#82 |
У меня более 10 лет мебельное производство и по инструменту у меня есть практика, может кому и пригодится моё мнение:
Интерскол- лобзики фуфло, в цеху 2 шт. на полке лежат(один пилу подгибает, другой в сторону тянет, третьего не дано...), запасные; дрельками доволен, но российские брал, сейчас много китая, будьте осторожны при покупке. Фиолент- к дрелям равнодушен, не воспринимаю, лобзики более путёвые, особенно могу выделить "Профешинал", фрезер слабый, но удобный потому что для одной руки, а если полезешь в ДСП да еще и с притупившейся фрезой то готовься к ремонту после которого это уже будет хронической болезнью. Выше писали что фанеру плохо пилить, подрывает, на ножке пилы есть код, соответствующий материалу для которого она предназначена - всё это можно узнать в каталогах по инструменту от производителя. Последний раз редактировалось tsinik; 04.10.2012 в 22:47. |
#83 |
![]() по лобзику. вот этот вы имели ввиду? http://www.phiolent.com/catalog/instrument/571.html по фрезеру вот этот? http://www.phiolent.com/catalog/instrument/40.html или этот лучше взять? http://www.phiolent.com/catalog/instrument/18.html а по поводу лобзика - в описании написано - "возможность подключения пылесоса". поеду на завод,, буду пытать как это
#84 |
И я свои 5 копок вставлю.
У меня не производство, но не было и недель что бы не дырчал у меня в боксе лобзик. Лобзиков перебрал тьму, я думал у меня руки крывые, но остановился: для ровных резов - MAKITA, для в фигурной резки HITACHI/ Макита у меня с большой и тяжелой площадкой, Хитачи маленький и легкий. Дабы не давало скол, некрен выставлять высокий угол реза!!!!!! Пилку поставил ровно, максимум +1 градус и потихоньку режешь, по чучуть а не 5 метров за пол минуты! А вообще для каждого материала есть разные пилки, но я во основном пользуюсь 24 фанерой высшего сорта и влага стойкой. Она как камень, и тут надо подбирать и длину пилки под ии и зуб. Правила резки материалов ( с личного опыта ) 1) Крепость материала = мелкости зубу на пилке ( метал = мелкая насечка, дерево = крупный зуб ) 2) Крепость материала = углу наклона пилы на лобзике ( чем крепче тем меньше угол, метал = 0-1 градус, дерево = 1-5 градусов ) 3) фигурная резка = узкая пилка ( полукруглые углы меньше 90 градусов только узкой пилкой ) 4) композитные материалы = маленький угол наклона пилки, мелкий зуб на пиле ( фанера или мдф пропитанное или накрытое стекловолокном ) 5)Толщина материала = углу наклона пилка ( если фанера 24мм угол наклона пилки не больше 1 градуса, ну конечно если вы не качек, но правда сколы все равно будут) Работаю с фанерой, мдф, и различными металлами. по поводу тырсоплиты не скажу не чего ибо в машине этот материал на практичный. |
#85 |
сегодня довелось подержать в руках лобзик макита. лёгенький такой, работает не шумно...
блин поглядел "пылесосо" - вот я баран ![]() я думал что внутри какой то моторчик стоит и высасывает назад опилки...! а оказывается надо подключать пылесос!!! ![]() ![]() ![]() ![]() писец!!! ![]() короче у меня есть лишних вентилятора. буду их юзать ![]() что скажете по лобзикам и фрезерам через один пост выше??? |
#86 |
kolenval а скажи какие цены на те фрезера у вас, так понимаю они там дешевле. А то себе подумываю взять.
#87 |
по фрезерам фиолентам я давно не знаюсь, а тот лобзик хорош;
еще один момент, чем тяжелее и мощнее машина тем легче удержать линию реза, проверено; далее по пилочкам : вот http://www.eletos.ru/articles/138/2447.html по класификации пилок, фанеру идеально режет пилочка ниже: • CLEAN (ЧИСТЫЙ) – ПИЛКИ для точного реза; шлифованные зубья без разводки; шаг зубьев – от 1.4 до 4 мм. --только шаг зубьев поменьше берите, чтобы не рвало фанеру. |
#88 |
надо как нить заехать, поглядеть (на завод).... цену озвучу. если есть желание купить (и выйдет дешевле), могу купить и выслать... блин лобзика 3 вида! посоветуйте! какой у кого? я подумываю взять из линейки "мастер" или как там... короче красный. а во фрезерах немогу разобраться. там их 2 вида... |
#89 |
фрезер бери помощнее, вдруг твердые материалы придется резать, разница в деньгах не существенна, лобзик у меня такой же, но синий и с надписью "PROFESIONAL" где-то так, и мне кажется что это один и тот же в разной одежке.
#90 |
#91 |
#92 |
#95 |
Не могу понять, по фото видно что оба кольца (узкое и широкое) из одного куска фанеры, а колечки вышли разной толщины, или стачивали толстое кольцо?
Или склеивали два узких кольца в одно? |
#96 |
Вы сказали Спасибо: 152
#97 |
не давить сильно и усе. Я использую чудо украинско-китайской техники Sturm (зеленый такой). Брал самый дешевый домой на потребность. За полтора года только стойки полирнуть, и кнопку сменить, пыли в себя сосет много. |
#98 |
сегодня был на фиоленет.
и, кстати, пообщался с человеком, который там работает (считай со знакомым и не заинтересованным лицом). до меня дошли слухи, что все потроха заказываются с китая, а на фиоленте собирают. а вот нет! все детали делаются на 2х заводах.... закупается на электроборудование только: кнопки - Европа. Подшипники - Россия. и провод с вилкой - где то с Украины. всё остальное - своё, Симферопольское ![]() и поглядел цены в магазине прямо на заводе. если что интересует - в личку
#99 |
спросил мол возможно ли и сколько будет стоить колечко - например из 21мм МДФ там диаметром 320мм по наружи и 281мм по нутрям. Ответ: конечно можно! по прайсу это стоит 115грн и тычет на настенный прйс-лист... типо надо делать по лекалу (или заготовке, я прохлопал что он мне там сказал...) так что.... фрезер фиолент наверное будет стоить как олимпийский мишка в колечках
| (прочее) стальные кольца | scvosniak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 31.07.2013 01:12 |
| прочее Кольца для ВЧ Helix E 62C | yras22 | Куплю | 6 | 11.07.2013 16:28 |
| Кольца для подиумов | Alexx | Практические уроки, технологии и материалы | 8 | 06.10.2012 08:50 |
| Аллюминиевые кольца | AlexZV | Услуги | 5 | 30.06.2012 17:07 |
| Изготовление корпуса сабвуфера из натурального дерева. | Silver | Практические уроки, технологии и материалы | 19 | 23.09.2008 23:50 |
