Старый 10.04.2012, 10:18   #41
Stichenok
Аватар для Stichenok
По умолчанию Re: Фазик или все таки ЗЯ?
Сообщение от GrandHustle Посмотреть сообщение
вот тебе примерный расчет на трубе для твоего дина, что б ты имел представление что и как...41л чистый + 7л порт + и того 48-50л общий объем ящика, ну можно еще на пару литров уменьшить, настройка 40Гц, ниже врядли удастся, длинна трубы увеличивается, не вместишь ее никуда...как то так
чорт побьяри, у меня 28 литров! не могу никак сообразить
Stichenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 10:20   #42
GrandHustle
Аватар для GrandHustle
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для GrandHustle с помощью ICQ
ну сделай скрин своего расчет - гляну что не так
GrandHustle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 11:16   #43
Suhodol
Аватар для Suhodol
Завтра посмотрю, если есть в магазине такой дин, то по-меряю и выложу ТС-параметры.
Жаль, но нет у меня такого дина.
Старый 10.04.2012, 11:41   #44
муравей
Аватар для муравей
у меня получилось если 28 это чистых то на 40Гц будет диаметр трубы 53 а длинна 108мм
фигня какая-то выходит......
П.С. многим не нравится но все-же можно напихать синтопоном внутреннее пространство что позволит немного увеличить обьем
Старый 10.04.2012, 11:51   #45
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Не фигня, так и получится!
будет конечно лусше чем ЗЯ, но всеравно не фонтан!
п.с. а синтепон можно пуховую курточку набить - теплее будет
Старый 10.04.2012, 12:52   #46
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Max SQ Challenge Посмотреть сообщение
Старый 10.04.2012, 13:13   #47
муравей
Аватар для муравей
вот я об этом и говорю, что никому не нравится и все гнобят эту идею так же как и конденсаторы, а как начинаешь лично с человеком говорить так оказывается что стоит у него кондер, отсюда и вывод- попробовать можно если есть в наличее старая синтопоновая курточка которую не жалко
Старый 10.04.2012, 13:18   #48
Max SQ Challenge
но не в ФИ
Старый 10.04.2012, 16:10   #49
Stichenok
т.е сделать трубу такого диаметра и длины, то наконец решу свою проблему??? )))
так все таки лучше с фи в 28 литрах, чем просто зя?
Последний раз редактировалось Stichenok; 10.04.2012 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2012, 16:37   #50
GrandHustle
какие 28 литров? ты на расчет посмотри, там цифры из серии фантастики, он играть не будет вообще в таком обьеме...и дин ушатаешь...
или ЗЯ делай или фи хотя бы 36л чистого... других вариантов нету тут и думать нечего.
Старый 10.04.2012, 16:48   #51
муравей
Аватар для муравей
Не уверен что будет играть нормально в 28 литрах в ФИ...
На сколькоя понимаю некоторые сабы как не крути в ЗЯ не играют вообще
может что-то типа стелс сделать? не в крыло а где месть найдете
Старый 10.04.2012, 19:20   #52
Stichenok
я сделал ЗЯ
Старый 10.04.2012, 19:24   #53
Stichenok
для тех кто хотел посмотреть как это все в авто
ID:	16663   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2012, 19:40   #54
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
уменьшить на 7 литров )))))))) ну ну .... если это спасет отца Русской демократии я буду щаслив.... - 7 литров это ничего!
станет на пару сантиметров ниже )
Старый 10.04.2012, 20:21   #55
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Я яйца подключины
Ящик конечно не ахти!
Последний раз редактировалось Gdnua; 10.04.2012 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2012, 20:37   #56
Stichenok
все подключено, че с ящиком не понравилось???? его форма?
Добавлено через 6 минут
яйца и саб в разных объемах
Последний раз редактировалось Stichenok; 10.04.2012 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2012, 20:54   #57
Max SQ Challenge
Я б лучше переделал под 8" и в ФИ
п.с. место для нормального суббаса - говно
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Stichenok Посмотреть сообщение
Яйца можно поставить над колесными арками (хорошо получится)
а для саба сделать больше обьем
Последний раз редактировалось Max SQ Challenge; 10.04.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2012, 09:07   #58
Stichenok
а 8ки не мало будет???7 над какими колесными арками??? яйца там для подзвучки, в передних дверях фронт, на 3 ряду в заводских местах в обшивке стоят ещё, соответственно в тумбах для 2го ряда, на все это задействовано 3 усилка, один 2х кан фронт, один 4х кан на подзвучку салона, ну и один 2х кан на саб , ну и саб между сидушками. Объем взять там где яйца не возможно, там стоят так называемые тумбы, под водительской силушкой на пол тумбы стоит аккум, под пассажирской каарман для аптечки, отверток, и т.д. Сами тумбы выполнены из железа, т.е остается только использовать место между ними.... что я и сделал, может просто динамик поменять на более подходящий, а этот МТХ продать в заводском корпусе.... он не плохо долбает в заводском, но пока не продастся покупать не за что)))
Старый 11.04.2012, 10:00   #59
муравей
Аватар для муравей
Да там столько места что пи_дец, там элементарно можно сделать и под 10" ФИ!!!!!! просто направить порт и дин в сторону 5й двери
только хлам тот убрать нужно с него чтоб не ловить под педалями
Последний раз редактировалось муравей; 11.04.2012 в 10:09.
Старый 11.04.2012, 20:08   #60
Gdnua
Аватар для Gdnua
Да форма пох какая,а дин бы я направлял на переднею пассажирскую дверь,а ящикк ЗЯ так бы и оставил.
Яйца отключать,никакой подзвучки.
(прочее) Корпус ЗЯ + фазик под 12" Leganza Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 11.02.2013 15:53
можно или нет динамик саба к номеру а фазик в подлокотник? RUSLAN Практика по SQ 20 06.02.2011 07:14
прочее куплю фазик . Vibe 10 Куплю 0 08.01.2011 22:31
Коробка для саба для Skoda FABIA фазик Copper Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 25.09.2009 11:03
Помогите расчитать саб + фазик Genchik Бюджетный автозвук и песочница. 22 29.07.2009 12:50
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +2.
