Старый 21.09.2012, 19:44   #41
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: кольца из дерева
нинНада она тебе..
будешь в поисках своих пальцев..
а чо тогда?
фрезер и точка?
Старый 21.09.2012, 20:36   #42
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Да фрезер однозначно, ну лучше сначала бабосов подсобирать и купить нормальный, дишмаръ купишь-бабки на ветер...
Старый 21.09.2012, 21:23   #43
но мне надо 43мм. а коронка 44мм. а по зубцам и дырка на выходе ровно
если под флок, то флок компенсирует!
Старый 21.09.2012, 21:24   #44
фрезер, или токарь и металл
Старый 21.09.2012, 21:24   #45
Напрмер? фрезер, который сделает окружность с радиусом 20мм????????????
Старый 22.09.2012, 02:45   #46
scvosniak
Аватар для scvosniak
набор топикстартера пойдёт для бумаги, картона, гипсокартона. Для дерева, фанеры и т.д. только фрезер и вдобавок dremel (обалденная штука).
Старый 22.09.2012, 11:31   #47
Сергей Троицкий
Аватар для Сергей Троицкий
Всё уже давным-давно придумано, нужно только либо купить готовое, либо сделать самому под требуемые диаметры:
Сергей Троицкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 19:00   #48
А сверлом просверлить 20мм уже религия не позволяет?
Старый 22.09.2012, 19:06   #49
_kolenval
да у меня в данный момент проблема сделать отверстие 43мм
какие идеи?
Старый 22.09.2012, 19:40   #50
Serginio
Аватар для Serginio
_kolenval, друже, мені здається ти тупо лінишся шось робити... тобі вже 20 варіантів написали як це зробити, а ти далі одне й теж мусолиш. Я тобі навіть фото показав як з ФАНЕРИ виходить балеринкою, не те що на мдф...
Старый 22.09.2012, 19:46   #51
_kolenval
нет, я не ленюсь.
просто пока нету возможности чем то заниматься, я ищу варианты!
просто может у кого еще завалялись какие то варианты в голове...
а коммент Джокера по поводу остаться без пальцев я воспринял осторожно... ну ничего, буду искать балеринку в новой линии... куплю и буду пытаться. если останусь с пальцами - напишу
Старый 22.09.2012, 20:46   #52
Serginio
Аватар для Serginio
нет, я не ленюсь.
Без пальців можна лишитись навіть коли хліб ріжеш, якщо бути неуважним.
Балеринку бажано чіпляти на дрель, або на перфоратор в якому є можливість міняти швидкість обертів. Це якраз ключовий момент у тому чи лишуться пальці. Я робив перфоратором БОШ. В режимі "дрель" Легенько нажавши він повільно крутить, разом з тим має запас потужності. Тому, повільно-все вийде.
Старый 22.09.2012, 21:07   #53
Hetchserg
Фрезер конечно крутая штука, но вот сегодня лобзом колечки пилил, зацените
Название: 2012-09-22 12.28.07.jpg
ID:	22113   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-22 12.28.32.jpg
Старый 22.09.2012, 21:19   #54
_kolenval
вообще бомба!!!
ЗЫ. у меня дрель совдеп. мощная, очень оборотистая, но без реостата.
надеюсь правильно обозвал.... в общем без регулировки оборотов на кнопке. стартует сразу что невминяемая...
Старый 22.09.2012, 22:43   #55
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Отличная работа, Серега!!! Суперрррреспект!
Старый 23.09.2012, 07:16   #56
С радиусом 20мм!
Это надо ехать в областной центр, покупать сверла. Они большие тоже недешевше.
И это внутри светлом, а снаружи? Короче сверло не вариант.
Старый 23.09.2012, 08:06   #57
_kolenval
С радиусом 20мм!
да вот 20мм как раз таки можно и коронкой высверлить (если имеется такая). набор стоит 65грн. там их 9штук. но не факт что будет именно такая коронка которая тебе нужна -
ладно в понедельник токарю наделю заготовок и пусть он мне фигачит. фото выложу
ЗЫ у меня и лобзика нету. есть лобз ДВТ, надо в ремонт нести. но он при жизни орал и трусился как старый москвич... попробовал интерскол - бомба. вот думаю вообще не чинить, а выкинуть ДВТ
Старый 23.09.2012, 10:32   #58
Hetchserg
Спасибо, но из фанеры фиг так акуратно получается, мдф-чудо, а не материал...
Старый 26.09.2012, 18:40   #59
overfloweth
Аватар для overfloweth
Хозяйке на заметку:
Чтобы край фанеры не махратился при пилении электролобзиком, нужно острым ножом (с отламывающимися лезвиями) сделать рез, по-сути глубокую царапину, вдоль линии распила. Пилить надо максимально близко к царапине, но не заезжать за нее. Махратины при этом отламываются прямо по царапине.
overfloweth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 18:53   #60
МДФ + последующая пропитка эпоксидной смолой с феном и никакая фанера (разве что кроме бакелитовой (дельта-древесина) рядом не стояла.
А ручной фрезер с приспособами и вовсе первый инструмент.
(прочее) стальные кольца scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 31.07.2013 01:12
прочее Кольца для ВЧ Helix E 62C yras22 Куплю 6 11.07.2013 16:28
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 08:50
Аллюминиевые кольца AlexZV Услуги 5 30.06.2012 17:07
Изготовление корпуса сабвуфера из натурального дерева. Silver Практические уроки, технологии и материалы 19 23.09.2008 23:50
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +2.
