Старый 12.07.2012, 23:18   #21
_RT
Аватар для _RT
По умолчанию Re: Допоможіть будьласка вирахувати порт
можно использовать ещё фланец... вот есливзять 100 трубу с роскривом до 180 при радиусе где то 40-50мм - можно такие трубы заказать здесь на форуме ..... что скажеш на такое???
[IMG][/IMG]
_RT вне форума   Вверх
Старый 12.07.2012, 23:37   #22
slavastretovich
Аватар для slavastretovich
Попробуй дать трубу больше ему а роскрыв оставить такой же что б понизить скорость в горловине , читай значиния в правом верхнем углу и прицелюйся к ним . Фланцы кто то делал здесь но не помню кто .
slavastretovich вне форума   Вверх
Старый 12.07.2012, 23:50   #23
_RT
Аватар для _RT
Сообщение от slavastretovich Посмотреть сообщение
спасибо за подсказки) улучшыл параметры... но всеровно первое значение скорости красное 11 м.с. - а ето плохо? ето значит что порт свистеть будет?
Старый 12.07.2012, 23:53   #24
slavastretovich
Да он будет очень скоростной , свистеть не будет изза фланцов но скорость будет большая это лутше для 30 Гц
Старый 12.07.2012, 23:57   #25
_RT
Аватар для _RT
а что ето значит??? мне нужно такой короб на повседнев и более мение универсальный... я понимаю что скоросной порт будет отдавать жосткий бас? тоесть будет електронщина играть а негры будут ущемлятса???
Старый 13.07.2012, 10:41   #26
Valera
Аватар для Valera
та труби без флана - то є клас таксистів ... і ставити труби для 30 35 герців... е шоб я умер тищу разів...
на повседнев краще щелі. нічого нема!
як на мене то бредова затея, ставити труби і настройку 30 герц...
я б робив ФИ - літрів так під 90 і 300-350 квадратів порт, а потім зажимав і вкорочував порт. якшо був би ацццкий ход... .. усел то в тебе неоченьь, ваше не айс на 2 пешки.. шей кондери по салонові
а ваше кожен варант індивідуальний... і от так от пиляти як ти хош, без датчика, це марна трата часу... візьми якись робочий ящегг в седані і запиляй...
но я всеодно думаю. що тут 90 літрів мінімум на 37 герц, 2 пешки і отст. усел (айкони то агонь самы по собы.. но з таким піталовом) - отст
Последний раз редактировалось Valera; 13.07.2012 в 10:54.
Valera вне форума   Вверх
Старый 13.07.2012, 10:45   #27
slavastretovich
Если человек не хочет делать щель , то я не могу не чем помочь .
Старый 13.07.2012, 10:52   #28
Valera
Аватар для Valera
Слава, будеш потім ще винуватий , якшо він не хо пиляти, що буде работати.. то хай пиляє шо хоче... всеодно воно буде 129.4
Старый 13.07.2012, 17:30   #29
_RT
Аватар для _RT
Валера спасибо за совет)... я уже понял что с трубами не получитса ничего...
по питалову - у меня сейчас протянуты "+" и "-" провод ПВ3 35кавдрат от штатной кислоты под капотом в багажник... в дальнейшем буду ставитьвторой АКБ в место запаски... ето однозначно и без вариантов!!! кондеров уже нету - проверил личьным опытом что от них никакого толку...
так же есть 2 уселителя ICON APR D550 - буду подключать их в мост и 2 саба в общую нагрузку... здесь как бы тоже есть вопрос как скомутировать сабы в 0.5Ом или в 2Ом? думаю для начала попробую в 2 Ом чтобы ничего не спалить...
проблема в том что ограничено место в богажнике... 90 литров не могу выделеть никак(( мне б идеально подходил в богажник тот короб что есть там 72 литра но надо отминусовать обём динов и обём щели... сейчас пойду и ещё раз измерю богажник может что нибуть да и придумаю)...
Валера помоги пожалуста с чертежом короба)) я пилить готов и днём и ночью))
во первых - делать два дина в одном обёме или в разных обёмах с перегородкой?
а сейчас пока розробатываетса короб - устанавливою в пол богажника уси)...
ребята помогите зделать хорошый короб очень прошу))
Старый 13.07.2012, 18:01   #30
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
це намана 2 в мост!! - то є круто!! короче підключаєш саби в 2 ома. - відповідно нагружаєш кожен усел в 1 ом, якраз бомба!!
та що ж там креслети. робиш простий ФИ, ну нехай 72 літра... порт шириною 5/4 см. мутиш там 250-300 квадратів порта - ну під настройку в баспорті ра***ш скілкьи треба... настройку роби 32,33. - вийде 35 , якшо стара версія баспорта.. - вираховуєш довжиною настройку порта, роби в одному об"ємі. це краще, бо можна виділити більше об"єм ніж з перегородкою.. в мене просто є з перегородкою - мены не понутру...
надави КОS на жаліст ьхай спікершопом порішає... бо я не вмію , там все не англ мові... напрвляй саби і порт в номер - так легше збирати і думати...
