Старый 12.02.2013, 21:04   #301
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
мои мысли ведут в правильное направление???:
1. надо стараться направлять так, чтобы пищ не глядел в стекло, торпедо, руль и всё что может сделать (или добавить) переотраженки?
т.е. на слушателя, в подголовник и тд?
2. на уровне ушей
3. по возможности как можно прямолинейнее на слушателя, дабы на оси излучения быть (я хз в даташите моих пищей небыло ачх с разными углами направленности).
4. и еще одна мысля - чтобы звук от пищей приходил к голове слушателя под одинаковым углом?... хотяяя хрен его знает надо думать
1) в полне логично что да
2) у меня стоят чуть выше ушей(1-2см на вскидку) а желательно по ниже ИМХО
3)ХЗ
4)под одинаковым углом от чего ????
Добавлено через 4 минуты
Ну тогда ты с ушами напутал ))))
вот так
Последний раз редактировалось муравей; 12.02.2013 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2013, 21:33   #302
_kolenval, лови тему, давно уже все расписано в наскальных рисунках древними людьми, которые делали аудиосистемы еще до нас.
P.S. пиво Аквагену занесешь
Добавлено через 7 минут
и не в коем случае не слушать муравьвя!
Последний раз редактировалось Cobox; 12.02.2013 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2013, 22:09   #303
Cobox, эти рисунки только ленивый не видел.
Даже если их сделать фоном главной страницы форума половина народу их не заметит
Сёма, плюсы закончились... Ромка их жОсткА лимитирует...
Последний раз редактировалось nik_on_off; 12.02.2013 в 22:24.
Старый 12.02.2013, 22:18   #304
...половина народу из не заметит
А ты оптимист
Старый 13.02.2013, 07:58   #305
_kolenval
Аватар для _kolenval
мне кажется что на уровне рта самое оно.
от слушателя
Рома спасибо! полезная сцылочка!
а как водителю слышать пищалку правую???
думаю может мой 2й варинат действительно более менее оптимальный....
и мего переотраженок не будет от стёкол боковых...
попробовать направить в задние стойки (ориентировочно).
сегодня пойду на рынок куплю лазерную указку
Старый 13.02.2013, 09:23   #306
муравей
Аватар для муравей
а что я не так сказал? то что нужно садится и слушать и только потом выставлять ВЧ? или то как я сделал и советую сделать немного по другому чтоб не наступать на одни и теже грабли??? А?
Старый 17.02.2013, 18:20   #307
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Сорри за оффтоп, я к тебе как к хозяину ланоса обращаюсь, реально ли в заднюю полку двенадцатую фришку втулить?
Старый 17.02.2013, 18:47   #308
старлей
Аватар для старлей
Отправить сообщение для старлей с помощью ICQ
если снять заднее стекло- то реально
но надо ли оно?
как хозяин ланоса говорю , да и фри-эир для качества не знаю)
старлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 20:50   #309
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Сообщение от старлей Посмотреть сообщение
но надо ли оно?
фришка для качества самое оно..
Старый 17.02.2013, 21:14   #310
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
приехали писчики!!!
теперь задача - сделать опорные кольца под них
требования - болты под 6ти гранник.
с другой стороны что бы можно было прикрепить каким то образом к стойке....
готовые круглые насадки (для гипсы которые) - не повезло. диаметры не подходят.
фрезером 48мм не выпилишь.
идей пока нет.
пойду я наверное к токарю
только у меня один черный металл.
ну я думаю ничего страшного
что по деньгам получилось в целом??
а то есть интерес к ним!
Старый 17.02.2013, 22:13   #311
_kolenval
мне кажется что если захотеть сильно, то встанет. по центру.
люди ставят вроде. две десятки залазиет аж бегом.
Добавлено через 57 секунд
есть на форуме стереосман. он возит с мадисаунда. все вопросы к нему.
ты не торопись. дай я поставлю, отслушаю. отпишусь. а то малоли говно мыльное. хотя дело твоё
Добавлено через 9 часов 53 минуты
в общем не разрешенный вопрос остался один - сабвуфер.
будет жить в стелсе. в крыле. ориентировка - наберу не более 35л.
питаться будет от ЖЛ Аудио 500.1.
Ставлю упор на СКу, но в тоже время и репчик с дабстепом послушиваю
короче как всегда - и конфетку сьесть....
остановился на пёрлесе.
но прицел еще на: http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/098-helix.html
кто то сталкивался?
или при массе подвижной системы 173,3 г всё равно будет колбаса яиц вместо домашнего баса?
Последний раз редактировалось _kolenval; 18.02.2013 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2013, 10:40   #312
_kolenval
токарь выздоровил.
Скрытый текст
я уже стойки начал делать. прогадал с высотой. будун будун.
сел телефон не на фоткал.
пошёл в гараж стойки делать.
кто там по фотографиям гадает с направлениями?)))
Старый 23.02.2013, 12:01   #313
Kurd
Аватар для Kurd
Смотрю, нету зазора практически между фланцем твитера и кольцом... А куда будет подворачиватся материал отделочный?
Старый 23.02.2013, 20:06   #314
_kolenval
флок
Добавлено через 18 минут
в общем 23е прошло не зря. стойки залепенил.
пару отзывов:
левую стойку сделал, поставил. правая та же что и была с АД тв...
сцену хрен нашёл. как то галимо всё. не нашёл я ЦО. (условия - левый тв в правую заднюю стойку , правый слушателю в правое ухо)
правую стойку сделал... но не ставил. 40градусов....
завтра поставлю и послушаю. но разрешаловка у Танг бангов вроде поинтереснее буду искать сцену. вертеть туды сюды эти твиттера.
подсказали мне авторитетные люди. спасибо им, кстати.
слушал я сидел и так и не смог услышать Л твиттер двумя ушами и правый тоже. хоть убей. ну баран тоже не может понять почему у него рога ростут
у меня одна основная проблема - я не знаю чего надо мне достичь. к чему стремиться. я ни разу в жизни не слышал СКю машины. и как оно должно быть.... ХЗ
Комментарий администратора
Cobox:
Потрудись в следующий раз соблюдать правила грамматики!
Скрытый текст
Добавлено через 13 часов 41 минуту
Cobox:
вай вай не помню даже как писал!) сорри, буду нормально писать!
Последний раз редактировалось _kolenval; 24.02.2013 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2013, 11:16   #315
_kolenval
долбаюсь с направлениями....
правый ВЧ высоковато повесил. буду переделывать
Старый 26.02.2013, 21:09   #316
_kolenval
такая развязка массы имеет право на жизнь?
Старый 27.02.2013, 14:20   #317
Serge_G
Аватар для Serge_G
АхтунгКЗ
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 14:32   #318
_kolenval
тут питания по плюсу нету
Старый 27.02.2013, 15:52   #319
Serge_G
Аватар для Serge_G
Зачем тогда самая длинная ветка?
Старый 27.02.2013, 21:00   #320
_kolenval
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
потому что 0га не протяну.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +2.
