Старый 15.07.2012, 19:55   #1
xgn
Аватар для xgn
По умолчанию Горит предохранитель
Подскажите новичку, при высокой громкости горит предохранитель 60а на силовом кабеле (и сам он порядочно нагреваеться) который питает усь на Саб.
П.С Думаю на сопротивление в силовом.... грешу на кабель он с стандартного комлекта...
Последний раз редактировалось xgn; 15.07.2012 в 20:33.
xgn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 05:26   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Горит предохранитель
Какой кабель? Усь?
PS: по ходу дерьмовая проводка
Старый 16.07.2012, 07:20   #3
Старый 23.07.2012, 00:36   #4
stvime
Аватар для stvime
либо пред не правильно подобран, либо что более вероятно плохой контакт в колбе с предом, особенно если колба агушная, в них даже в новых говнячий контакт! да и силовые провода наверное сопли алюминиевые, так что выход поставить колбу с анл или мини анл предом и заодно поменять силовую проводку и проблема полечится сама собой =))
Старый 28.09.2012, 11:22   #5
муравей
Аватар для муравей
подниму тему, дабы не флудить
лежит 2,5метра 35квадратов ПВ3, масса от акума точ такая же, усилок CAD15 саб MTX812-44 в 2 Ом, разыгрывал саб, около 2-х недель на минимальной громкости, стоял пред мини анл 80ампер,вчера пропал бас плавно, посмотрел- пред ререгорел, с утра сегодня купил пред на 100, поставил, включил усь(ремоутом) загорелась как и всегда красная лампочка а потом в место того чтоб загорелась зеленая услышал звук тихий ууузззззззззззььььььь и пред перегорел.
как найти где коротит или в чем проблема???? пробовать методом тыка- преды не копейки стоят однако....
Старый 28.09.2012, 11:29   #6
Мож в усе полевики замкнули
Тестером померяй сопротивление на силовой колодке уся
Старый 28.09.2012, 11:48   #7
муравей
Аватар для муравей
снять провода и тестером померять (чтоб через акум не шло)? а что я там должен увидеть? тестером пользоватся умею очень х___во, он должеп пищать или не пищать или нужно цифорки какието увидеть???
пс тестер самый дешевый
Старый 28.09.2012, 16:03   #8
Solomahin
Аватар для Solomahin
У меня когда еще двухканальник PA LT1920/2 был с той же проводкой 35кв преда на 100А тоже не хватало. Сейчас же у меня MTX81001 который по параметрам сход с САD-15, так у меня провода КГ50 и колба АНЛ с предом 200 или 250А-вообще не парюсь.
Вывод: советую (исходя только из своего опыта) ставить АНЛ колбу с предом от 150А.
Solomahin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 17:20   #9
У него при включении сгорает
Старый 29.09.2012, 08:41   #10
_kolenval
Аватар для _kolenval
моё мнение - забей на преды пока. а то поставишь 250А - "чтоб не сгорал" и сгорит машина (тьфу тьфу).
Снимай усилок отдавай на вскрытие, что тут думать?
Старый 30.09.2012, 20:04   #11
nasa
Аватар для nasa
истину глаголиш "СЫН МОЙ"
Старый 01.10.2012, 08:00   #12
муравей
Аватар для муравей
пред на 250 ампер на такую проводку- бред сумашедшего(не в обиду сказано), лучше перебдеть чем недобдеть, а усилок снимаю и на вскрытие
Добавлено через 6 часов 24 минуты
снял его и разобрал- пока обнаружил что вентилятор поломан, оторвана крыльчатка от корпуса....ну не может же он выключатся из-за поломанного вентилятора
Добавлено через 7 часов 19 минут
нет, с кулером все вроде норм, просто слетела крытьчатка, значит с усилком проблема ((((
Последний раз редактировалось муравей; 01.10.2012 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2012, 15:48   #13
_kolenval
я не советовал вам ставить 250А. наоборот просто написал "на всякий случай"
горит Rail (PA IPA320.4) Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 9 27.04.2012 09:23
прочее предохранитель ANL 100 A omel Куплю 1 26.03.2011 13:18
Предохранитель Gt-RRRR Белый шум 3 24.05.2010 10:54
Предохранитель в колбе. 1973cc11 Бюджетный автозвук и песочница. 16 07.04.2010 22:22
Предохранитель-автомат. Olddad Практические уроки, технологии и материалы 20 05.06.2009 17:20
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +2.
