Старый 20.08.2012, 13:34   #81
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
По умолчанию Re: Ремонт магнитол
Badboy_18, ремонт возможен,добавить мощи так это врятли.
FREEMEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 11:04   #82
Ozzy_77
Аватар для Ozzy_77
Как с Вами связаться, где находитесь территориально?.
Сегодня по утру, включил свой Pioneer 88rs2 он поиграл секунд 5 потом со щелчком в динамиках погас и больше не оживал. Преды, питание проверил все Ок, на колодке магнитолы тоже есть питание.
Ozzy_77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 19:16   #83
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Ozzy_77, т.067сорок девять 77двести десять,териториально пока Обольнь.
Старый 27.08.2012, 21:46   #84
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Привет.
есть магнитола JVC KW AWX-646
пробема в следующем: аппарат периодически сам выключаеться. тоесть-едешь себе,едешь... и тут-аппарат перестаёт реагировать на кнопки на руле,при етом крутилка громкости на майфуне продолжает работать,и через несколько секунд мафон потухает. без всяких хлопков,грюков,взрывов из динамиков.
иногда сам включаеться через пару секунд,а иногда после нажатия кнопки "ресет"
при етом после "ресета" настройки по новой,а когда сам включаеться после засыпания,то бывает что настройки не сбились,а восновном-настройка всего по новой.
в данный момент к аппарату подключен АРУ-2 для согласования с штатными кнопками на руле,пищалки(штатные со своими кондёрчиками) к магнитоле (на фронт),штатный тыл от магнитолы,мидбасы через усилитель (фронт аут) сабвуфер соответственно через свой усилок (саб аут)
п.с. просьба не коментировать систему))) ето временное решение(пищалки штатные от головы и тыл)))) подберуться новые пищи с кросами и будет опять по феншую-всё от усилителей.
п.п.с.с. в магнитоле как такового нету ремоута-идёт один провод на антену,к нему п одключены два усилка и соответственно штатная антена.
и ещё-раньше казалось,что сей глюк проявляеться тогда,когда наваливаешь громкости... а со временем наблюдения показали,что отгромкости прослушивания нету зависимости. просто первым признаком глюка являеться топтание по кнопкам на руле,и после того,как мафон перестаёт реагировать на кнопки,ожидаешь пару секунд(может 15-20) и всё...мафон вырубился,можна начинать искать зубочистку,либо вкл/выкл ключ зажигания,либо снятие /установка панели...так и не понял до сих пор,что оживляет магнитолу)))
"ресет" гарантировано оживляет,а бывает и сам прсыпаеться...
жду ваши соображения и предложения в личку!
Старый 30.08.2012, 00:37   #85
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
ДЯДЬКА ЛУИ, Ответил,давно уже.
Старый 30.08.2012, 03:46   #86
Nos music
Аватар для Nos music
FREEMEN --- дядька, как там мои мафончики поживают?
Старый 30.08.2012, 13:40   #87
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Nos music, Привет,так вроде бы телефон есть мой у тебя.На один деталь заказана ,а во втором проц по ходу долго жить приказал вот ищу донора что бы подкинуть,а чего сам не заезжаешь твой трансмитер уже неделю катается у меня в багажнике.
Старый 05.09.2012, 21:57   #88
FLAME007
Аватар для FLAME007
Cool Re: Ремонт магнитол
Добрый вечер.
Есть голова Kenwood 5280bt.
Приехал на заправку, вытянул ключи, заправился, завёлся, голова в циклической загрузке. Тоесть, загрузочная картинка, р****, картинка, р**** и т.д. (какбы до момента появления головного меню).
Если выключить с кнопки, выключается какбы, но слышно куллер работает и также включается и временно выключается, перегрузка происходит дальше без экрана, помогает скинуть клему и всё затихает. Кнопка ресета непомагает.
Возможноли поченить?
П.С.
Переписывался с Fullers Electronic Services Ltd (оффициальный рем. центр Кенвуда)
Написал, знают ли они такую проблему.
Ответ.
I think I know of the problem. If you could get the unit to the address
below I am sure we could fix the problem.
