Старый 17.09.2012, 14:03   #21
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: кольца из дерева
Если токарь готов делать - делай кольца из метала
Старый 17.09.2012, 14:11   #22
shkrek
Аватар для shkrek
Люминь и его производные?
Старый 17.09.2012, 14:28   #23
_kolenval
Аватар для _kolenval
да у меня в преспективе делать не одни стойки.
так что если малоли надо будет посадочное место подЪУвеличить , всегда смогу доработать мдф\фанеру. а люминь... толку от него?
есть дюраль хорошая у меня. только смысла невижу
Старый 17.09.2012, 14:37   #24
shkrek
Аватар для shkrek
жосско все будет на люмине, и легко ))
Старый 19.09.2012, 21:52   #25
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
А мой инсталлер Валентин, у меня на глазах, лобзиком, из 10мм фанеры выпилил два кольца диаметром 180мм и шириной 2мм!!! Я буквально офигел! Это еще и потому, что днем ранее я пытался сам выпилить кольца под миды шириной 15мм и получил шикарные восьмиугольные кольца :. Правда У Валика лобзик Бош профессиональный да и пилочку он подобрал правильную (они ведь разные бывают ). Так что твердая рука и верные глаз по-прежнему рулят.
Старый 19.09.2012, 22:24   #26
ровнее будет!
в металле можно еще резьбу нарезать
Старый 20.09.2012, 02:19   #27
лобзик "Фиолент" + руки ...и никакого фрезера
Старый 20.09.2012, 06:29   #28
+1. вот только наружные диаметры под коронку. внутри лобзик. только еще хуже фиолента + руки
Старый 20.09.2012, 10:21   #29
_kolenval
что то не пойму что ты написал :
на картинке с пищ айкон подики вырезаны ЛОБЗИКОМ???
извините, но не поверю
Старый 20.09.2012, 11:37   #30
shkrek
Аватар для shkrek
Там скорее всего еще "немного" обработали напильником
Старый 20.09.2012, 12:52   #31
_kolenval
ага. круглым. и зажали в сверлильный станок
Люди добрыЕ!!!
я понимаю, что фрезер - заипись.
ровные руки с лобзиком - тоже!
но я очень заинтресован найти наиболее практичный, с более менее "нормальным" результатом, способ пилить такие круги в простом пацанском гаРаЖе
я так понял - балеринка - реальный вариант. заеду в эпиценр обязательно куплю. у меня есть савдепоская дрель. ни чо такая тяжелая. буду деталь закреплять плотно, на столе например и пробовать фигачить балеринкой! правда на дрели реостата нету...
стартовать будет как ямаха р1, но всё же надо попробовать.
нет - так к токарю пойду)))
но хочется ведь свои руки учить делать вещи!
Старый 20.09.2012, 13:39   #32
shkrek
Аватар для shkrek
Попадалось на глаза картинка, там было приспособление в которое зажимают дрель с фрезой, а то приспособление крепится в центре вырезаемого круга, и получается что дрель описывает ровный круг.
Старый 20.09.2012, 13:58   #33
Пасаны, ну естественно потом немножко дочухал наджачкой не мог же я лобзиком такую четверть сделать (кромку закруглить). Там я уже не помню, но наружный диаметр был выбран в соответствии с один из диаметров коронок, а на внутренний диаметр коронки не подходили, пилил лобзиком...
просто когда третий год лобзиком пилишь, то уже умеешь и полотна в магазине выбирать ДЛЯ нужных работ, да и собственно пилить ровненько.
вот цитата из источника:
Цитата Теперь берем коронку. Наружный диаметр кольца будет 73мм.
Вот так. но к сожалению коронки под внутреннее отверстие четко подходящей нету. режу внутреннее отверстие лобзиком и шлифую вот той приспособой.
на фото видно четко, что по внутреннему диаметру немножко поджарило древесину полотном, а по внешнему нет, потому что коронка!
Вот так получается ^_^
так что учись пилить и не дрожать )))) и все получится. А главное никуда не спешить.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.09.2012 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2012, 14:05   #34
_kolenval
да куды такие маленкие диаметры пилякать???
в общем через пару часиков еду в эпицентр, потом в новую линию для поисков набора коронок и балеринки
Старый 20.09.2012, 14:14   #35
дык маленькие сложнее всего!
пс: вот весь пруф полностью:
Скрытый текст
Старый 20.09.2012, 15:13   #36
Valera
Аватар для Valera
все приходе з досвідом... у мене, наприклад, тільки зараз виходе більш-менш. раніше 8-кутні тільки
треба фірмені пилочки брати... з напилом, тоненькі. дуже офігенські ... от пиляв 6 кілець на 8". намана так вийшло.. на 3" тоже... от великий діаметр складно робити... бо збиваеть внутрішня сторона круга... короче ріжеш зверху, а знизу косить і тра підрізати... хз.. .може є якась приспособа шоб чітко виходило??
Старый 20.09.2012, 15:36   #37
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Ага.... фрезер называется...
Старый 20.09.2012, 15:46   #38
полотно тонкое надо брать и медленно вести.
Старый 21.09.2012, 10:54   #39
_kolenval
бродил вчера в эпицентре.
балеринки у них нету...
зато купил набор небольших коронок (9шт), кабельрез и струпцины
приехал, давай мдф пилякать. поставил в шуруповёрт. не то пальто оборотов не хватает. но ничего, минуты 4 и я победил. классно пилит. куплю ключ для дрели буду ей фигачить. дырочка ровненькая
но мне надо 43мм. а коронка 44мм. а по зубцам и дырка на выходе ровно на 1мм больше. т.е. 44+1=45мм....
в поисках балеринки
Старый 21.09.2012, 17:11   #40
в поисках балеринки
нинНада она тебе..
будешь в поисках своих пальцев..
(прочее) стальные кольца scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 31.07.2013 01:12
прочее Кольца для ВЧ Helix E 62C yras22 Куплю 6 11.07.2013 16:28
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 08:50
Аллюминиевые кольца AlexZV Услуги 5 30.06.2012 17:07
Изготовление корпуса сабвуфера из натурального дерева. Silver Практические уроки, технологии и материалы 19 23.09.2008 23:50
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +2.
