Помню где-то читал что есть прибор который отключает ремоут когда напряжение борт сети падает меньше 12В( если меньше я так понимаю машина не заведется)
знаю что Сова делает похожую развязку, но он паяет сам, а такой прибор кажись есть просто готовый в природе, кто-то подскажет? |
http://voron.ua/catalog/015036
Отлично работает, но в описании перепутали плюс с минусом, надо внимательно! |
Я бы, кстати, тоже подумал бы о такой штуковине. Совсем недавно лоханулся и не завёлся.
![]() Может SOVA реанимирует тему? Нужно бы спросить. |
Главное достоинство этой штучки - программируемость. Он построен на однокристаллке, а потому сервис даёт куда более приятный: программируется на ходу, кнопочками нижний и верхний пороги допустимого диапазона напряжения; программируется время задержки на включение и выключение нагрузки; легко калибруется - всё кнопочками из меню. У меня в пепельнице теперь как раз такой живёт, - я свою старую самоделку на регуляторе LM723 выкинул без сожаления... |
Есть ещё такое:
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html |
Нет уж, нет уж, я уже связался с SOVA и он оперативно ответил. Что то, видя его репутацию и довольно серьёзные, сделанные им вещи, доверия к его штуковине у меня больше.
![]() А в этой приблудке с экранчиком слишком много прибамбасов не нужных. |
Эх, туда бы ремоут - цены бы ему не было, а так релюшку цеплять надо - клацать будет. ![]() Добавлено через 1 минуту
Последний раз редактировалось SOVA; 16.10.2012 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
И релюшку цеплять для чего? ![]() Стою перед выбором этого ремоута http://voron.ua/catalog/015036 или Вашего Хенд Мейд Блока. И хочу знать плюсы и минусы, да и наверное не только я один. Последний раз редактировалось acer; 16.10.2012 в 12:43. |
Но, как всякое универсальное устройство, этот блок требует доработок при установке в конкретный автомобиль. Например, питание и контроль напряжения. На проводе ремоута совсем не напряжение питания, к тому же он слаботочный. Значит, блок надо питать от аккумулятора, и контроль напряжения желателен тоже напрямую от аккумулятора. Но на постоянку его не включишь. Поэтому придётся его коммутировать с помощью реле, управляемого от ремоута. Потом, выход управления. Блок не рассчитан управлять ремоутом усилителя, у него выход на обмотку реле. Нужен инвертор, а это ещё одно реле или транзистор. Вот во что выливается универсальность блока. Теперь насчёт моего "Хенд Мейд Блока" . Изначально я выложил просто подарок: рабочую схему развязки ремоута, с описанием принципа работы и номиналами всех деталей. Любой может взять эту схему, наделать плат и продавать налево и направо за ту сумму, которую сочтёт приемлемой.Я специально платами не торгую. Стоимость блока, изготовленного мной - это стоимость моего времени на изготовление блока ремоута. Я не монтажник и не торговец, я разработчик схем. Блок работает на отлично, полностью функционально и конструктивно ставится в автомобиль без каких-либо переделок. Не требует подстройки и выполняет все возложенные на него обязанности. Ни один не вышел из строя. Но почему-то с конца 2010 года никто не захотел сам изготавливать эти платы. |
уважаемый, не нужно это устройство подключать к REM! контроль по напряжению идет и именно по постоянке и подключаем не к ремоуту, а в цепь питания +- так будет правильнее всего, контролировать ремоут нам не нужно вовсе. п.с Потом есть ограничительные супрессоры- сами отключают напряжение, вживую видел на 15 вольт/70 ампер, но они без радиаторов. Последний раз редактировалось радио; 18.10.2012 в 17:27. |
1. Ток потребления прибора? в даташите не указан, но поскольку индикатор на светодиодах, то ток потребления будет в пределах 50-200 мА. Вы собираетесь это устройство подключить к аккумулятору без выключателя? 2. Контролировать ремоут вам не нужно. Что (и чем) будет отключать прибор при просадке напряжения? |
2. А присмотритесь по фото микросхемки есть, их же легко программировать под контроль выхода напряжения ![]() Кароч реле обязательно с ним использовать, так как выход ключа 100 мА это очень мало, питание прибора работает с постоянкой и переменкой, чето там намудрили с подключением, но я понял справа входа, слева выхода на реле. Последний раз редактировалось радио; 18.10.2012 в 18:10. |
| Отключение внутреннего уся | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 12.03.2013 10:11 |
| Развязка для ремоута | SOVA | Практика по SQ | 8 | 15.05.2012 07:03 |
| Развязка для ремоута | SOVA | Избранное - практика | 0 | 14.04.2010 09:40 |
| Отключение Альфа процессора в ДРХ и Денон | Arrt | Практика по SQ | 7 | 08.04.2010 22:49 |
| Отключение Альфа процессора в DRX и Denon | Arrt | Избранное - практика | 0 | 11.06.2009 22:31 |
