Старый 12.06.2012, 14:33   #1
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl
Спецы по сабвуферной части!!!
прикупил я ground zero gzrw 30spl. этот саб и будет сабвуферным звеном моего автомобиля...
в этой теме я выложу все свои расчеты и рассуждения по поводу оформления этого саба в ФИ.
можете подталкивать на правильные мысли, а также критикуйте и исправляйте ну уж очень хочется до ума довести бас в машине.
думаю этот этап будет окончательный.
делаю на повседнев. приветствуется как рельефность баса, так и его кол-во буду в 4 Ома включать...
далее будет
Старый 12.06.2012, 14:39   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl
Многие так думают, но проходит время и... апгрэйд
Какой усь и питание?
Старый 12.06.2012, 14:51   #3
Valera
Аватар для Valera
в який возик, який усь, яке живлення... та це 10% роботи - просто купити бубна.
Старый 12.06.2012, 15:42   #4
_kolenval
возык, это, я так понимаю, машина???
машина ланос седан. хотел фришку. год искал. но что то я так понял что она не будет моим окончательным решением баса и все равно прийду к ФИ. и решил перепрыгнуть этап фришки...
усь планирую что то типа ИПА 800.2 мост в 4ома.
но на него денег пока нету, продаю фришку
питание 25мм2 меди. масса кузов.
вот сижу считаю, думаю...
имеется труба 102мм по нутрям... говнопроводная (как кто то мне в теме подчеркнул).
буду исходить из неё.
хочу чтобы ФИ труба смотрела в полку, а точнее в дырку от бывших овалов, а динамиком не в номер багажника, а в бок...
вот что то типо этого, никидал побыстрячку:
косая боковинка будет прилегать и повторять угол сидений.
чем грозит такое расположение трубы?
настройку буду наверное 35гц делать. почему - незнаю подсказывайте.
в инструкции что к сабу написан рекомендуемый литраж и труба:
42литра, труба диаметром 10см, 18см длиной.
на офф сайте рекомендуют ПОЧЕМУ то по другому...
55литров и ДВЕ трубы диам. 8см и длиной 20см!
хз
СПИКЕР шоп пишет что рекомендуемый обьем (по основным параметрам) - 30литров
вот параметры:
Импеданс 2 х 2 Ом
SPL 92 дБ
Xmax 20 мм / 0,8 "
Fs 33 Гц
Qts 0,36
Vas 52 L / 1,82 cu.ft.
смотрим что в басспорте получается:
по данным с офф сайта:
получается, эта настройка на 45Гц.
по данным с инструкции, что была в коробке:
46гц
теперь от балды возьмем свой расчет:
сделаем 36гц, к примеру, 45 литров.
блин ВЕЗДЕ скорость воздуха красным.... чем чревато?
как поступить?
хоче сделать максимум компактным, но с чистым, ГРОМКИМ басом.
Старый 12.06.2012, 17:25   #5
Valera
Аватар для Valera
мну ящег ваше неПонутру, повний відстій.... я б роби літрів 90 чистого або 100, якшо якимось АБ класом шатати буіш і щель, порт 300 квадратів .. з настройкою в 35 герц.. на розкриві з ефектом фланця, ізгиб з поворобом в середині короба... ноу 90 гредусів.. і фсьо..
Старый 12.06.2012, 18:12   #6
леониддон
Аватар для леониддон
яшик на всю длинну от стойки до стойки, литров на 90 длинючий порт с большим сечением, он у тебя и сьест литров 30-40 дином и портом вверх, захочешь помягче - повернёшь в номер. и ход дифузора не задал. 2х канальником спалишь саб, провода бери от 50 и выше - на перспективу
леониддон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 18:20   #7
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
спалишь саб тогда, когда придет клип... я такое мнение не разделяю исходя из собственной практики! спалить можно чем угодно...
25кв.мм и земля на кузов - еще быстрей спалишь
все имхо, т.к. каждый случай сугубо индивидуален.
Старый 12.06.2012, 19:10   #8
_kolenval
да куда 100литров городить то?!? Сделал я себе такой уже один... На весь багажник. Машина повседневная, надо делать компактнее.
Давить нигде не собираюсь. Куда мне такой?
А/б класс хотел только изза качества баса, тупая давка мне ненужна. Или разница по сравнению с д классом не увижу?
Старый 13.06.2012, 02:51   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
А какие муз. предпочтения?
PS: AB кушает больше, чем D.
Старый 13.06.2012, 06:57   #10
_kolenval
кушает больше... это плохо. для меня тоже немаловажный фактор потребление. пить пиво, заниматься своими делами и заводить машину через каждые 10мин или 30-40мин - тоже разница, даже по бензину
или если АБ, то ЗЯ сразу???
предпочтение - баста, ноггано, негры, клубняк, всякие там казантипы и тд.
короче вальс и попсу не слушаю... и вообще я подзабил на стремление к Саунд Квалити... всё равно слушаю мп3 с флэхи и вся музыка электронная.
блин, неужели литров 50 чистых мало будет ему?????
у меня есть ящик 115л чистыми, 30гц. могу туды втулить да попробовать.
но на сабе бошман ничего толкового не вышло..
Старый 13.06.2012, 13:21   #11
Lestatid
Аватар для Lestatid
Не обязательно. Но в такой паре басс будет "красивый".
Это отдельная ниша. Для получения полного удовольствия от этого "куска" музыки - низко настроенный ФИ.
Старый 13.06.2012, 14:06   #12
_kolenval
ясно буду 34Гц настраивать. или 30... советуйте. 45л не ошибусь????
Старый 13.06.2012, 14:11   #13
Valera
Аватар для Valera
в тебе ж є ящегг той шо на бошман..... ставиш , пускаєш, пробуєш...
Старый 13.06.2012, 14:16   #14
_kolenval
да, попробую обязательно!
только на кой мне такая бандура в багажнике????
Старый 13.06.2012, 14:46   #15
Valera
Аватар для Valera
то ти просто викупиш той момент, чи треба робити той аццтой.шо ти задумав
Старый 13.06.2012, 14:52   #16
_kolenval
с завода играет он в 55л. я понимаю, что это не показатель, но всё же...
мне ненадо зашкаливающие там под 130дб уровни!
Ваня Синягаев (я у него покупал) сказал, что 55-60л ему надо...
да и хочется поменьше короб...
вот только непойму почему ящик что я нарисовал - остой???
Старый 13.06.2012, 15:48   #17
Valera
Аватар для Valera
шо хоч то і роби
Старый 13.06.2012, 17:23   #18
valun
Аватар для valun
Пользую такой в ЗЯ обьемом около 28 л. Весьма музыкальный саб, да и по громкости не жалуюсь. Накой вам фазик я непойму, сделать гундяще-пердящее говно из хорошей головки?
Старый 13.06.2012, 17:44   #19
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
головка і снігерс з лісовим горіхом існує..
жити в Запоріжжі і такий бредд вписувати...
Старый 14.06.2012, 06:53   #20
_kolenval
ну это вы зря так рассуждаете... даже в его названии есть буквы СПЛ.
что подразумевал производитель - сделать ФИ, и дунуть на соревнованиях (воздухом).
а по делу - я сам уже думал в ЗЯ. качество приветствуется...
но громкость сцука тоже ведь охота
у меня на первом месте - компактность короба...
качать буду Д классом - решил. но пока не купил еще
блин рекомендуют завод 42-55 может потому что порт настроен на 45Гц???
блин ФИ хочется, больших размеров - нет
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 23:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 20:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 20:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 10:45
Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Бюджетный автозвук и песочница. 75 29.11.2012 11:50
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +2.
