Старый 15.10.2012, 15:58   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию отключение ремоута
Помню где-то читал что есть прибор который отключает ремоут когда напряжение борт сети падает меньше 12В( если меньше я так понимаю машина не заведется)
знаю что Сова делает похожую развязку, но он паяет сам, а такой прибор кажись есть просто готовый в природе, кто-то подскажет?
Старый 15.10.2012, 16:11   #2
По умолчанию Re: отключение ремоута
http://voron.ua/catalog/015036
Отлично работает, но в описании перепутали плюс с минусом, надо внимательно!
Старый 15.10.2012, 16:28   #3
муравей
Аватар для муравей
я так понимаю он ИЗМЕРЯЕТ а не отключает напряжение поданное на вкл усилка(ремоут)
Старый 15.10.2012, 16:33   #4
"Читай матчасть!"
Старый 15.10.2012, 16:40   #5
Alexx
Аватар для Alexx
нате:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=4249
Старый 15.10.2012, 16:57   #6
муравей
Аватар для муравей
нате:
видел тут много всего, но склоняюсь узнать о проборе который уже готовый...
Старый 15.10.2012, 17:24   #7
loza
Аватар для loza
Я бы, кстати, тоже подумал бы о такой штуковине. Совсем недавно лоханулся и не завёлся.
Может SOVA реанимирует тему? Нужно бы спросить.
Старый 16.10.2012, 00:55   #8
Прибор по ссылке Olddad (http://voron.ua/catalog/015036) как раз готовый, осталось ему место в автомобиле подыскать, да в какой-то корпус по месту оформить.
Главное достоинство этой штучки - программируемость.
Он построен на однокристаллке, а потому сервис даёт куда более приятный: программируется на ходу, кнопочками нижний и верхний пороги допустимого диапазона напряжения; программируется время задержки на включение и выключение нагрузки; легко калибруется - всё кнопочками из меню.
У меня в пепельнице теперь как раз такой живёт, - я свою старую самоделку на регуляторе LM723 выкинул без сожаления...
Старый 16.10.2012, 01:50   #9
Snoop
Аватар для Snoop
Отправить сообщение для Snoop с помощью Skype™
Есть ещё такое:
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 08:36   #10
loza
Аватар для loza
Нет уж, нет уж, я уже связался с SOVA и он оперативно ответил. Что то, видя его репутацию и довольно серьёзные, сделанные им вещи, доверия к его штуковине у меня больше.
А в этой приблудке с экранчиком слишком много прибамбасов не нужных.
Старый 16.10.2012, 09:46   #11
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от Snoop Посмотреть сообщение
Есть ещё такое:
не совсем то что хотелось, вот у Совы и то что предложил Каток то что хотелось бы, но разобратся в 4-х кнопках, чуствую там инструкция требующая не менее литра пива...У сов конечно классная штука но есть свое но. ((
Старый 16.10.2012, 13:15   #12
Прикольная штука - измеритель, дисплей и отключатель в одном флаконе!
Эх, туда бы ремоут - цены бы ему не было, а так релюшку цеплять надо - клацать будет.
Есть ещё такое:
Это для музыки мало пригодно - на стоянке не послушаешь, только при заведённом двигателе.
Последний раз редактировалось SOVA; 16.10.2012 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2012, 13:37   #13
acer
Аватар для acer
А можно поподробней? Чем он хуже Вашего ремоута? Он ведь выполняет все функции, что Ваш блок, только стоит немного дешевле и с дисплеем.
И релюшку цеплять для чего?
Стою перед выбором этого ремоута http://voron.ua/catalog/015036 или Вашего Хенд Мейд Блока. И хочу знать плюсы и минусы, да и наверное не только я один.
