Старый 22.05.2012, 13:57   #81
maestro
Аватар для maestro
По умолчанию Re: Помогите наводки
привет, ИМХО, почти два боролся с наводкой , daewoo sens, пробовал все. от замены rsa, до замены гениратора, всю проводку под музыку кидал вне машины, ни чего не помогало, блин купил за 60 грн. шумоподавитель от kicx! и уже два месяца радуюсь звучанию без наводки ..
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 17:49   #82
Cooller
Аватар для Cooller
Всем привет. не устоял чтобы не принять участие в обсуждении, т.к. сам потерпаю от аналогичной проблемы!
гу Sony CDX- F 7500
усь Dragster 4075.
писк возникает при заведенной машине, громкость писка увеличивается при нажатии на газ...
при подключенной 1ой паре линеек- сабе например - никаких наводок. либо при вынятых линейках саба и подключенных линейках фронта. т.е. фишка в 1ой паре подключенных к усю линеек. как только подключается вторая пара- появляется писк. что бы это могло быть?
усь пробовал еще Ланзар... и блаупункт 4ех канальный... с наводками ситуация не меняется... ЗАТО!!! при подключении усилителя JBL GTO 75.4 никаких наводок не было, даже при подключенных 6 линейках! ( саб фронт и зад). читал описание данного уся- там типа система защиты от помех в нем присутствует..неужели именно эта его системка и решала проблему наводок?!
сразу говорю- питание менял, линейки по воздуху тянул, питание и линейки нигде не пересекаются и находятся по всему авто на хорошем расстоянии.
либо единственное что не пробовал еще- другое ГУ... все остальное уже переподключал что угодно и как угодно. единственная загадка для меня- почему с JBL -ом все было отлично..=(
Cooller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 11:53   #83
MultiK
Аватар для MultiK
У меня была аналогичная беда. Играло все нормально, потом надо было отключить межблочники, ну и когда подключил заново, появилась "турбина". Потом оказалось что плохой контакт на минусовом кабеле от усилителя (плохо одел гильзу). Переобжал в новую гильзу, закрепил кабель и турбина пропала.
MultiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2013, 17:35   #84
Soll
Аватар для Soll
Приветствую!
Помогите победить это недоразумение! Авто Шевроле Авео при нинешней инсталяции такого не наблюдалось было заменено все кроме ГУ Pioneer 88 RS-2, фон присуцтвует когда машина не заведена а когда заводишь то появляется свист растущий на оборотах.
Пробовал:
отсоединил межблочники от уся - наводок нет
отсоединил межблочники от ГУ - наводок нет
подключал телефон напрямую к усям на фронт и на саб - наводок нет
прбовал кинуть парочку других межблочников по воздуху - наводки остались
землю и плюс пробовал штатку, землю от точки заземления усей - наводки остались, вынул ГУ с шахты - наводки остались, но когда ГУ в шахте и кидаешь минус на корпус ГУ наводки уменьшаются но не насовсем
Полностью наводки пропадают когда одинм RCA касаешься ГУ.
В чем трабл?
Старый 30.04.2013, 17:38   #85
valun
Аватар для valun
Преды на линейках замени перемычками.
Старый 30.04.2013, 17:42   #86
радио
Аватар для радио
Сообщение от Soll Посмотреть сообщение
Приветствую!
Пробовал:
землю и плюс пробовал штатку, землю от точки заземления усей - наводки остались вынул ГУ с шахты - наводки остались, но когда ГУ в шахте и кидаешь минус на корпус ГУ наводки уменьшаются но не насовсем
В чем трабл?
плохой контакт ковырять внутри пиона экран/заземление. Сам же написал отключил ГУ- наводок нет
Последний раз редактировалось радио; 30.04.2013 в 20:29.
Старый 30.04.2013, 19:53   #87
Soll
Аватар для Soll
Удалось взять другое ГУ тоже Pioneer модель не помню ну не важно, подключил никаких наводок Нет!
Что с ГУ ?
Старый 03.05.2013, 00:51   #88
Soll
Аватар для Soll
Проводок кинул на один RCA и на корпус ГУ - свист и большой фон пропал, но все же есть немного если ухо прислонить к дину можно услышать как работает транспорт магнитолы , без вскрытия наверно не обойтись!