просто виміряй : ШхДхВ - який влізе максимально у двій возик... і заспікершопите
КСТА: 0 можеш свій ящехх переробити... робиш порт в крило, на баспорті пора*** скілк треба квадратів.. - саме бюджетніше, без глобальних проблем
Последний раз редактировалось Valera; 13.07.2012 в 18:09.
Старый 13.07.2012, 18:41   #31
_RT
Аватар для _RT
спасибо за совет Валер
...да) я тоже так думаю что мост с усей будет отлично етим динам)
я вот набросал ящиг - мне влезает идеально в богажник) больше места не могу выделеть .. получаетса 800*375*350 мм - ето наружные розмеры..
получаетса порт в крыло... розмеры порта 345*70 мм тоже больше не могу так как надо динам выделить побольше обёма... для двух динов получаетса чистых 60л... вот только не знаю правыльно ли я посчитал обём? - 60л ето тот обём что на рисунке я отметил красным длинна порта ето длинна отмеченая зелёным - правыльно я понимаю?... а обём отмеченый синем - что ето и куда он относитса?к динам может?....
вот что думает баспорт об етом ящике
Старый 13.07.2012, 20:23   #32
slavastretovich
Всё нормальненько если так у тебя всё стаёт то делай так , синим отмечен литраж к общему корпусу .
Старый 13.07.2012, 21:43   #33
_RT
Аватар для _RT
Ребята спасибо за помощь)) много чего нового я узнал... Валера Славик
всё в понидельник начинаю пилить) думаю пилить из фанеры 15 хочетса чтобы вес был поменьше....
дале вопрос по настройке - я так понял стенку порта прикручивать ненадо.... когда запилю коробос и подключю уси я должен включить синус 38 герц и сдвигать заслонку - верно? как опредилить настройку порта? когда максимальная громкость - тогда останавливаю двигать стенку - и ето получаетса настройка короба? или же так - двигаю заслонку и слежу за ходом дифа - когда ход минимальный - останавливаюсь? ...
подскажыте пожалуста как настроить етот ФИ..
Старый 13.07.2012, 23:47   #34
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
вот и не угадал...
у мну повседневно-соревновательный ящик был на 32-35гц с трубами..... и можно сказать без фланцев.... лил джон 150+
на синусе 151 с 2х кил....))))
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Старый 14.07.2012, 00:49   #35
slavastretovich
Надо прикручивать , ты уже росчитал у тебя есть высота ширина и длина порта , такой он и есть его такой и надо делать , если здвиниш то настройка будет другая , росчитад делай . 1.5 см думаю будет мало .
Старый 14.07.2012, 09:14   #36
Valera
Аватар для Valera
вот и не угадал...
шось не припоминаю . що у тебе був на 2х12"... в тебе ж було 4 Х12"
Жек, всеодно? ноу флан - клас таксістів то в кадіку було 150+ на неграх ?? ваше.. ти крейзі. нафо кадіка сплавив, я б у ньому жив
на тому сінусі де амплітуда саба буде найменшо - то ы э астройка... треба брати ш датчик ы замыряти полку... побачите де пык буде ящегга
18 саме агонь буде.. в твому місці є ніга - СЕРГІЙ ака Сержініо на формуі... він фанеру рішає.. крепежі покаже де...
Старый 14.07.2012, 10:09   #37
_RT
Аватар для _RT
понятно спасибо за подсказку..) фанеру я знаю где взять Сергея много раз видет его на улицах города может свежусь и пообщаемса)...
будем пилить
в клас таксистов я очень очень не хочу
Старый 14.07.2012, 11:19   #38
GZ-JBL Team
Smile Re: Допоможіть будьласка вирахувати порт
в нас э таксисты що з 300 баксов железа 144+ на неграх уже дуют...))))
с багажника....
в кадике был 4х15" но бюджетные сабы......
на эмме со штативом 148дб по ТЛ було.... )))
так шо музыку играл громко, но не долго
уже 100 раз жалел что продал его.....
Старый 14.07.2012, 15:02   #39
Valera
Аватар для Valera
всеодно з фланами круче
РТ, все чітко робиш! обов"язково рідкими цвяхами скріплюй стики, на виході порта - береж 100 трубу ріжеш на двоє і прикручуєш по-суровому на саморези до внутрішніх стінок порта
Старый 14.07.2012, 20:38   #40
slavastretovich
Я жыдкие гвозди не советую брать так как это материал после кристализацыи становится как камень а не трескается при этом не изолируя корпус , Бери автогерметик кузовной самая чоткая штука , еластичный крепкий , то что надо .
Порт V.O.O. Практика в SPL 3 02.08.2013 15:03
(прочее) Кроссоверы CDN-2X и порт Vibe TP 25-L *AleX* Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 14.01.2012 12:08
прочее DLS BP-75 Порт (труба) Фазинвертора mualse Куплю 2 27.11.2011 12:37
Допоможіть зробити вибір Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.08.2011 16:23
Допоможіть розрахувати ФІ корпус??? dzuba1987 Бюджетный автозвук и песочница. 3 27.06.2011 19:19
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +2.
