Старый 09.10.2012, 16:41   #1
loza
Аватар для loza
По умолчанию Pioneer AVH-8400BT+Alpine PXA-H701 Возможно ли?
Ув.Гуру, может кому приходилось сталкиваться, либо подтвердите такую возможность, либо зарубите идею.
Хочется сменить 502 Альп на Пионер, при этом, соответственно, для настройки и всего остального, RUXом управлять 701ым процем.
Почему хочется Пионер не спрашивайте. У меня вот такие тараканы в голове.
С Пионера предполагается вывести человеческую оптику тослинк (так же, как и на 502).
Собственно вопрос в следующем, ибо есть разные мнения- при наличии только RUXа будет ли активирован оптический вход на 701ом?
Старый 09.10.2012, 17:22   #2
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
По умолчанию Re: Pioneer AVH-8400BT+Alpine PXA-H701 Возможно ли?
Будет
Старый 09.10.2012, 17:25   #3
loza
Аватар для loza
Сообщение от Bullgakoff Посмотреть сообщение
Будет
А не подскажете, при переключении источников, придётся вход на проце в ручную выбирать?
Старый 09.10.2012, 17:40   #4
Bullgakoff
Все источники прийдется выбирать руксой.
Старый 09.10.2012, 17:47   #5
loza
Аватар для loza
Мда, не очень удобно.
Ещё какие-нибудь подводные камни имеются в такой связке?
Последний раз редактировалось loza; 09.10.2012 в 18:24.
Старый 09.10.2012, 18:43   #6
Bullgakoff
Вроде нет, 700й проц с руксой готов принять звук с абсолютно любого источника, хоть в цифре хоть в аналоге.
Старый 09.10.2012, 21:30   #7
loza
Аватар для loza
У меня 701, но думаю разница не велика...
Старый 09.10.2012, 21:36   #8
Bullgakoff
разница в одном резисторе
Старый 15.10.2012, 08:27   #9
loza
Аватар для loza
Pioneer AVH-8450BT+Alpine PXA-H701 поженил, в том числе и по оптике.
Спасибо. Закрою.
Старый 25.10.2012, 15:21   #10
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Pioneer AVH-8400BT+Alpine PXA-H701 Возможно ли? Вполне возможно!!!
А может и пригодится кому-нибудь, чем чёрт не шутит...
Цель- оптика с Pioneer 8400BT(8450BT) на процессор Alpine H701, при этом "человеческий" и достаточно дешооовый тослинк.
Нужен всего то миниджек 3.5 моно и передатчик тослинк, ну и соответственно кабель оптический тослинк-тослинк.
На моём передатчике нет абсолютно никакой маркировки. На задней стороне стоит буква Н. Больше ничего нет. Что это значит? Не имею представления. Возможно передатчик от DVD. Главное что звук по оптике идёт.
И так.
Всё сделано по аналогии с Алпайн.
1. Передатчик по виду такой же, как и этот http://www.solteamopto.com.tw/detail...it=1&p_unit=12. Распиновка написана. Должен быть 5ти вольтовый.
2. Миниджек моно. Соответственно имеем 2 провода- дата/сигнал и минус. Дата- центральный. При воткнутом миниджеке на сигнале 2.5В. Он и выведен с миниджека.
3. Минус и плюс (+5B) взят с USB. Благо их 2 на этом аппарате. Важно!!! USB использовать нижний. Если воткнуть в верхний, то с CD по оптике нет звука. Почему, сильно не разбирались.
Желаю удачи.
Последний раз редактировалось Olddad; 26.01.2013 в 14:42.
(1DIN) Pioneer DEH-8400BT новый Romaturta Автомагнитолы и автомультимедия 0 25.10.2013 10:06
Alpine PXA-H701+медиаплеер без ГУ возможно? Хэм Практика по SQ 35 14.12.2012 22:10
Pioneer AVH-8400BT Arabaz Автомагнитолы и автомультимедия 3 03.10.2012 14:41
Pioneer DEH-8400BT morfey Автомагнитолы и автомультимедия 4 22.06.2012 12:21
ПроцессорЫ Alpine PXA H701 & Pioneer RS-P70X Кот да Винчи Автомагнитолы и автомультимедия 2 11.10.2010 22:12
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +2.