Старый 07.05.2013, 19:48   #89
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
а на оба кинуть и проверить ?
Старый 07.05.2013, 21:50   #90
Soll
Аватар для Soll
Пробовал!,история таже/
Старый 11.05.2013, 09:23   #91
niko
Аватар для niko
Добрый день.
Подскажите, из за чего могла появиться "турбина" на оптике?
Магнитофон Pioneer DEX-P90/DEQ-P90
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 20:28   #92
Soll
Аватар для Soll
Вообщем отремонтировал свое ГУ появилась на лице но когда завел машину треск, шипение пропали а вот свист растущий на оборотах остался. На что грешить не знаю ?
Последний раз редактировалось Soll; 22.05.2013 в 22:37.
Старый 22.05.2013, 21:05   #93
радио
Аватар для радио
нада подключить к мафону фильтр по питанию, такая каробочка ценою до 20грн...
Старый 14.08.2015, 11:05   #94
Schumi
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Schumi
Напишу тут щоб не створювати нової теми.
ГУ pioneer deh 80 prs, clarion 4х канальний на фронт, kicker 2х канальний на саб. Сила 50 мм кгнв по лівому порозі,масса на кузов( з АКБ тоже кгнв на кузов) міжблоки по центру, акустичні по криші. В динаміках свист генератора по всіх каналах крім саба. Масса rca на корпус гу дзвониться.
В міжблоках екран припаяний з сторони гу.
що робив:
телефон підключав до підсилювача свист пропадав.
міжблоки відключав від підсилювача свист пропадав
міжблоки відключав від гу свист пропадав
кидав інший міжблок по "повітрю" свист залишався ну ніби зрозуміло несправність гу, але
підключав міжблок і фронтальні динамік на сабовий підсилювач свист пропадав. значить підсилювач на фронт несправний але чому при підключенні телефона до нього свисту немає? я щось пропустив?
Schumi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2015, 11:13   #95
Olegoti
Аватар для Olegoti
Сообщение от Schumi Посмотреть сообщение
що робив:
Возможно где-то возле ГУ есть силовой провод ( возможно + для мафона) вот там пошевели межблочные провода, скорее всего дело в этом.
Olegoti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2015, 11:54   #96
Schumi
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Schumi
Сообщение от Olegoti Посмотреть сообщение
хіба він не давав би свист і при підключенні до другого підсилювача? міжблочні провода там рухав, гу з шахти витягував, + і - на гу кидав з акб, асс зєднував з + гу. є ше така штука коли викруткою замикаєш массу rca на корпус гу то свист стає тихішим але масса rca на корпус дзвониться і опір мінімальний!
Старый 14.08.2015, 12:08   #97
Olegoti
Аватар для Olegoti
хммм....межблочный кабель не пересекается с силовым нигде? Если есть такое место то из-за этого идут наводки в межблоке
Старый 14.08.2015, 18:39   #98
Schumi
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Schumi
Не Пересікаються ні з акустичними ні з силовим ні з бензонасосом найближче до чого підходять то блок подушок на тонелі і то до нього 30-40 сантиметрів
Старый 15.08.2015, 07:51   #99
ninzak
Аватар для ninzak
В этой теме не раз обсуждали все варианты:
- минус - обязательно от аккумулятора
- разводка всех потребителей питания из одного места (плюс и минус), в том числе магнитола
- провода нужного сечения
- нигде не должно быть соединения с корпусом (в том числе магнитола)
- если межблоки не ловят наводки (определить это можно, пустив их по воздуху), то скорее всего причиной является "земляная петля". Как это побороть, я написал выше.
ninzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2015, 09:32   #100
Schumi
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Schumi
І це може бути причиною, що на одному підсилювачі є свист а на другому немає? В обох точка заземлення одна. Магнітола в мене кріпиться на металічній "етажерці" яка прикручена до кузова, так не має бути?
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 19:06
наводки в линейниках air-10 k-2 Белый шум 11 20.02.2011 17:01
Помогите Наводки!! shmayser Практика по SQ 10 11.12.2010 14:46
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 13:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 11:01
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +2.
