Старый 09.09.2012, 19:18   #1
FLAME007
Аватар для FLAME007
Cool Несколько вопросов новичка по инсталлу
Здравствуйте.
Хочу сам установить комплекты динамиков Hertz ECX, ESK в Hyundai Tucson. Перед этим в студии А100 сделана обезшумка 5-и дверей, установлены комплекты динамиков Hertz DCX, DSK и голова Kenwood 5280BT, перетянуты акустические кабеля. Усилителя нет.
Сделал новые проставки из фанеры 12ки ФСФ под размер динамиков, пролакировал яхтлаком, вставил стопорные гайки под винты крепления динамиков.
Много пересмотрел и перечитал. Но однозначных ответов не нашёл. Все делают по разному.
1. Какие материалы использовать между проставкой, металлом, динамиком?
Сейчас металл >сплен8 >проставка >сплен 8 >динамик, почемуто в студии вибропласт к посадочному месту недотянули.
Хочу сделать металл >вибропласт голд> сплен2 >проставка >битопласт 5 >динамик.
2. Вопрос по козырьку защиты магнита динамика. На родных динамиках он есть, в студии неставили. Посмотрел на динамики сейчас, вода на них попадает. Как их лучше устанавливать и из чего сделать, чтобы небыло колхозно?
3. Думаю увеличить колличество мест (сейчас 4-е для саморезов) для прикручивания проставки. Нужно делать отверстия в металле двери. Чем замазать чтобы нержавели места сверления? И чем лучше прикручивать, чтобы металл двери непошёл ржаветь.
Может есть какие дополнительные советы по правельному мантажу.
FLAME007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 21:36   #2
По умолчанию Re: Несколько вопросов новичка по инсталлу
Сообщение от FLAME007 Посмотреть сообщение
Тому і роблять по різному, що хтось розуміє, як треба, а хтось ні. А ще є різні підходи до виконання одних і тих же речей, якісь кращі, якісь гірші, якісь прості, якісь складні...
Не вловлюю смисл ідеї...
В студії не ставили, бо або лінтяї, або кошторис був замалий.
Зробити з тонкого гнучкого пластику, поверх якого, щоб гарантовано призвуків не було, можна шар М1.
Метал задути хорошим грунтом, новолівським, наприклад.
Закручувати - можна клепальні гайки поставити і гвинти в них, можна інші варіанти - по місцю дивитись треба, там же можуть різні нюанси вилазити.
Два грубих томи дрібним шрифтом
Старый 09.09.2012, 21:49   #3
FLAME007
Аватар для FLAME007
Cool Re: Несколько вопросов новичка по инсталлу
Про смысл...
В каком порядке и какой материал (шумо вибро) ложить между металлом и древесиной и древесиной и площадкой динамика.
Клёпанные гайки алюминий или сталь. есть у меня заклёпочник Топекс для резбовых заклёпок но клёпы алюминивые и невсегда надёжны прокручеваются, даже если дырка с зазубринами. Ненадёжно.
Грунт то кагда много, а когда кромки прмазать. Нет какой мастики попроще.
Добавлено через 5 минут
Про тома...
А можно както в 2-3 строчках. Типа посмотри туда, дерни тут. Я акустику в точность фронта ненастраиваю и децибелами мерятся несобираюсь, не та машина и не те деньги, так как домашней аудио техники на 2000килобаксов включая мониторную технику. Я хочу сделать надёжно и безопасно для авто, и чтобы шума поменьше.
Последний раз редактировалось FLAME007; 09.09.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2012, 21:57   #4
romzas
Аватар для romzas
Про смысл...
в смысле а зачем его там вообще ложить? для чего? между динамиком и подиумом ну можно тонкую прокладку и спленчика влепить, а между металлом и подиумом(проставкой)???
Старый 09.09.2012, 22:04   #5
FLAME007
Аватар для FLAME007
вот и сам незнаю..
некоторые под проставку просто вибропласт ложат , ктото на голый металл, есть кто поролон(битопласт, бипласт) + спленпакуют, якобы для уплотнения соединения.
Вибропласт там оказывается как материал общей обработки а нужен ли он там?
Может ктот как делал напишите.
Старый 09.09.2012, 22:12   #6
romzas
Аватар для romzas
у проставки главная задача быть максимально-жёстко прикреплённой к филенке, т.е. между ними ничего лепить по сути не нужно, имхо
Старый 09.09.2012, 22:21   #7
FLAME007
Аватар для FLAME007
Если хорошо прикатать вибпропласт сильвер будет жёстко? Мне к тому надо придумать как козырьки развешать. я думал положить вибропласт по всему металлу, в дырке сверху оставить лепестки и наних внутри двери прикрепить половину пластиковой вентеляционной трубы 15см. Но както кажется вода там и будет собираться.
