Старый 07.10.2012, 16:16   #41
alekseyhamutov
Аватар для alekseyhamutov
По умолчанию Re: Ремонт AUDISON VRX 4.300 ex
Сообщение от Busy Посмотреть сообщение
50 и 20 кило,найти не можем ,поэтому пока впаял ему постоянные резисторы примерно на 70 Гц подрезку примерно 33 +18 и 8 , 12 К что то такое...Тебе если не надо вообще,так какие тебе еще резисторы нужны?
два по 20 и два по 50 кило -вытащи потенц ,померяй что\где\как и запаяй резисторы ...только аккуратно.
Монтаж двусторонний -не попорть плату-хоть и выпаевается не сложно
Хотел съэкономить время, чтоб сразу вскрыть и впаять нужные резисторы, а не выскрыть, выпаять, убрать всё подальше чтоб никто невлез, сгонять в магазин купить, приехать обратно, впаять......, ну вы поняли.
Ладно вскрыл вчера сам, фигню показывают первый и третий по счету от крутилки. Логика такая даже если плата чего то там добавляет к резистору, то сопротивление все равно будет меньше чем наименьшее, т.е. у резистора, а т.к. на самом большом срезе 100Гц(ну или сколько там) это крайнее положение переменника, то это либо полное его сопротивление либо 0, в данном случае это оказался 0, ничего невыпаивал впаял 2 перемычки и всё. Работает я счастлив.)))) Срезы сделал с ГУ. В перспективе твик.
alekseyhamutov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 12:22   #42
Busy
Аватар для Busy
..ну если ты "счастлив" ,то это уже много.
Если посмотреть на схему фильтра на ОУ ,для наглядности,я бы всё равно не оставлял ноги в воздухе исключая два сопротивления... можно поймать возбуд какой то... ,поди знай.Впаять два резюка в плату-дело не хитрое.
Busy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 06:53   #43
alekseyhamutov
Что я недопонял, какие "ноги в воздухе исключая два сопротивления"? о чем речь?, я вообще невыпаивал ничего, просто запаял глючные переменники перемычками.
Старый 26.10.2012, 08:38   #44
alekseyhamutov
Прошел месяц и вот стало холодно. и вот тот самый глюк, включаю музыку, а правый канал непоет, потом немного усилитель нагрелся и поют оба канала. Глючный потенциометр гейна. надо думать глючат эти усилители одинаково.
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 11:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 15:43
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 12:20
ремонт усилителей ericsson Практика по SQ 4 13.07.2008 22:23
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +2.
