Старый 04.10.2012, 22:12   #81
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Re: кольца из дерева
поглядел на сайте лобзики. они все без "пылесоса". точнее "опилкососа".
когда режешь что то не по прямой, самая запара в том, что опилки кучей у пилы лежат и почти вслепую фигачишь
хочу с пылесосом
Вообще-то нормальный лобзик сам сдувает опилки с линии реза и рабочей зоны...
Старый 04.10.2012, 22:39   #82
tsinik
Аватар для tsinik
У меня более 10 лет мебельное производство и по инструменту у меня есть практика, может кому и пригодится моё мнение:
Интерскол- лобзики фуфло, в цеху 2 шт. на полке лежат(один пилу подгибает, другой в сторону тянет, третьего не дано...), запасные; дрельками доволен, но российские брал, сейчас много китая, будьте осторожны при покупке.
Фиолент- к дрелям равнодушен, не воспринимаю, лобзики более путёвые, особенно могу выделить "Профешинал", фрезер слабый, но удобный потому что для одной руки, а если полезешь в ДСП да еще и с притупившейся фрезой то готовься к ремонту после которого это уже будет хронической болезнью.
Выше писали что фанеру плохо пилить, подрывает, на ножке пилы есть код, соответствующий материалу для которого она предназначена - всё это можно узнать в каталогах по инструменту от производителя.
Последний раз редактировалось tsinik; 04.10.2012 в 22:47.
Старый 05.10.2012, 06:38   #83
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
я пилякаю интерсколом. тихинький такой, держишь в руках отлаженный электроинструмент, а не адскую машину. а вот то что в сторону тянет - это ДА! причем новый лобзик... ну ничего когда пилищь круги под дин - с другой стороны на раскрытие получается - дину легче дышать
по лобзику. вот этот вы имели ввиду?
http://www.phiolent.com/catalog/instrument/571.html
по фрезеру вот этот?
http://www.phiolent.com/catalog/instrument/40.html
или этот лучше взять?
http://www.phiolent.com/catalog/instrument/18.html
а по поводу лобзика - в описании написано - "возможность подключения пылесоса". поеду на завод,, буду пытать как это
Старый 05.10.2012, 10:18   #84
Nos music
Аватар для Nos music
И я свои 5 копок вставлю.
У меня не производство, но не было и недель что бы не дырчал у меня в боксе лобзик. Лобзиков перебрал тьму, я думал у меня руки крывые, но остановился: для ровных резов - MAKITA, для в фигурной резки HITACHI/
Макита у меня с большой и тяжелой площадкой, Хитачи маленький и легкий.
Дабы не давало скол, некрен выставлять высокий угол реза!!!!!!
Пилку поставил ровно, максимум +1 градус и потихоньку режешь, по чучуть а не 5 метров за пол минуты!
А вообще для каждого материала есть разные пилки, но я во основном пользуюсь 24 фанерой высшего сорта и влага стойкой. Она как камень, и тут надо подбирать и длину пилки под ии и зуб.
Правила резки материалов ( с личного опыта )
1) Крепость материала = мелкости зубу на пилке ( метал = мелкая насечка, дерево = крупный зуб )
2) Крепость материала = углу наклона пилы на лобзике ( чем крепче тем меньше угол, метал = 0-1 градус, дерево = 1-5 градусов )
3) фигурная резка = узкая пилка ( полукруглые углы меньше 90 градусов только узкой пилкой )
4) композитные материалы = маленький угол наклона пилки, мелкий зуб на пиле ( фанера или мдф пропитанное или накрытое стекловолокном )
5)Толщина материала = углу наклона пилка ( если фанера 24мм угол наклона пилки не больше 1 градуса, ну конечно если вы не качек, но правда сколы все равно будут)
Работаю с фанерой, мдф, и различными металлами. по поводу тырсоплиты не скажу не чего ибо в машине этот материал на практичный.
Старый 05.10.2012, 14:25   #85
_kolenval
сегодня довелось подержать в руках лобзик макита. лёгенький такой, работает не шумно...
блин поглядел "пылесосо" - вот я баран
я думал что внутри какой то моторчик стоит и высасывает назад опилки...!
а оказывается надо подключать пылесос!!!
писец!!!
короче у меня есть лишних вентилятора. буду их юзать
что скажете по лобзикам и фрезерам через один пост выше???
Старый 05.10.2012, 14:51   #86
shkrek
Аватар для shkrek
kolenval а скажи какие цены на те фрезера у вас, так понимаю они там дешевле. А то себе подумываю взять.
Старый 05.10.2012, 22:25   #87
tsinik
Аватар для tsinik
по фрезерам фиолентам я давно не знаюсь, а тот лобзик хорош;
еще один момент, чем тяжелее и мощнее машина тем легче удержать линию реза, проверено;
далее по пилочкам : вот http://www.eletos.ru/articles/138/2447.html по класификации пилок, фанеру идеально режет пилочка ниже:
• CLEAN (ЧИСТЫЙ) – ПИЛКИ для точного реза; шлифованные зубья без разводки; шаг зубьев – от 1.4 до 4 мм.
