Старый 12.04.2010, 18:27   #1
zvuk270
Аватар для zvuk270
По умолчанию Вопрос по направлению мидбаса.
Подскажите, сильно ли потеряет звучание (если потеряет), если перенаправить мидбасы с головы слушателя на рычаг КПП? Спасибо.
zvuk270 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 19:16   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от zvuk270 Посмотреть сообщение
Однозначно не ответить...
Всё зависит от конкретного салона, динамиков и т.д....
В 90% случаев доворота на ручку КПП бывает достаточно...
При большем довороте (на слушателя) может появиться привязка к ближнему мидбасу...
Опять же как волны сложатся...
Короче, только эксперимент даст однозначный ответ...
Просчитать сложно...
Старый 15.04.2010, 23:34   #3
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Если у Вас двухкомпонентная система - очень потеряет . Если трёхкомпонентная - не очень.
Демид Меньшиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 18:12   #4
Любитель
Аватар для Любитель
Сообщение от Демид Меньшиков Посмотреть сообщение
и
ну очень ПОЗНАВАТЕЛЬНО!.............. а главное в этих двух ответах то, что адекватный человек, получив такие ответы, сам задумается и не станет тупо следовать советам которые вероятно просто даны от "балды". а попробует самостоятельно прийти к истине и определить, как же именно будет лучше звучать музыка в его авто. Говорю это не просто так, потому что мне так же одни советуют не доварачивать. Но, более авторитетные в моем лице люди, советуют довернуть. Выбор все же остается за мной. Из этих двух советов только с одним согласен на 100%. Это " Короче, только эксперимент даст однозначный ответ..."
Любитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 19:44   #5
Вячеслав Меркулов
Post
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
Вы всё правильно поняли... (адекватно)...
Копирование аналогичных решений в аналогичных машинах с аналогичными динамиками, учитывая опыт (заслуги) инсталятора несомненно даст вам нужное направление...
Но не факт, что для вашего восприятия оно будет лучшим...
Кроме того, дальше этого инсталятора вы не уйдёте, так как для него это пройденный этап, а вы только собираетесь ЭТО повторить...
Если нет времени (желания, средств) особо заморачиваться, направляйте на ручку КПП...
Если и на это нет (см. выше) - ставьте "лоб в лоб"...
Потом напишите на форуме как у вас всё замечательно получилось...
Старый 17.04.2010, 21:41   #6
mcalpine
Аватар для mcalpine
Не понятно по поводу экспериментов. Нужно делать несколько подиумов с разными доворотами или есть другие, менее затратные по времени и средствам, варианты. На какие характеристики динамика стоит обращать внимание при выборе направления динамика? (диаграмма направлености?)
mcalpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2010, 23:12   #7
Демид Меньшиков
Почитайте на досуге. Очень полезная и позновательная информация .Избавляет от многих "как","почему","зачем"... http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/index.htm#1
Последний раз редактировалось Демид Меньшиков; 17.04.2010 в 23:24.
Старый 09.07.2012, 14:34   #8
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: Вопрос по направлению мидбаса.
Кое что почитал но толку мало
В продолжение темы дабы не плодить:
Автомобиль Деу Матиз, в передних дверях планируется ставить DSZ-652, пищи другие, как мид бас, куда лучше направить их? На соседнего пассажира наискосяк? или?
Старый 13.07.2012, 21:10   #9
Вячеслав Меркулов
Кого направить-то?
Мидбасы на КПП...
Пищи на соседа... (наискосяк, по-вашему)...
90% успеха обеспечено...
Старый 13.07.2012, 21:47   #10
Лейся песня
Аватар для Лейся песня
Кого направить-то?
Мидбасы на КПП...
Нет не правильно,я слышал на плафон надо направлять мид.
А если серьезно,чем выше и ближе друг к другу ,тем лучше.
Последний раз редактировалось Лейся песня; 13.07.2012 в 22:11.
Лейся песня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 06:56   #11
Вячеслав Меркулов
Сообщение от Лейся песня Посмотреть сообщение
Ну так направляйте на плафон... раз слышали...
Представляю, как мидбасы будут мешать посадке в машину...
Да ещё, чем выше мидбасы, тем больше разница в расстоянии до правого и левого, скомпенсировать которую не удастся не задержками не уровнями...
А если серьёзно, то "чем выше... тем лучше" здесь не катит...
Потому как есть оптимум, который зависит от предъявляемых требований...
Делайте, как считаете ПРАВИЛЬНО...
Старый 14.07.2012, 10:16   #12
Лейся песня
Вы слушали машины где установлен мид на торпедо? Или мид в верху двери, а рядом в уголках середина и чуть выше на стойках вч?
Цитата чем выше мидбасы, тем больше разница в расстоянии до правого и левого, скомпенсировать которую не удастся
вы считаете , чем ниже мидбасы тем меньше расстояние? Вроде наши уши (до которых меряем расстояние) выше чем ...
Последний раз редактировалось Cobox; 14.07.2012 в 17:58.
Старый 14.07.2012, 15:01   #13
Сдается мне, что никто толком не слышал, как играет этот "мидбас"....... там зазор наверное с палец
Ему все равно, под каким углом его ставить....... а вы тут полемику на страницу развернули
Старый 14.07.2012, 19:41   #14
Вячеслав Меркулов
Чем ниже (дальше) мидбасы и выше (дальше) уши, тем меньше разница расстояний до правого и левого...
Может сами рулеткой измеряете?
Будет для Вас открытие очевидной вещи... (геометрия называется)...
Старый 14.07.2012, 20:21   #15
Лейся песня
Для меня другая вещь открылась.
Старый 14.07.2012, 23:30   #16
tsinik
Аватар для tsinik
Ну так очевидно человек говорит, чем длиннее человек тем меньше разница от его ушей до левого и правого динамиков соответственно, а если ещё и уши высоко расположены, то есть на макушке, то ещё проще ему с установкой системы, так тут напрашивается вывод: нужно при инстале ещё и рост клиента учитывать, а также расположение его ушей. Звук в авто- тяжёлая работа и очень рискованная, столько нужно всего учесть...
Старый 15.07.2012, 02:15   #17
..... и выше (дальше) уши, тем меньше разница расстояний до правого и левого...
Кстати, навеяло...
А у совы уши вообще на разной высоте расположены, одно выше другого.
Во как природа распорядилась-то!
Старый 15.07.2012, 21:02   #18
Вячеслав Меркулов
Чаша Грааля?
Старый 15.07.2012, 21:19   #19
Лейся песня
Чаша Грааля?
Вы устанавливайте динамики как можно ниже и не отвлекайтесь.
Старый 16.07.2012, 09:17   #20
муравей
Аватар для муравей
с высотой мида вы меня напрягли конечно......
даже и не задумывался...
Но относительно того что чем выше уши от динамиков то.... ГЕОМЕТРИЯ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ!!!! да звук будет ровняться и будет создаваться впечатление что динамики на одинаковом расстоянии, но тут уже физика а не геометрия.
по направлению СЧ-ВЧ d2max Бюджетный автозвук и песочница. 79 08.09.2013 22:19
есть вопросы по направлению излучения d2max Бюджетный автозвук и песочница. 6 03.12.2012 14:24
(акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ Славикус Куплю 3 03.10.2012 12:40
Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. Serg Teplyuk Теория и точка зрения по SQ 29 15.10.2011 20:19
Доворт мидбаса. Александр093 Практика по SQ 26 03.10.2011 03:46
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +2.
