Старый 24.03.2013, 22:13   #141
valun
Аватар для valun
По умолчанию Re: Тест виброизоляции
Можно было бы еще провести тест на влияние низких температур.
Старый 25.03.2013, 09:36   #142
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
тогда с тебя морозильная камера и оплата за электроэнергию
Старый 25.03.2013, 13:13   #143
Alexx
Аватар для Alexx
Поскольку представители Шумова, тест игнорируют (ну мож не читали ветку) - прошу кого-то отправить пару кусков. В основном интересует аналог М2 от СТП.
Остальное все готово+ ждем пару базарных образцов
Хотя меня, лично, смущает тот факт, что образцы небольшого размера - соответственно, влияние веса - условное. Пока в планах 10х10 см, если поместяться - будут 20х20 см.
Старый 25.03.2013, 19:29   #144
valun
Аватар для valun
При одинаковой толщине чем больше веса тем больше площадь контакта.
А вот если образцы будут разной толщины. Если взять материал толщиной 1мм и точно такой же только толщиной 4мм, то с большой вероятностью можно предположить что раньше поплывет второй. Думаю и это надо как то учесть.
Старый 30.03.2013, 20:40   #145
Alexx
Аватар для Alexx
Вскрытие покажет! (С)
Теперь по теме - спасибо всем кто откликнулся и прислал образцы.
Все поклеено и в ближайшее время будет тест.
Кто первый "поползет" при определенной температуре+аналогично но с вибрацией.
Выводы каждый сделает сам.
Выл еще вариант - усилие на отрыв, но 2 проблемы - точный динамометр (хотя нашли лабораторный) и его крепление к самому материалу - а это уже проблема -поэтому отбросили
Старый 31.03.2013, 10:08   #146
_kolenval
Аватар для _kolenval
я надеюсь фото\видео съемка будет? чтобы не на словах?
а то народ такой...
Старый 31.03.2013, 10:15   #147
Alexx
Аватар для Alexx
а то народ такой...
иначе какой смысл?
Старый 31.03.2013, 10:28   #148
_kolenval
иначе какой смысл?
просто если отчет будет только письменный - ктото поверит тесту... а продавцы разных брендов останутся всё равно при своём мнении
ЗЫ, а сгм какой конкретно?
их там эконом, стандарт и премиум, чтоли. ядумаю что мастика должна быть на всех одинаковая?
Старый 31.03.2013, 16:50   #149
Не проблема.
а) Можно заложить "крест-на-крест" леску под шумку, а концы вывести из под краев и потом их связать.
б) Можно под шумку заложить на середине листа площадки для крепления проводки и проколоть в середине шумки отверстие через которое протянуть леску.
и так далее, ИМХО но тут проблемы не вижу абсолютно.
Последний раз редактировалось Cobox; 31.03.2013 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2013, 22:06   #150
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
P.S. а вот то, что шумoff игнорирует проведение даного теста, может вызвать нехорошие разговоры вокруг даного бренда.
никто не игнорирует... на сколько мне известно пару дней назад Алексу были отправлены образцы...
Старый 31.03.2013, 22:10   #151
Alexx
Аватар для Alexx
Шумов нашли
Старый 31.03.2013, 22:50   #152
Извини, просто я был не в курсе.
Шумов нашли
Ну и отлично.
P.S. и все-таки на счет замера силы "наотрыв" при нагреве, все же стоит задуматься.
Старый 31.03.2013, 22:54   #153
GZ-JBL Team
Рома, как исполнить это??? закрепиться динамометром??
Старый 31.03.2013, 23:00   #154
Я уже подкинул пару идей как это сделать:
Не проблема.
Старый 31.03.2013, 23:08   #155
GZ-JBL Team
Cobox,
вариант А, наверное поярче будет...
Старый 31.03.2013, 23:11   #156
SGM
Аватар для SGM
Могу уточнить как меряют в лабораторных условия. Но там если меня память не изменяет отрывают 1см2 для точности вычисления. К ниму моно приклеить пластинку с крючком и замерить адгезию(прочность на отрыв)
надо к материалу приклеивать пластину с четырьма крючками по углам на нее вешать определеный груз (как в школе помните грузики с двух сторон с крючками) каждый грузик 100грн и сколько материал выдержит я думаю это будет самый обьективный тест.
SGM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 23:23   #157
GZ-JBL Team
Cobox,
может даже не леску а полоску метала 10-15мм, так менее остро получится.
Сообщение от SGM Посмотреть сообщение
1см это мало.. меньше 10см кв. нет смысла
Последний раз редактировалось Cobox; 31.03.2013 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2013, 23:29   #158
P.S. только я знаю где можно взять грузики подешевле
Старый 31.03.2013, 23:45   #159
SGM
Аватар для SGM
Почистили лишний пост(
Предлагаю взять вибру 10*10 см приклеить к ним металлические пластины того же размера с крючком по центру и к ним крепить грузики.
Старый 01.04.2013, 00:24   #160
Alexx
Аватар для Alexx
Не вопрос - приезжайте и займитесь немзабудьте грузики, клей и пластины
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Тест ШВИ Rost Практические уроки, технологии и материалы 39 22.04.2011 21:53
Вопрос по виброизоляции zav Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.04.2011 19:40
Вопрос по виброизоляции Paxan Бюджетный автозвук и песочница. 23 30.10.2010 11:13
Материалы для виброизоляции - что и сколько kkk Практические уроки, технологии и материалы 20 12.03.2008 09:47
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +2.
