Старый 06.03.2013, 16:29   #21
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
По умолчанию Re: Полярность на акустических клемах усилителя?
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
DLS A4. Неужели больше никто так не делал?)))))
даже и в голову не приходило.
Старый 06.03.2013, 16:34   #22
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Тоесть ,при воспроизведении удара барабана, к примеру, дифузор левого мб пошёл вперёд а диф правого мб назад?
если все подключено правильно т.е. + дина к + уся ( минусы соответственно. А левый мид идет вперед а правый втягивается - то это похоже НА БРЕД!!!!! Тем более от ДЛС.
Старый 06.03.2013, 16:34   #23
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
У меня по-другому не хотели динамики синфазно работать...Это я вычитал в брошюре аудиодоктора. И в брошюре поинера по-моему написано(хотя могу ошибаться)
Тем не менее, это-так. сто раз перепроверял подключение кабеля! Сам был удивлен... Но только при таком подключении мужик на аудиодокторе говорит посередине в фазе и расползается в противофазе...
Последний раз редактировалось gadik; 06.03.2013 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 16:49   #24
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Была такая же проблема с Poweramper iPA400.2 левый канал был в противофазе и после твика так же остался.Просто наклеил наклейки с +и- где какой на усилителе. и забил на это
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 17:02   #25
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от Wagon4ik Посмотреть сообщение
А полярность на динамик получается согласно замеров подключил ? Тогда непонятно
Старый 07.03.2013, 09:27   #26
N 16
Аватар для N 16
Где то читал к сожалению не могу найти где. Электронный мультиметр может неправильно показывать в данном случае. Попробуйте стрелочным прибором как вариант.
Стрелочный советский военный, подтвердил правильность показания электронного китайского
Добавлено через 12 минут
Суть вопроса ТС не много не такая,
при измерении, там где написано +(плюс) на усилителе , прибор показывает - (минус)............ науя так сделано?
Последний раз редактировалось N 16; 07.03.2013 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2013, 09:53   #27
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Получается на корпусе усилителя написано -+ -+ а я подключил +- -+ или -+ +- Честно не помню ужеА динамики подключал согласно +- -+ или -+ +- на усилителе.
После твика так же осталось.
Старый 07.03.2013, 10:37   #28
gadik
Аватар для gadik
Для того чтобы ЭДС плечей усилителя были направлены в одну сторону, а не в противоположные.
http://magnitola.org/ob-usilitelyah/...yucheniya.html пост №4
Старый 07.03.2013, 10:55   #29
N 16
Аватар для N 16
Да я ведь не про мостовое включение речь завёл .....
Старый 07.03.2013, 10:57   #30
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
у меня в аудисоне vr404xt после выкидывания фильтров тоже + и - перекрутились.. ну так это легко объяснимо, а чтоб "с завода" так было..
Старый 07.03.2013, 10:59   #31
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Да он объяснил просто- почему так.Правда я сам до конца не понял получается это сделано в ущерб поканальному подключению. И в бридж получается у меня например подключена одна из сторон т.е. мид и пищ. И судя по всему они работают в обратную сторону.
Старый 07.03.2013, 12:05   #32
N 16
Аватар для N 16
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
в моём фильтра отключаются кнопкой ,предусмотренной "заводом",
попробую померять при включенной....
п.с. странно, как то подозрительно молчат местные гуру схемотехники и твика, смеются наверное за углом над нашей писаниной
Старый 07.03.2013, 12:24   #33
gadik
Аватар для gadik
нашей писаниной
так рождается истина
Кстати, а у вас с фазировка совпадает, если + к +, а - к -?
Старый 07.03.2013, 12:59   #34
N 16
Аватар для N 16
Да вроде и совпадает, на розовом , но как то и не нравится мне, как бы это выразится, нету абсолютной фазировки, что-ли ,что то не пойму где засада...
Старый 07.03.2013, 13:27   #35
vvv
Аватар для vvv
в усиилителях, способных моститься для разгрузки БП, один из каналов инвертируют с помощью ОУ, т.е. в одном из каналов ставят одинарный, во втором сдвоенный.
таким образом дополнительно переворачивают фазу в одном из каналов.
чтобы вернуть фазу обратно, в этом же канале перемаркировывают акустические + и -.
подключать динамики, если усилитель не твикался (например не менялось сдвоенное ОУ на одинарное), нужно так как промаркированы клеммы.
если у кого-то при этом не получается собрать "фазу", то это означает не верные задержки.
достаточно выключить задержки, выровнять уровни лево/право и сесть по середине заднего сидения, чтобы убедиться.
Старый 07.03.2013, 14:03   #36
N 16
Аватар для N 16
Я в схемах не понимаю, из того что я вижу, установлены три опера: OPA4134 , N5532, N5537, что можете сказать?
Старый 07.03.2013, 15:06   #37
vvv
Аватар для vvv
а при чем тут схемы?
я в них тоже не понимаю, особенно когда их нет перед глазами
OPA4134 - счетверенный.
N5532 - двойной.
N5537 - наверное N5534 - одинарный.
т.е. предположительно, один из каналов перевернут.
но не в этом суть.
если на одном из каналов перемаркированы акустические + и -, что можно проверить обычным вольтметром (физические акустические минусы звонятся между собой), то ровно та ситуация, которую я описывал выше.
При этом ничего переворачивать в противофазу в одном канале не нужно.
Повторюсь, фаза дополнительно крутится 2 раза в одном из каналов.
Старый 07.03.2013, 22:14   #38
Halin
Аватар для Halin
Да все нормально. Так оно и работает, просто никто не задумывается делать измерения....
Есть всего несколько известных всем усилителей, у которых, действительно на корпусе усилков производителем была нанесена неправильная маркировка выходов... также есть и ресиверы... но это не касается упоминаемого усилителя.
Ясно, что лучше при поканалке убирать инвертирование канала... хотя есть усилители, где нет инвертирующего ОУ - например... Дженезисы - там сигнал подается на разные входа дифкаскадов УМ.
Старый 11.03.2013, 12:36   #39
N 16
Аватар для N 16
Тоесть, если делает действительно Мастер твика,
то убрать инвертирование канала - одно из основных и обязательных действий при правильном твике?
Подмастерье об этом может и не знать...?
Добавлено через 25 минут
Дзякуй!
Последний раз редактировалось N 16; 11.03.2013 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2013, 15:00   #40
Нет правил твика, как таковых. Если переделка усилителя делается заочно, т.е. нет информации о том в каком именно подключении будет использоваться усилитель, то убирать мостовое подключение (тот самый переворот фазы) крайне нежелательно.
И ещё. Нет единого мнения на сегодняшний день - как лучше для качества, с инверсией или без неё. Преимущества в идентичности левого/правого каналов может быть полностью убито проблемами нехватки мощности блока питания, которые вылезут после отключения мостового соединения.
Помогите сечением акустических проводовва Lignik Белый шум 6 26.02.2011 19:27
Полярность Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 7 08.01.2011 21:51
Помогите в выборе меж. блоков и акустических проводов.(да, я козел, что в 100ый раз тему создал) =)) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 24 18.06.2010 23:01
Изготовление "акустических демонстрационных стендов& Silver Услуги 11 27.05.2010 19:36
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