Старый 09.09.2012, 22:43   #8
Про смысл...
Я динаміки по різному ставлю, і через прокладки з певного матеріалу, і з підвісом, і ще казна як... В кожного способу якийсь свій смисл, кожен переслідує якусь ціль.
Тому я і запитую - яку ціль переслідує описаний "бутерброд"? Фізичний смисл який?
Імовірно помилка в технології встановлення гайок. Я користуюсь аналогічним клепальником не перший день, алюмінієві топексівські гайки стоять надійно, не прокручуються.
Будь-яка фарба, бітумна антикорозійна мастика... Що під руками знайдеться, раз така пісня.
Про тома...
В 2-3 рядках? Елементарно.
Міцно закріпити подіуми.
Прикрутити до них динаміки.
Все.
Та за елементарним рецептом з 2-3 рядків омлет не факт, що з першого разу вдасться зробити...
Старый 09.09.2012, 23:09   #9
FLAME007
Аватар для FLAME007
Буду старатся с первого раза.
Может кто толком сказать если проставка к материалу будет через вибро пласт, нормальнобудет или нужно подругому делать?
Старый 10.09.2012, 07:56   #10
FLAME007, ставь проставки (подиумы) прямо на голый метал двери без каких-либо "бутербродов". Закрепи их максимально жёстко, как только сможешь. Затем, кузовным (или стекольным) герметиком обработай стык соединения, что бы он получился герметичным.
Это самый простой и бюджетный, но довольно-таки эффективный рецепт установки подиумов в системах, которые не претендуют на кубки в соревнованиях.
Старый 10.09.2012, 10:45   #11
FLAME007
Аватар для FLAME007
Ещё почитал. И вывел такую систему. На 8и стопорных гайках.
И заодно придумал как прикрепить козырёк. В перспективе по этой системе можно наростить динамик под картой до двери и вирезать гриль.
Что скажите?
Старый 10.09.2012, 10:52   #12
FLAME007
Аватар для FLAME007
Прямо по краске?
К примеру такой может быть Liqui Moly Liquimate 8300.
Старый 10.09.2012, 12:04   #13
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
так все таки как? На рисунке не понятно. Не понятно куда крепится козырек и как держится.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 12:53   #14
FLAME007
Аватар для FLAME007
Да есть недодумка. Для надёжности крепления козырька нужна площадка побольше 12мм. Придётся делать склейку из двух кругов в первом оставлять стоппоры во втором сквозные отверстия. Перересую.
Старый 10.09.2012, 14:07   #15
FLAME007
Аватар для FLAME007
доделал схему. Пластик можно крепить по выбору как по внешниму радиусу так и по внутреннему. Шурупами, затем оклеить со стороны закрутки вибропластом или битопластом, с обратной стороны пластика полосу жёсткости вибропласта.
Течь недолжно и металл в целости на века )
Старый 10.09.2012, 18:31   #16
Прямо по краске?
Старый 10.09.2012, 20:11   #17
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
А шо такое стоппоры?
Последний раз редактировалось Lom4ik; 10.09.2012 в 20:17.
Старый 10.09.2012, 22:16   #18
FLAME007
Аватар для FLAME007
Забивные стопорные гайки. Для мебели. Бывают просто шилезяка а бывают из нержавеки. Под размер сверлят дырку
Комментарий администратора
Cobox:
Сверлить можно только отверстие, а дырка находится немного у в другом месте.
и фрейзеруют место под площадку, получается ровненько. Хороша штука.
Последний раз редактировалось Cobox; 11.09.2012 в 07:33.
Старый 11.09.2012, 11:45   #19
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Для мебели.
Так бы и сразу - мебельные гайки
А у кого нет фрезера можно использовать обычное перо по дереву для дрели.
выбор новичка эдька Бюджетный автозвук и песочница. 3 09.10.2013 07:37
Акустика в Accord CF4. Несколько вопросов по инсталлу. Prowler Бюджетный автозвук и песочница. 3 08.10.2013 15:30
Несколько вопросов по сабвуферу rap_73 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.06.2013 21:33
Несколько вопросов по установке Marok Бюджетный автозвук и песочница. 1 12.12.2011 08:37
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +2.