Последний раз редактировалось acer; 16.10.2012 в 13:43.
acer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 14:05   #14
радио
Аватар для радио
Сообщение от acer Посмотреть сообщение
релюшка выключит нагрузку если напряжение АКБ будет ниже нормы, така собі автоматика
Старый 16.10.2012, 19:56   #15
Snoop
Аватар для Snoop
Там есть 12,5/12В. 12,5 есть и без запуска мотора. А отключение при 12 самое оно, как по мне
Старый 18.10.2012, 16:11   #16
Блок измерителя достаточно хороший и функциональный. Разработчик потратил много времени на программу, позволяющую изменять много параметров и подстраивать измеритель под себя.
Но, как всякое универсальное устройство, этот блок требует доработок при установке в конкретный автомобиль. Например, питание и контроль напряжения. На проводе ремоута совсем не напряжение питания, к тому же он слаботочный. Значит, блок надо питать от аккумулятора, и контроль напряжения желателен тоже напрямую от аккумулятора. Но на постоянку его не включишь. Поэтому придётся его коммутировать с помощью реле, управляемого от ремоута. Потом, выход управления. Блок не рассчитан управлять ремоутом усилителя, у него выход на обмотку реле. Нужен инвертор, а это ещё одно реле или транзистор. Вот во что выливается универсальность блока.
Теперь насчёт моего "Хенд Мейд Блока" . Изначально я выложил просто подарок: рабочую схему развязки ремоута, с описанием принципа работы и номиналами всех деталей. Любой может взять эту схему, наделать плат и продавать налево и направо за ту сумму, которую сочтёт приемлемой.
Я специально платами не торгую. Стоимость блока, изготовленного мной - это стоимость моего времени на изготовление блока ремоута. Я не монтажник и не торговец, я разработчик схем. Блок работает на отлично, полностью функционально и конструктивно ставится в автомобиль без каких-либо переделок. Не требует подстройки и выполняет все возложенные на него обязанности. Ни один не вышел из строя. Но почему-то с конца 2010 года никто не захотел сам изготавливать эти платы.
Старый 18.10.2012, 17:46   #17
nasa
Аватар для nasa
вот это уровень все ясно и доходчиво обьяснили
Старый 18.10.2012, 18:04   #18
радио
Аватар для радио
Это не те грабли уважаемый, не нужно это устройство подключать к REM! контроль по напряжению идет и именно по постоянке и подключаем не к ремоуту, а в цепь питания +- так будет правильнее всего, контролировать ремоут нам не нужно вовсе.
п.с Потом есть ограничительные супрессоры- сами отключают напряжение, вживую видел на 15 вольт/70 ампер, но они без радиаторов.
Последний раз редактировалось радио; 18.10.2012 в 18:27.
Старый 18.10.2012, 18:26   #19
У меня есть немного времени, чтобы ответить.
1. Ток потребления прибора? в даташите не указан, но поскольку индикатор на светодиодах, то ток потребления будет в пределах 50-200 мА. Вы собираетесь это устройство подключить к аккумулятору без выключателя?
2. Контролировать ремоут вам не нужно. Что (и чем) будет отключать прибор при просадке напряжения?
Старый 18.10.2012, 18:35   #20
радио
Аватар для радио
1. до 100ма/час. По идее он должен подключаться последовательно- раз програмируемый с функцией отключения, выключатель не нужен вовсе, знаю схожесть подключения аналогична как у терморегуляторов.
2. А присмотритесь по фото микросхемки есть, их же легко программировать под контроль выхода напряжения
Кароч реле обязательно с ним использовать, так как выход ключа 100 мА это очень мало, питание прибора работает с постоянкой и переменкой, чето там намудрили с подключением, но я понял справа входа, слева выхода на реле.
Последний раз редактировалось радио; 18.10.2012 в 19:10.
Отключение внутреннего уся Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 9 12.03.2013 11:11
Развязка для ремоута SOVA Практика по SQ 8 15.05.2012 08:03
Развязка для ремоута SOVA Избранное - практика 0 14.04.2010 10:40
Отключение Альфа процессора в ДРХ и Денон Arrt Практика по SQ 7 08.04.2010 23:49
Отключение Альфа процессора в DRX и Denon Arrt Избранное - практика 0 11.06.2009 23:31
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +2.
