
Дякую, я дійсно не бачив... і таки в основному інстал читав
Старый 07.05.2013, 01:57   #34
" Высшие оценки присваиваются за документацию, понятную без объяснений, если судьям не приходится задавать вопросов по поводу конструкции системы. Самые низкие оценки выносятся в том случае, если участник ограничился показом нескольких фотографий без комментариев. Использованные визуальные средства (ноутбук или большой монитор) не влияют на оценку –во внимание принимается только качество презентации и представленных документов."
Борис, переведи ЭТО на русский
Если я показал всё на фото и всё понятно без объяснений(комментариев),
то это высшая оценка или самая низшая?
Качество представленных документов это что?
Если визуальные средства не влияют, то остаются тактильные... отсюда вопрос...
Глянцевая бумага или мелованная?
з.ы. Я тока начал читать правила, а мине уже понравилось...
.......думаю это не последний вопрос
Последний раз редактировалось nik_on_off; 07.05.2013 в 02:02.
Старый 07.05.2013, 07:40   #35
Если не просто показал а провёл презентацию и на фото всё понятно - высшие.
Если вся презентация ограничилась "Судьи! Вот вам 5 фоток - там всё понятно" - низшие.
Хоть туалетная.
Тут имеется в виду что без разницы - покажешь ты всё в простом альбоме либо на плазме в 56 дюймов.
Это качество тех же фотографий - распечатанных либо в электронном виде. Понятных фотографий, без использования лупы/микроскопа.
пс. Как учил когда-то Суходольский - идеальная презентация - это когда судьи по альбому (не открывая машину) могут отсудить всё и поставить максимум.
ппс. Касательно класса Sound Only:
- инсталляция не судится, только чистота и демонстрация
- звук-по протоколу Новичков. Отличие от "старших" классов - в Новичках не судится Фокусировка и Звуковая среда. Всё остальное - по-взрослому.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 07.05.2013 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 11:41   #36
"Всё остальное - по-взрослому."..........всё остальное - понты для приезжих...
...а вот эту самую звуковую среду я ищу уже много лет
и если она на судится, то становится на интересно
Короче... я крепко подумаю теперь на тему разумности участия в соревнованиях ЭММА.
з.ы. Идти в "Мастер 6" с моим инсталом точно не разумно, быть статистом желания нет.
С ув.
Старый 07.05.2013, 13:36   #37
Mavast
Аватар для Mavast
у Новичков по звуку 280 баллов, у Любителей 315 - ты считаешь что много "найдёшь" в любителях?
Старый 07.05.2013, 14:06   #38
Вадим, в 2009-м в Новичках я набрал 244...
ты считаешь, что мне до сих пор там надо что-то искать?
Оценки за звуковую среду - копейки, но это именно те нюансы за которые воюет большинство присутствующих здесь людей.
Старый 07.05.2013, 15:24   #39
vvv
Аватар для vvv
не надо ни за что воевать.
как только система будет сфазирована, среда появится сама.
Старый 07.05.2013, 18:15   #40
Suhodol
Аватар для Suhodol
и даже больше,...как только система будет сфазирована --- появится ВСЕ!
Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. Директор Луны EMMA 148 23.09.2015 10:45
ЕММА-2013. ИТОГИ. Директор Луны EMMA 10 11.10.2013 10:38
ЕММА Россия. Воронеж. 25.03.2013 Директор Луны EMMA 8 27.05.2013 20:53
Судейский тренинг ЕММА 2013 г. Директор Луны EMMA 35 18.04.2013 21:50
Вопросы по ЕММА Serg Teplyuk EMMA 24 22.03.2011 20:52
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
