Старый 24.10.2012, 10:51   #101
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: кольца из дерева
в общем купил я вчера фрезер ФИОЛЕНТ!!! :yo-ho-ho:
и 2 фрезы по 35грн.
комплект: коробка, инструкция. пластиковая опора и 2 рельсы. и пару пластмассок еще
короче ничего. фреза затягивается 2ия ключами...
попробовал вниз\вверх - ходит хорошо. НО не возвращается вверх обратно. говорил с продавцом.
в общем многие, как он их назвал, "интернет умники" постояноо пишут на завод типо: подклинивает. Много оборотов - орёт...
сделали пружину короче. ничего не клинит, но теперь не возвращается наверх. на кнопке регулировка оборотов.
но сказал, чтобы фрезер долго жил, надо работать постоянно на полных оборотах. короче можно реостат вообще не трогать....
аксессуаров на фрезер завод не выпускает и в природе не существует спецом к данному аппарату.
кстати покупал за 605грн на 600вт - 585 грн стоит
у кого какие приблуды для выпиливания кругов к данному фрезеру?
Старый 24.10.2012, 19:11   #102
Soll
Аватар для Soll
Оно к этому и шло - поздравляю с покупкой!
Старый 24.10.2012, 19:38   #103
и 2 фрезы по 35грн.
на басклубе посмотри как парни линейки сами делают клевые
Старый 24.10.2012, 19:51   #104
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Старый 25.10.2012, 11:29   #105
_kolenval
Спасибо, видео я это видел)
Приблуда для колец в процессе изготовления...
Старый 30.10.2012, 11:24   #106
_kolenval
сама приблуда:
Старый 30.10.2012, 11:38   #107
shkrek
Аватар для shkrek
сама приблуда:
А как оно работает?
Старый 30.10.2012, 11:51   #108
_kolenval
А как оно работает?
чертится на детали круг. в центре сверлится отверстие. в моем случае 4мм. вставляю сверло в дырку в детали и сверху одной из дырочек на приблуде. "рельсы" вставляю в 2 дырки что по краям, туды сюды настраиваю под диаметр будущего круга, затем затягиваю барашки. и пошёл пошёл по кругу
ну типо циркуля что то. вроде думал что сразу станет понятно
Старый 30.10.2012, 11:57   #109
shkrek
Аватар для shkrek
Ясно, так понимаю маленькие диаметры (меньше ~ 100 мм) не получится.
Старый 30.10.2012, 12:00   #110
Valera
Аватар для Valera
давай фотки кілець на 6" міди
Старый 30.10.2012, 13:49   #111
_kolenval
еще не мерял, но предел какой то есть.
где я их тебе возьму?)?)) и не будет их. у меня подиумы уже давно сделаны на токарном станке и стоят в авто.
а фрезером я еще ниразу не работал даже... пока нет необходимости + в гараже ремонт капитальный, руки не то чтобы фрезер поднять, вообще поднять сил нету..
Последний раз редактировалось _kolenval; 30.10.2012 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2012, 19:48   #112
Nemius
Аватар для Nemius
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Я приобрел для своих работ (мелкие работы по исправлениям и ремонтам на бетонных и полимерных полах) такую машинку, и надо сказать с деревом если приловчиться она тоже может многие проблемы решить с точной резкой (там две насадки есть металл/дерево с мелкими зубцами как у ножовки по металлу).
Да, и алюминий, и даже не закаленную сталь режет очень неплохо.
Не уверен как на счет точных окружностей - но буду пробовать завтра отверстие под саб вырезать, посмотрим как себя покажет. По результату отпишусь.
Nemius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 00:00   #113
Nemius
Аватар для Nemius
Не, точные окружности - точно не про неё. Прямые режет точнее лобзика, а вот окружности хуже кромка получается...
Старый 12.11.2012, 00:14   #114
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Хочу своими колечками похвалиться Сдеаланые на станке с ЧПУ, идеальны, без неровностей.
У меня штатные места под овалы спереди, поетому пришлось делать переходные кольца с овалов под круглые дины
Круглые кольца на тыл в задние двери.
Теоретически могу принимать заказы на изготовление
ID:	23538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2012, 00:24   #115
Valera
Аватар для Valera
А КІЛЬЦЯ З ПОСАДОЧНИМ МІСЦЕМ... НАПРИКЛАД, ФАНЕРА 20 мм.. пропилюєм так щоб динамік втоплювався на 0,7 см??
Старый 12.11.2012, 07:19   #116
_kolenval
станок с ЧПУ - вещчь!
только не поместится он в гараж. да и копить на него долго!
а так - супер колечки
Старый 12.11.2012, 17:05   #117
MakcSnickers
МДФ можна 19ый вместо 20ой фанеры
И на 7мм делаем прорезь?
Валера, скинь мне размерчики, узнаю что да как.......
Таки да, для гаража ето Жир
Неплохи получились.....
Последний раз редактировалось MakcSnickers; 12.11.2012 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2012, 09:20   #118
Mixagolf1
Аватар для Mixagolf1
Вот наше решение: http://autozvuk.org/forum2/showthrea...547#post226547
Старый 10.12.2012, 09:32   #119
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от Mixagolf1 Посмотреть сообщение
Как по мне то дорого, за два кольца 100 грн., я на одну дверь ставил кольца четыре, чтоб вывести на уровень с обшивкой.
Старый 11.12.2012, 09:51   #120
Mixagolf1
Для человека который дружит с лобзиком и у кого под рукой есть лист хорошей фанеры конечно дорого.
Ну а если для того чтобы получить всего два кольца тебе нужно купить лист фанеры за 300 грн+доставка, купить лобзик, научиться им выпиливать круги... То 100 грн это дешево!
(прочее) стальные кольца scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 31.07.2013 01:12
прочее Кольца для ВЧ Helix E 62C yras22 Куплю 6 11.07.2013 16:28
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 08:50
Аллюминиевые кольца AlexZV Услуги 5 30.06.2012 17:07
Изготовление корпуса сабвуфера из натурального дерева. Silver Практические уроки, технологии и материалы 19 23.09.2008 23:50
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +2.
