#22 |
#23 |
У меня по-другому не хотели динамики синфазно работать...Это я вычитал в брошюре аудиодоктора. И в брошюре поинера по-моему написано(хотя могу ошибаться)
![]() Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось gadik; 06.03.2013 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Была такая же проблема с Poweramper iPA400.2 левый канал был в противофазе
и после твика так же остался .Просто наклеил наклейки с +и- где какой на усилителе. и забил на это![]()
#26 |
Вы сказали Спасибо: 12
![]() Добавлено через 12 минут при измерении, там где написано +(плюс) на усилителе , прибор показывает - (минус)............ науя так сделано? Последний раз редактировалось N 16; 07.03.2013 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
А динамики подключал согласно +- -+ или -+ +- на усилителе.После твика так же осталось. |
#28 |
http://magnitola.org/ob-usilitelyah/...yucheniya.html пост №4 |
#30 |
у меня в аудисоне vr404xt после выкидывания фильтров тоже + и - перекрутились.. ну так это легко объяснимо, а чтоб "с завода" так было..
#31 |
#32 |
попробую померять при включенной.... п.с. странно, как то подозрительно молчат местные гуру схемотехники и твика, смеются наверное за углом над нашей писаниной ![]()
#34 |
#35 |
в усиилителях, способных моститься для разгрузки БП, один из каналов инвертируют с помощью ОУ, т.е. в одном из каналов ставят одинарный, во втором сдвоенный.
таким образом дополнительно переворачивают фазу в одном из каналов. чтобы вернуть фазу обратно, в этом же канале перемаркировывают акустические + и -. подключать динамики, если усилитель не твикался (например не менялось сдвоенное ОУ на одинарное), нужно так как промаркированы клеммы. если у кого-то при этом не получается собрать "фазу", то это означает не верные задержки. достаточно выключить задержки, выровнять уровни лево/право и сесть по середине заднего сидения, чтобы убедиться. |
#36 |
#37 |
я в них тоже не понимаю, особенно когда их нет перед глазами ![]() OPA4134 - счетверенный. N5532 - двойной. N5537 - наверное N5534 - одинарный. т.е. предположительно, один из каналов перевернут. но не в этом суть. если на одном из каналов перемаркированы акустические + и -, что можно проверить обычным вольтметром (физические акустические минусы звонятся между собой), то ровно та ситуация, которую я описывал выше. При этом ничего переворачивать в противофазу в одном канале не нужно. Повторюсь, фаза дополнительно крутится 2 раза в одном из каналов. |
#38 |
Есть всего несколько известных всем усилителей, у которых, действительно на корпусе усилков производителем была нанесена неправильная маркировка выходов... также есть и ресиверы... но это не касается упоминаемого усилителя. Ясно, что лучше при поканалке убирать инвертирование канала... хотя есть усилители, где нет инвертирующего ОУ - например... Дженезисы - там сигнал подается на разные входа дифкаскадов УМ. |
#39 |
то убрать инвертирование канала - одно из основных и обязательных действий при правильном твике? Подмастерье об этом может и не знать...? Добавлено через 25 минут Последний раз редактировалось N 16; 11.03.2013 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
И ещё. Нет единого мнения на сегодняшний день - как лучше для качества, с инверсией или без неё. Преимущества в идентичности левого/правого каналов может быть полностью убито проблемами нехватки мощности блока питания, которые вылезут после отключения мостового соединения. |
| Помогите сечением акустических проводовва | Lignik | Белый шум | 6 | 26.02.2011 18:27 |
| Полярность | Hetchserg | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 08.01.2011 20:51 |
| Помогите в выборе меж. блоков и акустических проводов.(да, я козел, что в 100ый раз тему создал) =)) | FriZZ | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 18.06.2010 22:01 |
| Изготовление "акустических демонстрационных стендов& | Silver | Услуги | 11 | 27.05.2010 18:36 |
