Собственно жалобы....ну не играет оно так , как хочется и проблема , как мне кажется именно в инсталяции.......стояли а кик панелях направлены друг на друга , потом переделалось с доворотом....
в итоге сегодня снял СЧ (204 Хелики) и аж офигел :shocked: насколько стало лучьше...... Выходов вижу несколько 1 врезать Хелики в торперо, дифузором вверх 2 купить,поставить на торпедо и направить в лицо Фостэксы 3 оставить 2-х полоску |
Тому замість слухати суперечки двом маньяків, треба спробувати самому. А взагалі серединку навіщо добавляв? Може просто зарано за це взявся? Типу - всі роблять, і я роблю
остальное гу сони гт710
усь длс са41 миды кикс про 6020 в подседельниках и пищи с этого комплекта... решил 3-х полоску делать, услышал матиз севлада, звук словами не опишешь..... |
Шото тебя совсем разобрало
Походу звучит у тебя нормально. Может с частотами раздела поэксперементировать, с уровнями - чувствуется некоторая смазанность на частотах раздела. Но вцелом - хорошо звучит ![]() А по теме - Думаю есть еще один выход - процессор ![]() К выводу, что СЧ должны стоять на торпедо с отражением от лобового я тоже пришел. Потому и были взяты купольники. Я их помнишь - тоже таскал везде. Таки на торпедо с направлением вверх гораздо лучше, чем "в лоб" . Правда где в Таврии можно хелики в торпедо врезать - ума не приложу. Да и в Таврии лобовуха слишком близко и под большим углом стоит - мне кажется там номер с серединками на торпедо не пройдет. Походу я бы выжал максимум из того что есть исключительно настройками и забил бы на оставшиеся мелкие недостатки ![]() ЗЫ:Ох уж эта машина Sevlad-а, все из-за нее
процессор это само собой к этому решению я пришел ранее, тут уже дело техники.....
а что касается именно СЧ, то процессором тут не помочь.....ну не хотят они играть из под торпеды............место им на верху...или не им, может фостэксам..не знаю, была бы возможность взять у кого-то эти ФЕ87Е, было бы проще... вобщем купить фостэксы в слепую не хочется и резать торпеду тоже не хочется... |
ЗЫ скорее всего прав таки Аррт |
у софта крыша едет.......но суть в том, что люди уже пробовали, оптимальный обьем найден.....и у Дяди можно спросить, как лучьше их готовить...
#13 |
Сообщение от scvosniak
Сообщение от Arrt
Нет они намного прихотливее, чем трехполоска.
#15 |
Понял, тогда куда ж мля всунуть 204-е? :wallbash:
З.Ы. Ты мой межблок пробовал? |
#16 |
межблок не пробовал, но не думаю, что в нем дело так как снимаю хелики и меня все устраивает, ну почти все пищи под замену..
а как я посмотрю фазу между полосами? |
#17 |
межблок не пробовал, но не думаю, что в нем дело так как снимаю хелики и меня все устраивает, ну почти все пищи под замену..а как я посмотрю фазу между полосами? 2. Согласование фазы и частоты раздела между полосами в одном канале. Если ты убираешь среднечастотник и звук становится комфортнее, значит эти пункты точно для тебя. Включаешь свиптон (или ту музыку, на которой слышишь кривизну) на один канал и "вперед". |
#18 |
Что до проца пусть каждый остается при своем.
Фостексы в диаметре примерно на 40 мм меньше 204... Не настолько миниатюрны как думается. Ты бы выкрутил 204 из ящика и положил бы их по углам панели. Напрямую от ГУ с проводочками по 60 см, минуя сомнительные МБ и усилитель с его фильтрами. Сделай выводы и потом решай что делать дальше. Еще раз повторю у меня 204 установлены фри-эйр. Что до прогрева, да, но оно если не играет ты его хоть паяльной лампой прогревай. И нет микрофона лучше человеческого уха. И музычку ушами привычней слушать. |
#19 |
Ставил я их в углы торпеды, все супер все классно, вот только инсталить их нужно в торпеду, чтоб освалось пространство между дифузором и лобовым..........а тут то и гемор...нужно снять торпеду и вырезать в ней отверстия, а я этого делать нехочу
#20 |
А раз мова про правильний тональний баланс, сцену, 3-полоску і т.д. - такі і поради. 3-полоска не для лінивих.І став їх, як каже Мобі - у фріейр. Я їх так уже давно відслухав, це найкраще оформлення. Зникають притаманні їм в ЗЯ деякі проблеми внизу діапазона, розвантажується верх, зникає напруженість у звучанні. І хоча це не ідеальні діни, на свої гроші вони цілком. |
| проблема с акустикой | nacho | Бюджетный автозвук и песочница. | 34 | 20.10.2011 01:55 |
| проблема с JVC KW-AVX800 | Cent | Белый шум | 2 | 24.03.2011 19:52 |
| проблема с авторизацией! | bm4egg | О форуме | 1 | 28.11.2010 11:22 |
| проблема | ttearjerker | Практика по SQ | 12 | 15.10.2010 18:48 |
| Проблема с LRX 1 400 | dimos | Практика по SQ | 1 | 02.04.2010 11:18 |