--только шаг зубьев поменьше берите, чтобы не рвало фанеру.
Старый 06.10.2012, 08:43   #88
_kolenval
я еще не ездил не глядел. не готов к покупке в финансовом плане...
надо как нить заехать, поглядеть (на завод).... цену озвучу. если есть желание купить (и выйдет дешевле), могу купить и выслать...
блин лобзика 3 вида! посоветуйте! какой у кого?
я подумываю взять из линейки "мастер" или как там... короче красный.
а во фрезерах немогу разобраться. там их 2 вида...
Старый 06.10.2012, 18:58   #89
tsinik
Аватар для tsinik
фрезер бери помощнее, вдруг твердые материалы придется резать, разница в деньгах не существенна, лобзик у меня такой же, но синий и с надписью "PROFESIONAL" где-то так, и мне кажется что это один и тот же в разной одежке.
Старый 06.10.2012, 21:43   #90
+100500 за полотно! Мое любимое. По кругу ним удобнее всего. Да и вообще крутое!
Старый 07.10.2012, 06:37   #91
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
С твердыми материалами другая проблема(я надеюсь вы максимум фанеру имеете в виду), среднестатистической фрезы хватает на 2-4 кольца с выборкой под дин, темболее на больших оборотах.
Старый 07.10.2012, 20:16   #92
tsinik
Аватар для tsinik
Лично я фрезы под себя заказываю и ходят они прилично, но речь шла о фрезере, слабый фиолент долго не протянет, стоит ним залесть в ДСП тут же начнутся проблемы, потому лучше брать помощнее.
Старый 08.10.2012, 09:54   #93
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
А вот краткий фотоотчет изготовления колечек из для моих новых средничков все тем же Валентином .
заготовка
Обрезанная заготовка
Собственно процесс выпиливания
Готовые кольца
Примерка
Склеивание и пресс
Почти готовые кольца и примерка серединки
Вид готового колечка сбоку
Вот так вот
Старый 08.10.2012, 11:01   #94
Hetchserg
Очень круто, молодец, ровные руки и лобзик рулят и без всякого фрезера, хотя у самого в гарже валяется, пылится...
Старый 08.10.2012, 11:18   #95
shkrek
Аватар для shkrek
Не могу понять, по фото видно что оба кольца (узкое и широкое) из одного куска фанеры, а колечки вышли разной толщины, или стачивали толстое кольцо?
Или склеивали два узких кольца в одно?
Старый 08.10.2012, 11:30   #96
molinero
Аватар для molinero
Оба колечка, узкое и широкое выпилены отлельно, затем склеены клеем ПВА, после чего узкое было уменьшено по высоте, чтобы не превышало выосты самого динамика. А после склейки и финальной обточки колечки и в самом деле выглядт выточенными из одного куска фанеры .
Старый 08.10.2012, 17:17   #97
barik
Аватар для barik
Не понял, в смысле долго не протянет? Двигатель? Думаю что главное фрезеристу не давить сильно и усе.
Я использую чудо украинско-китайской техники Sturm (зеленый такой). Брал самый дешевый домой на потребность. За полтора года только стойки полирнуть, и кнопку сменить, пыли в себя сосет много.
barik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 19:29   #98
_kolenval
сегодня был на фиоленет.
и, кстати, пообщался с человеком, который там работает (считай со знакомым и не заинтересованным лицом).
до меня дошли слухи, что все потроха заказываются с китая, а на фиоленте собирают. а вот нет! все детали делаются на 2х заводах....
закупается на электроборудование только:
кнопки - Европа.
Подшипники - Россия.
и провод с вилкой - где то с Украины.
всё остальное - своё, Симферопольское
и поглядел цены в магазине прямо на заводе.
если что интересует - в личку
Старый 11.10.2012, 16:21   #99
_kolenval
Цитата =Lukasarts;213162 Идешь в ближайшую РАСПИЛОВКУ МДФ и за 100 грн ты выйдешь оттудыва как АЛИМПИЙСКИЙ МИША - весь в колечках )))
был в эпицентре, распил заказывал. гляжу паренёк фрезой как проклятый фигачит...
спросил мол возможно ли и сколько будет стоить колечко - например из 21мм МДФ там диаметром 320мм по наружи и 281мм по нутрям.
Ответ: конечно можно! по прайсу это стоит 115грн и тычет на настенный прйс-лист... типо надо делать по лекалу (или заготовке, я прохлопал что он мне там сказал...)
так что.... фрезер фиолент наверное будет стоить как олимпийский мишка в колечках
Старый 11.10.2012, 17:35   #100
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
у меня фиолент, все зашибись, а вот фрезы какие толька не пробовал, хватает на 2-3 кольца и кирдык
(прочее) стальные кольца scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 31.07.2013 01:12
прочее Кольца для ВЧ Helix E 62C yras22 Куплю 6 11.07.2013 16:28
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 08:50
Аллюминиевые кольца AlexZV Услуги 5 30.06.2012 17:07
Изготовление корпуса сабвуфера из натурального дерева. Silver Практические уроки, технологии и материалы 19 23.09.2008 23:50
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
