Старый 23.08.2012, 08:24   #61
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
По умолчанию Re: Пайка vs Скрутка
а есть какой то смысл после обжима силовой клеммы не пропаивать поверх да бы не было со временем окисла (Как писалось выше, даже термоусадка не даёт иделаьного изолирования),
проливать клемму (со стороны жилы, естественно) эпоксидкой, или супер клеем или полиэфиркой или чем то в этом направлении, а затем в термоусадку???
каково Ваше мнение?
Да вариантов куча. Парафин, напрамер. Термоусадки есть с клеевым слоем, очень хорошо, но не совсем аудиофильски. Есть медные пасты, тоже не дают окислятся... Всевозможные лаки.
Старый 23.08.2012, 09:07   #62
nofeer
Аватар для nofeer
до 1,5 квадрат скрутка после можно и пайка
хорошая скрутка тоже надежно как механически так и контактно
если есть натхнення и нужен надежный контакт я откусываю клемку (оставляю только саму обимку ) и клещами обжимаю скрутку)))
личное ИМХО
Старый 23.08.2012, 11:26   #63
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
эпоксидка и прочие лаки не подойдут т.к. со временем потрескаются из-за вибрации. Лучше смазкой помазать, чтоб оградить от внешних факторов (воздуха и влаги)
Старый 23.08.2012, 15:47   #64
John
Аватар для John
у меня эпоксидка в дверях живет, уже не первый год, ничего не раструсилось и не потрескалось...
Старый 23.08.2012, 17:19   #65
valun
Аватар для valun
Смотря в какой пропорции замесить эпоксидку. Затвердителя меньше и она до состояния камня не застывает. Хотя проще все таки смазкой или ...
Правильно ! СПАЯТЬ
Старый 24.08.2012, 12:03   #66
John
Аватар для John
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Правильно ! СПАЯТЬ
Ну что вам сказать?! кто как делает. у меня все хорошо. по поводу лака, и прочих "жидкостно-застывающих" веществ... каждая машина имеет свое ЛКП и за какой период оно трескается от, как вы говорите, вибрации? темболее, что полиефиры, эпоксидки и как ни странно, ЛКП, имеют практически схожие вяжущие вещества/отвердители. Как с этим жить?!
Старый 26.07.2013, 13:00   #67
Stas27
Аватар для Stas27
Выскажу своё мнение.
Я не думаю, что пайка проводки может оказать отрицательное влияние на передачу сигнала в системе. Вся плата ГУ и усилителей пропаяна оловом.
Приходилось общаться с электриками специализирующимися на проводке зданий и сооружений. Расскажу об ихней технологии. Как они поведали мне, все соединения, без применения спецзажимов, должны быть спаяны или сварены между собой, по технологии. Спецзажимы разводки, как правило расчитаны на низкий ток.
Эта бригада, для соединения разводки проводов использовала инверторный сварочный аппарат. Вместо электрода применяют графитовую щётку (стержень). Ток выставляли порядка 100 А. И при соприкосновении скрутки проводов с графитовым графитовым электродом скрутка проводов плавится превращая участок соединения в моножилу.
У нас. в системах, провода мелковолосянистые и при применении этой технологии, нужно опытным путём подбирать ток.
Stas27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2013, 17:35   #68
радио
Аватар для радио
Да вариантов куча. Есть медные пасты, тоже не дают окислятся... Всевозможные лаки.
ещё паяльный жир, обволакивает пайку, на вид топленый жир
Скрутка или пайка? Каток Избранное - практика 2 22.07.2012 10:06
Кроссовера DLS Iridium 6.2i пайка, зачем нада, как вернуть отратно? andrey Бюджетный автозвук и песочница. 14 26.12.2011 13:18
пайка межблока JOCKER Теория и точка зрения по SQ 5 10.07.2010 13:02
Пайка и правила (+) sevlad Общее обсуждение соревнований. 3 21.09.2007 11:58
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +2.
