Стою перед выбором саба. В своей системе слушал AlpineR 1242, HELIX P12, DD 1512, Hertz HX300 старой серии, сейчас Hertz ES 300 4 Ом 1 катуш, тоже старой серии, все в ЗЯ. На саб DLS A 6.
На мид (трешка) Lotus by Seas 17 снизу 63 Гц вторым. Пертенденты на смену Pioneer PRS 12 или Peerles XXLS 12. Переубедить на 100% не прошу какой лучше, но хочу выслушать Ваши мнения по поводу такой связки |
Из всех этих, что стояли музыку можно слушать только на Hertz ES(имхо). Каждый в отдельности описывать не буду, думаю многие и сами переслушали не мало. Но где-то нет структуры, где-то атаки, скорости, кто-то не музыкально тяжелый, соответственно фронт.басс фтопку, и т.д.
Авто универсал не маленький (однообьемник), поэтому и 12 калибр, он же в ЗЯ и играет пониже 10 дюймов. А вобще нужна подача от саба, макс приближенная к мидам, т.е Лотусам, т.е. максимально четко, быстро, точно до нюансов, при этом плотно и насколько возможно глубоко. Негров практически не слушаю. Ну как-то так. На покрутить порезать 701 проц имеем вплане донастроить. |
___________MMS_________BL 12PRS _____135_________19.46 XXLS 12____155.9________15.7 ![]() Можно как то более детально описать ваши принципы, уж больно заинтересовали. Малый вес + мощный мотор, типа круто правильно я понял? |
Выиграет тот, у кого "меньше килограмм на лошадиную силу". Или больше "лошадей на килограмм" 12PRS - 135/19.46=6.93 (у ПРСа меньше Килограмм на лошадиную силу) ![]() XXLS - 155.9/15.7=9.92 |
Оба эти параметра отражают способность динамика к точной передачи сигнала - натуральности звучания. Разумеется всё не настолько просто, другие параметры тоже влияют. Но для грубого сравнения на предмет скорости и точности этих параметров - достаточно. |
Вы сказали Спасибо: 42
Вес автомобиля и мощность двигателя соответственно быстрее разгон до сотки, но формула 1 не сможет развалить стену а камаз может
Отсюдова и давление. Еще многое от подвеса зависит на сколько знаю.
Последний раз редактировалось Rost; 03.05.2012 в 21:37. |
именно по этой причине у меня три самбубена
Focal Polyglass 15 " ЗЯ - музыкальная штуковинка Ground Zero 12" GZUW зя - я его чесно сказать еще не понял - но когда на всю - то ощющения, как будто бы в бассейне опустился метров на 7 под воду! Polyglass Enclosure SB 27 V1 фазик - эфтаназик - быстренько так стукает - вот если бы есчо не дул! А вообще мечта - ....Peerles XXLS 12 А самое главное - правильно сделанные ЯЩИКИ. Если расчитыал и делал спец - это уже 80% успеха ) Желаю удачи - возможно что мое мнение Вам пригодится - я за пирлес! |
#11 |
Плохо с физикой. ![]() Для разгона основной фактор соотношение мощности двигателя(точнее крутящий момент) к массе автомобиля! Но для быстрого торможения единственным важным параметром является именно масса автомобиля! Ещё о физике. Для давления определяющим параметром является перемещаемый объем воздуха. Он состоит из площади диффузора (Sd) и хода динамика (Xmax) (линейного перемещения). Но давление к натуральности ну никаким боком. Какая ж это натуральность, если от струны контрабаса вдавливает в сидушку?
Динамик на сколько знаю имеет двигатель который работает в 2 стороны. Потому ему вес и мощность очень важны. 2.Я думаю на концерте Раммштайн удар басбочки должен вжимать в седушку правда не на долго. И еще о физике в которой я не очень, есле будет большая площадь дифузора и маленький моторчик давления тоже не будет, потому как они зависимы. Простите за остроту. ![]() Думаю Пирлес будет натуральней. Последний раз редактировалось Rost; 03.05.2012 в 22:58. |
#13 |
#14 |
А вы послушайте какое давление создает китайский 12 или 15 саб автофан и 10 дюймовая ерка альповская. Потому без сочитания мотора и площади нифига не будет. Последний раз редактировалось Rost; 03.05.2012 в 23:14. |
#15 |
Rost, чтобы много не флудить на тему торможения фур, сформулируйте коротко Ваше видение. Какие параметры позволяют добиться натурального и красивого звука, конкретно? (Можно без расшифровки, просто перечислите.)
#16 |
#17 |
Из перечисленного соотношение Mms/BL влияет на получение искомого звука непосредственно, все остальные - опосредованно, то есть тем или иным способом входят в указанное соотношение.
То есть нет необходимости учитывать их ещё и отдельно. |
#19 |
А вот такие параметры у Hertza, что стоит сейчас и более менее успевает за Lotus http://www.audiomania.ru/pdf/picture...TZ_ES_300D.pdf Только мой без D однокатушечный Сила =9,9. вес 137гр, Fs= 30.
И если отталкиваемся от циферок, то Peerles Сила =10,6(а откуда было взято 15,7???), вес=156, Fs=35 http://www.tymphany.com/files/resour...ess/830877.pdf Pioneer PRS Сила = 19,46, вес=135, Fs= 24 http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...PRS/index.html На сколько я понял ход мысли относитель этих параметров саба, то Peerless уходит на дрова или поправте меня, где ошибка? Опять же судя как ведет себя саб в ЗЯ относительно Fs, Peerless (35Hz)снова не айс? А почему тогда его считает половина профи и не только чуть ли не самым лучшим автосабом? Напомню нужна подача от саба, макс приближенная к мидам, т.е Лотусам, т.е. максимально четко, быстро, точно до нюансов, при этом плотно и насколько возможно глубоко |
| Продам красивый Alpine 9855 | Meridian | Автомагнитолы и автомультимедия | 1 | 19.07.2012 09:00 |
| звук | ruba4yk | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 25.02.2012 08:01 |
| Звук в BMW 7 E32 | Stray_Cat | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 07.11.2011 20:48 |
| Звук V8 | antiradar | Белый шум | 3 | 29.11.2010 07:48 |
| звук BMW 330 E92 | SokolBmw | Свои инсталляции SQ | 2 | 23.12.2008 00:32 |