Затем спросил возможноли собственноручно сделать.
Ответ.
Sorry but we have to replace a flash rom ic and then re program the unit id
, this can only be done here. Sorry for the bad news.
FLAME007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 01:57   #89
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
FLAME007, Здравствуйте,об этой проблеме знаю,уже два таких починил.
Наберите меня обсудим, если интересно.
Перевел ваш английский ,и таки они правы,сами вы не сделаете придется пересылать и только по месту.Так как это связано с заменой неисправных компонентов.
Последний раз редактировалось FREEMEN; 06.09.2012 в 02:06.
Старый 09.09.2012, 23:03   #90
FREEMEN
Аватар для FREEMEN
Пошол в отпуск,так что кому чего не доделал сделаю после отпуска, покатаюсь немного по неньке так что связь может пропадать.
Старый 12.09.2012, 14:38   #91
FLAME007
Аватар для FLAME007
Отослал-получил работает)
И в правду, с картами незадача но кастомные работают и поиск есть. Детализация карты не работает, нехочет обновлятся прошивка, вроде как глюки есть, но видно программные от прошивки.
Спасибо!!!
Старый 23.09.2012, 14:42   #92
Павел81
Аватар для Павел81
Добрый день Владимир!
Возникла проблема с - Пионеер 88 RS, пропадает звук на одном линейном выходе (правый мидбас). Проводку вроде исключил, линейку набрасывал новую ничего не меняется, если линейку перевернуть в усилителе проблема переходит на другую сторону. Линейные хвосты самой магнитолы прозвонил все ок, масса линеек на корпус то же прозванивается. Все остальное вроде работает как нужно, посторонних шумов и фона нет. Звук иногда появляется на небольшой громкости, потом опять пропадает.
Что это может быть?
Возьмете посмотреть магнитолку? (нахожусь я правда не в Киеве, если возьметесь могу отправить любым перевозчиком который Вам удобен)
Павел81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 14:07   #93
Bipyc
Аватар для Bipyc
уже на работе?
Bipyc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 18:46   #94
umkarek
Аватар для umkarek
Отправить сообщение для umkarek с помощью ICQ
добрый вечер ,проблема такая голова jvs sh99rb служила верой и правдой нное кол-во лет (у меня 2 года ) и в один прекрасный момент стала плохо заезжать панелька, подталкивал я ее подталкивал пока в процессе попытки прочтения диска не написала errr ,вообщим диски читать не хочет с колько может стоить такой ремонт и как долго?
ID:	23091   Нажмите на изображение для увеличения
umkarek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 23:03   #95
Павел81
Аватар для Павел81
Отправлял Владимиру в ремонт свой 88-й пенек, Все починено все работает и радует. СПАСИБО!!!!
Старый 28.11.2012, 18:03   #96
Nos music
Фримен, дай маркировку деталей!
Старый 28.11.2012, 19:50   #97
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
Доброго времени суток.
А можно узнать стоимость замены лезера (или читающей головки, сорри - не знаю как правильно) на Sony XAV-W1?
Диагноз стандартный - плохо читает диски. Не читает записанные на компе диски.
ГУ не моё - предлагают, просто хотел узнать сколько будет стоить вернуть его к жизни.
Заранее спасибо!
Старый 28.11.2012, 20:49   #98
Володя молодец! Мои наилучшие рекомендации!
Старый 30.11.2012, 16:19   #99
Dreamsvot
Аватар для Dreamsvot
дизель 1.7 сентябрь 2012 указал и модификацию может надо будет .........личка уже забита
Dreamsvot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2012, 23:39   #100
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
талантливому и честному человеку
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Подключение двух магнитол Citroen C4 Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 5 12.12.2013 13:14
Нужен комутатор для подключения 2-х магнитол musical-toy Бюджетный автозвук и песочница. 3 26.10.2012 23:38
(прочее) Продам ДУ для магнитол sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 21.03.2012 12:02
Ремонт ВЧ siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.04.2011 11:27
ремонт ВЧ AlexNik Практика по SQ 8 15.06.2010 15:43
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.
