Старый 11.03.2013, 15:28   #41
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Полярность на акустических клемах усилителя?
Сообщение от N 16 Посмотреть сообщение
Стрелочный советский военный, подтвердил правильность показания электронного китайского
Добавлено через 12 минут
Суть вопроса ТС не много не такая,
при измерении, там где написано +(плюс) на усилителе , прибор показывает - (минус)............ науя так сделано?
Если бы "+" и "-" были на своих местах - жить было бы не интересно !!!!!!! а так глядишь - вместо вотки и девак - делом займется )))
Старый 11.03.2013, 15:35   #42
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Нет правил твика, как таковых. Если переделка усилителя делается заочно, т.е. нет информации о том в каком именно подключении будет использоваться усилитель,то убирать мостовое подключение (тот самый переворот фазы) крайне нежелательно.
Ага, ямская почта долго едет, телеграф захвачен большевиками...
И ещё. Нет единого мнения на сегодняшний день - как лучше для качества, с инверсией или без неё. Преимущества в идентичности левого/правого каналов может быть полностью убито проблемами нехватки мощности блока питания, которые вылезут после отключения мостового соединения.
Тоесть, при поканальном включении усилителя, инверсия в одном из каналов, добавляет(компенсирует,увеличивает....) мощность блоку питания?
п.с. свойства инверсии ,вроде бы ,востребованы только при мостовом включении, да и придумали инверсию как раз для мостового включения, или не так?
Старый 11.03.2013, 17:47   #43
sstas
Аватар для sstas
Кто мне обьяснит чё написано
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 18:58   #44
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от sstas Посмотреть сообщение
Вот к примеру усилитель:
Предположим, что здесь два канала по 100 Вт.
Значит блок питания должен обеспечить питанием усилитель и равен по мощности 200 Вт.
Блок питания, естественно, двухполярный состоит из двух половинок, одна из которых дает положительное напряжение (положительная половинка БП), вторая половинка - отрицательное напряжение (отрицательная половинка БП) и каждая из половинок должна обеспечивать на выходе по 100 Вт.
При построении усилителя, как на картинке, при поступлении на усилитель одновременно максимального сигнала, чтобы на выходе было по 100 Вт, видно, что правый канал будет потреблять от положительной половинки БП, а левый от отрицательной половинки БП. Тут все нормально, все счастливы, музыка играет.
Если убрать инвертирующий каскад, то при поступлении на усилитель одновременно максимального сигнала оба канала будут одновременно потреблять то только с положительной половинки БП, то только с отрицательной половинки БП, которые могут обеспечить мощность только в 100 Вт... естественно будет падение выходной мощности, искажения, перегруз выпрямительных диодов, обмотки трансформатора.. далее их перегрев и взрыв усилителя.
Старый 11.03.2013, 23:25   #45
sstas
Аватар для sstas
Я немного подкоректировал схему на примере усилителя GENESIS.Начёт блока питания написанного выше я не согласен,небывает такого.
Последний раз редактировалось sstas; 12.03.2013 в 16:30.
Старый 11.03.2013, 23:40   #46
Halin
Аватар для Halin
......Начёт блока питания написанного выше я не согласен,небывает такого,сто раз это переделывалось.
Так нечестно.
Был идеальный вопрос - последовал идеальный ответ.
Ясно, что это только при синусе.. а реально если это был усилитель, который мог работать на 2 Ом, а работает на 4 Ом, то у БП есть запас мощности... реальный сигнал - это не синус... и т.д. и т.п.
Старый 11.03.2013, 23:51   #47
sstas
Аватар для sstas
Всё честно стараюсь бится за каждый герц в системе
Старый 12.03.2013, 11:49   #48
niko
Аватар для niko
Так кто-то даст четкий ответ?
Типа такого:
Берем цешку, меряем, находим плюс и минус настоящий, а не маркерованный и подключаем плюс и минус акустики с выявленым плюсом и минусом на усилке.
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 15:19   #49
N 16
Аватар для N 16
Сообщение от niko Посмотреть сообщение
Типа такого:
Нет! Здесь возможны только конкретные вопросы,
конкретных-чётких ответов практически не реально добиться, так как почти все ,в той или иной степени, пересекаются около-автозвуковыми бизнес интересами ,повязаны услугами и купи-продай ,
а потому, конкретным ответом можно затронуть чей-то интерес и(или) пошатнуть репутацию....
Старый 12.03.2013, 20:32   #50
Halin
Аватар для Halin
Понятно.
То есть Абсолютная фаза во все тракте уже словлена?
Или пока идет речь об относительной фазировке тракта?
Старый 12.03.2013, 22:16   #51
sstas
Аватар для sstas
Когда система сфазированна везде можно приступать к настройке чтобы была абсолютная фаза в системе должно быть два динамика а лучше один
Старый 15.03.2013, 07:04   #52
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Подводя итог всему вышесказанному - подключать так как промаркировано и не печалиться?
Старый 15.03.2013, 09:54   #53
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Так и есть! Убирать инверсию в усилителях с одним блоком питания, я бы не стал вот по этой причине
А в усилителях с дюалмоно ( после отключения инверсии) чуда не произошло, не сильно она и влияет.
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 15.03.2013 в 10:00.
Старый 15.03.2013, 17:03   #54
sstas
Аватар для sstas
А......давайте чужие высказывания мне не приписывать ИЗУЧАЙТЕ СХЕМОТЕХНИКУ. Востановление сигнала в усилителе это одно из звеньев звуковой цепочки,которая исправленна и настроена на качество звука.
Последний раз редактировалось sstas; 15.03.2013 в 17:18.
Старый 15.03.2013, 19:30   #55
Halin
Аватар для Halin
Практически да.
Подключил, проверил Абсолютную фазу:
Если все нормально, то так и оставляешь.
А если Абсолютная фаза не соответствует, то переворачиваешь все подсоединения динамиков на усилителе наоборот.
Старый 17.03.2013, 21:51   #56
alfa25
Аватар для alfa25
Типа такого:
Если есть чем мерять, то все сравнительно несложно, наглядно видно надо "перевернуть" или нет.
Название: Полярность подключения.jpg
Старый 18.03.2013, 09:00   #57
DM Rocker
Сообщение от alfa25 Посмотреть сообщение
Это закономерность или частный случай?
Старый 20.03.2013, 20:31   #58
alfa25
Аватар для alfa25
Это домашний четвертьволновик с условно прямым подключением и переполюсованым.
P.S. закономерность
Помогите сечением акустических проводовва Lignik Белый шум 6 26.02.2011 19:27
Полярность Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 7 08.01.2011 21:51
Помогите в выборе меж. блоков и акустических проводов.(да, я козел, что в 100ый раз тему создал) =)) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 24 18.06.2010 23:01
Изготовление "акустических демонстрационных стендов& Silver Услуги 11 27.05.2010 19:36
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +2.
