Старый 03.12.2012, 21:56   #1
фуфик
Аватар для фуфик
По умолчанию В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом?
У меня усилитель накамичи ра 1004, динамики хеликс 50 Вт, 4 Ом (все 4). Мощность усилителя по паспорту 50 ВтХ4 при 4 Ом и 100 ВтХ4 при 2 Ом. Если поставлю динамики, например инфинити (все 4) на 2 Ом. Что изменится (я имею ввиду мощность и качество звучания)? Какие еще могут возникнуть подводные камни? Заранее спасибо за ответы...
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 22:37   #2
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Re: В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом?
закон Ома в помощь...
зы а можно узнать что дины 2-х омные такие?
Старый 03.12.2012, 22:43   #3
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
Играть будет громче, но качество при этом будет хуже (так как чем меньше сопротивление, тем будет хуже контроль динамиков усилителем).
Старый 03.12.2012, 23:52   #4
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
не так чтобы хуже всегда....
Акустика BOSE например у меня с завода штатная система 2ом.
вполне контроль штатным усем неплохо.
как для системы нашару.....
Старый 04.12.2012, 00:34   #5
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Ни всегда. При уменьшении сопротивления это не значит , что уменьшается взаимодействие магнитных полей. Ведь количество витков можно увеличить, увеличив сечение провода ( в разумных мерках, не утяжеляя катушку)
А в акустике Bose увеличили мощность при более низком напряжении, да и чуйка у динамиков осталась хорошая. Вывод: надо ставить хорошие 2-х Ом-ные динамики.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 10:39   #6
Minya, проблема потери контроля при снижении сопротивления катушки лежит не в плоскости взаимодействия поля катушки с полем постоянного магнита, а в резком снижении коэффициента демпфирования (в данном случае он снизится ровно в два раза), т.е. снижении способности усилителем управлять динамиком и тормозить его инерционные колебания.
Цитата Коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования (от 5 до 5000) — Демпфирование — это подавление паразитных колебаний динамической системы громкоговорителя.
Коэффициент демпфирования (Damping Factor) — отношение сопротивления акустики к выходному сопротивлению усилителя. Чем выше этот показатель, тем более качественно можно воспроизвести звук. Низкое выходное сопротивление усилителя позволяет бороться с паразитными напряжениями, которые возникают в динамических головках при движении катушки в магнитном поле.
Минимальным значением коэффициента демпфирования можно считать 20, хорошим — 200-400. Современные усилители высокого класса имеют значение этого параметра в 200 и выше.
При подключении акустики к усилителю следует обратить внимание на качество кабеля и разъемов. При высоком коэффициенте демпфирования (и, соответственно, низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль.
Если кому интересно подробнее узнать о коэффициенте демпфирования и с чем его едять, читате эту статью.
Добавлено через 4 минуты
Сереж, ты не расматривай частный случай штатной системы BOSE установленой в Мазде (это скорее всего исключение из общего случая правила). Там действительно 2Ом акстика, но ты при этом не учел, что подвижка у нее очень-очень легкая, т.е. инерция у твоих BOSE динамиков в разы ниже, чем у обычных. Поэтому инженеры BOSE и позволили себе использовать в этих динамиках катушки на 2Ом, без серьезных последствий для контроля над ними.
Последний раз редактировалось Cobox; 04.12.2012 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 13:04   #7
фуфик
Аватар для фуфик
Видел в магазине в продаже, марки не помню, лопухи, название инфинити, сопротивление точно 2 Ом.
То есть я сто пудов потеряю в качестве?
Последний раз редактировалось фуфик; 04.12.2012 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 13:17   #8
Ну почему же так сразу категорично, если аппаратура уже не звучит, то при замене ты ничего не потеряешь, только выиграешь, т.е. если раньше не было ни качества, ни громкости, то теперь хоть громкость появится
Старый 04.12.2012, 21:09   #9
Serg Teplyuk
Тут ты прав в точку на 100%!!
нереально легкая подвижная система у этой акустики BOSE
Старый 04.12.2012, 22:04   #10
фуфик
Аватар для фуфик
Есть и качество и громкость...Хочу больше!!!
