Требуется помощь знающих, а их здесь знаю много) Сейчас имеется: овалы JBL GTO 938, усилитель Blaupunkt gta 270 sf, и твитеры kicx ND 20 AL (и машина ваз 2101). Хочется, чтобы это все играло так, как должно. Твитеры стоят спереди, овалы сзади в полке, усилок в багажнике. Пока все будет так и стоять (хотя знаю, что правельнее звук должен идти спереди) далее перенесу овалы на перед, а в багажник еще саб, и конечно же поменяю усилок, но это уже в другой машине).
1) усилитель подключен напрямую к аккумулятору и "+" и "-" проводом 6 кв мм (так было написано в инструкции, что меньше нельзя), тперь перечитав даный форум понял, что этого мало, хочу заменить на 10 кв, хватит ли его? 2) динамики JBL подключены акустичеким проводом 2*2.5 кв мм, перечитав форум, собираюсь поменять на KLOTZ LY240S 2х4,0 кв.мм 3) межблочник купил Autofun PRCA-2 он 5 м, но около 1 м лишнего, стоит ли его обрезать до нужной длины и перепаять? 4) предохранитель на "+" провод к усилкустоит AGU на 40А, мне кажется, для мощности данной аудиосистемы его много, нужно по меньше, какой поставить? 5) провода которые идут к твитерам стандартные, которые в комплекте, они тоненькие, может и их перепаять на более толстые (только потом гарантии не будет) 6) как динамики должны правильно устанавливаться в акустическую полку? место где они стоят, должно быть закрытым от багажника? (там в багажник у меня под ними дырки вырезаны) Последний раз редактировалось Cobox; 28.02.2013 в 11:14. |
Вы сказали Спасибо: 46
![]() ![]() А форум почитать??????? Просто ради интереса - для чего строилась/строится система???? Какие цели преследуются? П.с. А на + на усь пред имеется?
В твоей системе все пункты, кроме первого - это пустая трата времени, сил и денег. Поэтому ничего, кроме первого пункта делать не стоит.
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось olezhkafp; 28.02.2013 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
olezhkafp, в твоем случае - менять нужно полностью всю систему или оставить как есть.
Вы сказали Спасибо: 77
бери 16кв.мм, предохранитель 40....60А надо как следует укрепить полку. Можно сделать подсидельники, поставить в них 5" динамики, овалы в полке оставить,но подрезать их сверху на 100-150Гц и о сабе забыть пока не сменишь машину. з.ы. Не бойся читать форум(и не только этот). Удачи! ![]() =========================================== Поройся здесь, найдёшь овалы в подсидельниках Последний раз редактировалось nik_on_off; 28.02.2013 в 11:52. |
Просто у начинающих очень сильно приоритеты перепутаны местами, пытаются улучшить проводами, а тут середины вообще нет: впереди твитеры, сзади овалы
, а СЧ это самое главное.
Последний раз редактировалось olezhkafp; 28.02.2013 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
В идеале "-" тож тянуть от АКБ, но с данным "суповым набором"... и если машина не гнилулшка, то можно и не заморачиваться, а просто зацепить на массу. При этом не забыть продублировать штатную массу от АКБ на кузов таким же сечением (или больше) Всё это неоднократно обсасывалось, читай... вот прикольное чтиво на ночь... ![]() ============================================== з.ы. " Какие компоненты изменить и как правильно настроить аудиосистему?" Чтобы правильно настроить надо правильно подобрать компоненты у правильно их установить. |
Вы сказали Спасибо: 12
. Поменяй питание и проклей полку под овалы СТП-шкой я помню офигел как мои забасили после такой доработки от гу.Еще можно пищалки на овалах отключить.Ну и на фронт бы чего нибудь типа мидов.
но вот по поводу продублировать не понял, что что к чему дублировать? Добавлено через 2 минуты
Последний раз редактировалось olezhkafp; 28.02.2013 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение |
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...EE%E2%E0%F2%FC ================================================== ==== з.ы. Работает волшебная кнопка "поиск" ![]() сЦылка на ""библию" Последний раз редактировалось nik_on_off; 28.02.2013 в 16:29. |
я сейчас подключил усилитель и "+" и "-" напрямую к аккуму, это и называется продублировать? или это в смысле, что от аккума до кузова тоже нужно к тому, что уже есть добавить такого же сечения? P.S. наводки есть - шум в динамиках (с отключенным мафоном и межблоком, тоесть в связке аккум-усиль-динамики), но с ними еще не боролся, не было времени
. Фух поностальгировал![]() Ну и думай о фронте. Паадсидельнички
#18 | ||||
как я понял, это ты сделал подиумы типо таких как на рисунке?![]() Скрытый текстили просто имеется ввиду, что берется фанера 20-ка в ней пилится дырка под овалы, такая же дырка пилится в самом кузове под овалы, и потом стп-шкой и потом хорошо прикрутить, так я понял? Только ж там родная железная полка она горизонтально идет, а лучше ж чтобы овалы были направлены в салон? тогда просто нужно сами подиумы сделать, с одной стороны 1 слой фанеры, с другой 3, и это все под углом?
Последний раз редактировалось Cobox; 01.03.2013 в 11:37. |
| как правильно настроить усилитель под саб | deadie | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 28.07.2013 14:54 |
| Настроить аудиосистему Киев | Женя87 | Белый шум | 4 | 20.07.2013 10:46 |
| Какие 16 колонки под усилок в маленький короб? И какие 10 в торпеду? | ReBurn | Бюджетный автозвук и песочница. | 31 | 18.07.2013 09:35 |
| Правильно настроить Усилитель | xgn | Практика в SPL | 15 | 08.08.2012 14:26 |
| Как правильно настроить EAC. | Cobox | Избранное - практика | 0 | 03.12.2010 19:35 |
