Старый 16.08.2012, 13:34   #41
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Lacetti ---- Special for Б... and М...
а в рычаге и постоянной вибрации
+100000500
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 16.08.2012, 13:47   #42
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Машина моя и "система" тоже моя
А что означает "Special for Б... and М.." в названии темы?
Старый 16.08.2012, 15:56   #43
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
штатная вибра приклеена так, что ее зубами не отдерешь
не в этом суть. Это понятно, что вибру не отдерешь. Речь о том, что сцепление клея с виброй не надежно. Вибра может отслоится и т.п. Особенно когда она старенькая и дубовенькая.
Lom4ik вне форума   Вверх
Старый 17.08.2012, 12:49   #44
муравей
Аватар для муравей
реально стремный инстал, а особенно+ и - на усилок рядом находящийся без изоляции, зато есть свой плюс- много лишних проводов останется ))) при чем куски я думаю будут достаточно длинные чтоб сделать инстал в еще одной машине
муравей вне форума   Вверх
Старый 18.08.2012, 00:18   #45
Nos music
Аватар для Nos music
В чем стрем?
Как бы полная фиксация провода, клеммы плотно зажаты ?????
И какие в крен лишние провода?
Провод на вуфера одинаковой длинны, также на на срединки и на пищалки, провод подганяли до полусантиметра в разнице.
Если вы щи таете что на клеммах усилителя фиксация плохая, тогда что за крепеж фиксирует провода.
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...6&d=1344982514
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...5&d=1344982514
Nos music вне форума   Вверх
Старый 18.08.2012, 06:49   #46
У тебя есть другое, более лучшее, практическое решение, как подать + и - на клеммы данного усилителя? Или ты так написал, абы вставить свои пять копеек?
Cobox вне форума   Вверх
Старый 18.08.2012, 07:31   #47
Александр093
Аватар для Александр093
И я вставлю свои 5 копеек, я подозреваю что автор данного опуса имел ввиду первый инстал, ну которого собственно не было, там да, стрёмно смотрелось крепление силы на аудисоне.
Что сейчас с силой, где стоит усилитель, и можно ли дотянутся до клемм посторонними предметами, допустим если он под седушкой, то можно ли под неё случайно уронить отвёртку, если да, обязательно нужно делать дополнительную крышку. Зачем, думаю не стоит рассказывать и так ясно.
Ах да, и в этом месте не должно быть ни капли влаги.
Александр093 вне форума   Вверх
Старый 18.08.2012, 08:30   #48
Можно проще решить - клемную колодку с силовыми терминалами упаковать в термоусадку!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 18.08.2012, 09:00   #49
Инсталляция не закончена еще. Усилитель будет еще накрываться защитным кожухом со врезанными вентиляторами.
На практике получается коряво, термоусадка плотно не садится и со временем сползает, так как нет такой термоусадки что бы могла налезть на клеммы усилителя и при этом, после усадки, могла "обжать" плотно провода подходящие (я это пробовал делать сразу же, как-только поставил этот усилитель в авто).
Старый 18.08.2012, 09:13   #50
Александр093
Тогда вопросов касательно силы на данном участке вообще быть не должно, по креплению проводки отчётливо видно что физически касание кабелей или клемм друг друга напрочь исключено.
Хорошая проделана работа.
Старый 18.08.2012, 20:37   #51
муравей
Аватар для муравей
В чем стрем?
нет, я про то что было, то как переделано- красиво, аккуратно и с умом, а то что было километры проводов, я о них писал
ждем продолжения и фото отчет "до" и "после"
Старый 18.08.2012, 22:54   #52
Да вряд ли дядька сам это мутил.
Там же прослеживается научный подход...
Коса метров 5, батарея подгоревших резюков, пусковой кондер через резюк
фото 6 и 11. Не говоря уж о питании.
Резюки не подгоревшие, а похоже подржавевшие....
"пусковой кондер через резюк" при ближайшем рассмотрении становится Цобелем
По питанию - изначально конечно жесть
Я свой 209-й не ставил в машину пока не придумал как его безопасно запитать...
Nos music зачОт.
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 19.08.2012, 09:00   #53
И ни то, и не другое, пока еще не было правильно ответа о природе происхождения этих черных пятен на солнце... пардон резюках .
Происхождение этих черных пятен на резисторах - оставим пока для вас загадкой
Старый 19.08.2012, 21:59   #54
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Рома, но система же играла и красиво играла?!.... Сам слышал (хотя, конечно, я на звание "гуру" не претендую никоим образом)
2 Nos music - огромный респект за проделанную работу.
Вот бы наш новый порлеамент взялся бы за работу с твоим трудолюбием , энтузиазмом и профессионализмом....
molinero вне форума   Вверх
Старый 19.08.2012, 22:30   #55
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
вот именно что красиво играла!, а теперь она (система) будет красиво выглядеть, а вот играть...
q_w_e_r_t_y вне форума   Вверх
Старый 20.08.2012, 00:32   #56
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
Не переживайте, играть она будет даже еще лучше - это я гарантирую, так как вместе с исправлением инстала идет параллельно исправление некоторых проблемных моментов в настройке, которые были связаны с прошлым "инсталом".
Например, убраны на 100% абсолютно все шумы (при работающем двигателе нет ни единого постороннего, даже еле-еле улавливаемого призвука или шума от наводок или работы двигателя). Раньше у меня при работающем моторе, можно было на слух определить обороты двигателя по слышимому шуму помех и наводок из динамиков. Сейчас абсолютная тишина на любом уровне громкости, за что огромный респект Nos music - это его заслуга.
Nos music отвечает за качество инстала, а я отвечаю за настройку и за то чтобы система играла. Настройку истемы я буду производить сам - так как уж очень люблю я это дело.
Последний раз редактировалось Cobox; 20.08.2012 в 19:23.
Старый 20.08.2012, 10:05   #57
q_w_e_r_t_y
а, ну раз так, значит всё ок
Старый 20.08.2012, 12:41   #58
Совесть нужно иметь, прокладываешь межблок прямо на проводе бензонасоса, а потом говоришь об оборотах двигателя.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 20.08.2012, 15:26   #59
Genchik
Аватар для Genchik
Есть но дорогая зараза 2 у.е метр 10 размера но, она с клеем внутри при нагреве впитывается в кожу и приклеивает очень доротно влага не проходит прочность достойная, я на рынке заказывал местному барыге он мне привозил, знаю что подобная есть у компании Tyco Electronics где то даже в киеве есть ихнее представительство. Можно спросить у них, в общем она толстая приклеивается и не слазит и гермитичная.Я её юзаю для установки Webast на клемники которые туда подходят потому как под капотом постоянно грязь вода и прочие температурные моменты.
Genchik вне форума   Вверх
Старый 20.08.2012, 19:27   #60
Genchik, спасибо за подсказку.
У меня бензонасос работает всего 10секунд после запуска мотора, а потом выключается до следующего запуска двигателя, так что шумы были не от него, но все равно как было - это не порядок.
Lacetti wagon gryshaev Свои инсталляции SQ 137 30.07.2014 06:04
(компонентная 3 полосы) Моднейший громкий фронт Lacetti wagon/hatchback gryshaev Акустика 20 21.06.2013 18:54
(4 канальный) Blaupunkt GTA 4 Special Mk II @Vit@ Усилители 2 05.04.2011 10:08
Blaupunkt GTA4 Special vs MTX RT-202 Alexx Практика по SQ 2 14.03.2007 15:49
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +2.