Старый 04.12.2012, 22:12   #11
Minya
Аватар для Minya
И зазор между катушкой и магнитом минимальный.
Старый 04.12.2012, 22:33   #12
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
ты етого качества не уловишь плохое или хорошее качество на 2 или на 4 ома на лопухах инфинити
Старый 04.12.2012, 23:24   #13
радио
Аватар для радио
твой усь
http://www.nakamichi.com/pfv/ICE/Amps/PA1004.htm
мощнее получится мостом, 4 дина последовательно включай 2+2 ом, будет 2х4 ома при 2х200вт мостом на усе, чем больше ом тем лучше звук
Старый 04.12.2012, 23:50   #14
Utro
Аватар для Utro
инфинити какой серии? какой размер? где установлены?
Звук изменится кардинально - инфинити ярче звучат!!!
Utro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 23:52   #15
Что-то я сильно в этом сомневаюсь
Хотя, хорошо когда тебя качество звука полностью удовлетворяет -это очень-очень редкий случай для посетителей даного форума
Старый 05.12.2012, 13:39   #16
фуфик
Аватар для фуфик
По-ходу уже не удовлетворяет...
Добавлено через 49 секунд
твой усь
А вот это уже интересно!
А че сомневаешься?
Последний раз редактировалось фуфик; 05.12.2012 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2012, 14:10   #17
Все верно, вот только к качеству звучания даное подключение никакого отношения не имеет
А че сомневаешься?
Вот если бы ты на кулинарном форуме прочитал, что у кого-то там в морозилке стоит горячий кофе - ты бы засомневался в этом или нет (даже не заглядывая в его холодильник)?
Старый 05.12.2012, 19:56   #18
фуфик
Аватар для фуфик
Доля правды в этом есть...
Но если качество останется прежним, а мощность увеличится, то это выход. Тем более, если бы падало качество при изменении сопротивления динамиков, зачем бы тогда производитель допускал такое изменение???
Последний раз редактировалось фуфик; 05.12.2012 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2012, 20:12   #19
Во первых, не всем нужен качественный звук, некоторым людям важнее громкость, чем качество звука (теже СПЛщики, озвучка ресторанов, клубов, стадионов площадей, озвучка пьяных посиделок у костра на природе и т.д...).
А во вторых, кроме сопротивления есть еще много других параметров, которы влияют на качество звука, и коректируя которые можно снизить сопротивление динамиков, без ущерба качеству, о чем я уже писал выше:
А кто тебе сказал, что качество останется прежним?
Старый 05.12.2012, 20:58   #20
Nos music
Аватар для Nos music
И я своих пять коп вставлю.
Лопухи инфинити походу серия (каппа) на этих лопухах 2 или 4 Ом по звуку не заметно на слух, но тот же фоник2 покажет как низкие частоты поменяют характер звучания. Если человек слушает рок, или инструменталку, никаких 2-х Ом, а если для радио и попсы с репом а на закуску еще и шансон, да хоть и в 0.5 Ом, все одно там качество не нужно.
Хочешь качество?:1) забудь о лопухах! 2) никаких 2Ом, 3) никаких инфинити (нижних линеек) 4) никаких псевдо усилителей, ну и на закуску, никаких кривых инсталов. Напомню - если на расстоянии меньше 20 см от края диффузора есть отверстие хотя бы в 1 см диаметром, забудьте о низких частотах исходящих с вашей акустики. ну и так дале.
Итог 2 Ом рулят под инфинити овалы.
Какая разница в Алпайнах 9887 и 9887R? ScorpionYurka Практика по SQ 40 12.12.2015 00:17
Какая разница? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 8 26.02.2013 23:20
Steg QM75.4 какая разница?? Вова 1990 Белый шум 3 24.02.2013 13:50
Какая разница между 6х9 и 15" динамиками? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 6 27.01.2012 12:37
САБ 1Ом; 2Ом; 4Ом; 8Ом и тд. в чём разница Genchik Практика по SQ 16 27.11.2009 13:26
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +2.
