Старый 18.03.2013, 12:40   #21
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет.
P.S. Бывали случаи, когда этот динамик оказывался пригоден только для оформления Фриэйр...
тоже такое прочитал в инете...
вообще кошмар
купил 3 головки - одна в ЗЯ прижилась, другая в ФИ, третья в АЭ
раз такое дело пошло по этим головкам, то уж точно - меряй. отдай тот несчастный полтинник (сколько стоит померять - не знаю, так, к слову) и сделай ящик. а то потом посыпятся вопросы - "а чего не играет???", ведь завод-изготовитель рекомендовал столько то литров...
Скрытый текст
а малоли у них доброность зависит от просвета глаз китайца, сделавшего данныую головку???
Старый 18.03.2013, 12:46   #22
d2max
Аватар для d2max
зачем плинтус? лучший вариант, на мой взгляд, будет твердый строительный пенопласт приклееный на жид. гвозди
Старый 18.03.2013, 12:55   #23
_kolenval
да плинтус покатит только в углы 90град.
пенопласт... есть твёрдый такой.. обычно его берут в гараж стоять на нём\лежать под машиной, плотный такой... но его же никто не продаст чуть чуть... но если есть желание... то наверное это хороший вариант...
Старый 18.03.2013, 13:34   #24
Называется этот "твердый пеноплат" - экструдированный пенополистирол. И купить его не проблема в эпицентреи прочих строймагах его продают поштучно (листами).
Старый 18.03.2013, 14:34   #25
муравей
Аватар для муравей
с помощью такого чудо прибора как нож(рубанка у меня нет ) , из плинтуса можно сделать под любой угол который меньше 90 градусов
Старый 18.03.2013, 14:37   #26
проще всего пеной монтажной дунуть и срезать лишнее ножем, а потом поверхность загладить шпатлевкой или заклеить виброй.
Старый 18.03.2013, 14:38   #27
_kolenval
Скрытый текст
ну нож тебе в руки
я думаю тут уже зависит всё от фантазии и подручных материалов...
ОО! хороший вариант! только хреново одно - пеной задул - оставил до завтра высыхать.
потом шпаклёвкой намазал - опять сутки сохнуть...
лучше действительно плотненького пенопласта + концелярский нож + жидкие гвозди.
вариантов уйму дали....
пускай теперь человек сам решает
Последний раз редактировалось _kolenval; 18.03.2013 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2013, 21:25   #28
Nos music
Аватар для Nos music
Voltmer, На ваше месте, я все же перемерял бы параметры ТС, в этом деле к Антирадару - http://autozvuk.org/forum2/member.php?u=129
Промеряет динамик по параметрам, ну думаю и поможет с расчетом.
Старый 20.03.2013, 22:40   #29
Voltmer
Аватар для Voltmer
Спасибо всем за ответы/советы. В общем. Сегодня закончил корпус.
Посчитал объем , получился около 38 л . Видимо бес меня попутал. Решил немного увеличить .... Сам не знаю чем думал.
Установил дин - играет. Даже бас есть , но както маловато ( только не говорите что поспешил-людей насмешил).сам это понимаю. Чем чревато большой объем зя ? Может попробовать подкладывать что внутрь, дабы снижать объем , и когда найдется золотая середина , пильнуть корпус под нужный размер ? Кто что скажет ?
Voltmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 08:34   #30
Voltmer, Если объем больше, чем нужно, то возможно подгуживание динамика при слабом контроле.
Меньшить объем корпуса куда проще, чем увеличить. Для этого достаточно просто положить в середину кусочк или кусочки пенопласта, потом, когда ты найдешь оптимальный объем, есть два варианта:
1) просто закрепить (приклеить) пенопласт в середине
2) уменьшить объем ящика на величину объема пенопласта
Ну а какой вариант тебе выбирать - решай сам, если размер ящика не критичен, то keit выбрать первый вариант - он горадо проще.
P.S. и еще я надеюсь, что ты считал объем ящика по внутреним поверхностям, а не по наружным.
Старый 21.03.2013, 08:49   #31
d2max
Аватар для d2max
Voltmer, не забывай, что еще сам сабвуфер отбирает объем 3-5 литров. это тоже надо учитывать
Старый 21.03.2013, 09:12   #32
sergio
Аватар для sergio
А если углы закруглить потолочным плинтусом и приклеить жидкими гвоздями, будет нормально или нужен материал гораздо тверже?
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 09:21   #33
d2max
Аватар для d2max
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
не нужен. будет нормально
Старый 21.03.2013, 09:26   #34
Voltmer
Аватар для Voltmer
Voltmer,
считал этой программкой http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Склоняюсь к пенопласту , а потом отчикать лишний объем,так как корпус получился по габаритам весьма не маленький
Добавлено через 8 минут
Использовал 18 мм ДСП
Получился по размерам такой.
Последний раз редактировалось Voltmer; 21.03.2013 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2013, 10:11   #35
pitsol
Аватар для pitsol
Достаточно простая фигура и расчет такой же, простой, если есть трудность с определением объема, загляни сюда
Старый 21.03.2013, 10:58   #36
Voltmer
Аватар для Voltmer
Да вроде трудностей нет. Просто сделал корпус явно больше чем нужно для головки.
Старый 22.03.2013, 15:08   #37
Voltmer
Аватар для Voltmer
Друзи. Поиски в сети дали результат. Нашел параметры для дина :
Помогите найти нужный объем для этой головки.
Всем respect
Параметры Тиля — Смолла для Alphard SW1003Z
Последний раз редактировалось Voltmer; 22.03.2013 в 15:35.
Старый 22.03.2013, 15:34   #38
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
скачай JBL Speakershop, он всё посчитает. И на будущее пригодится...
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 15:39   #39
Voltmer
Аватар для Voltmer
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
Скачал , посмотрел. Китайский лес.
Рассмотрю варианты взаимовыгодных расчетов за пиво\конфеты.
Добавлено через 1 час 17 минут
Согласно тому что я понял из программы, самый ровный АЧХ при объеме 11.17 л .
Все ли я верно насмотрел в JBL Speakershop ???
Последний раз редактировалось Voltmer; 22.03.2013 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2013, 21:19   #40
d2max
Аватар для d2max
да, все верно посмотрел.
внутренний объем ящика надо было делать 15 л. с учетом головки как раз вышел бы на требуемый объем.
по твоим размерам получается внутренний объем 37 л. явный перебор!
вот какие должны быть примерные внутренние размеры ящика
Последний раз редактировалось d2max; 22.03.2013 в 21:27.
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 10:36
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +2.
