Старый 09.04.2012, 19:07   #1
Stichenok
Аватар для Stichenok
По умолчанию Фазик или все таки ЗЯ?
Доброго времени суток!!
Я тут новичок, не сочтите глупым вопрос, но все таки...
Имеется саб MTX, http://carsound.com.ua/ru/mtx/t5510-44/
в этой ссылке параметры от кар аудио http://www.caraudio.ru/az/Az_0805/htm/084-098mtx.htm
этот динамик, был в заводском корпусе литров на 40 + фазик, но мешался мне в багажнике.
У меня мерс Вито и между передними сиденьями есть место, вот туда я и слепил ящик на 28 литров закрытого типа, вставил этот МТХ но звучание не порадовало, есть задумка сделать ФИ (круглый порт, труба), но опыта в этом нет.
Что посоветуете??? как посчитать??? может кто подскажет, все точные данные по ящику могу пересчитать...Помогите плз
Stichenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 19:24   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Фазик или все таки ЗЯ?
поедь к ближайшему спецу.. он обмеряет тебе динамик и сделает приговор ))) так будет проще.... ОДИН правильный распил МДФ все решит и деньги сбережот !
Старый 09.04.2012, 19:31   #3
Нужно измерить динамик, снять его электро-мех параметры, и только потом можно будет расчитать нужный объем ящика и геометрию порта
Старый 09.04.2012, 19:39   #4
Stichenok
суть в том что объемом я разгуляться не могу((( вот и вышло около 28 литров в зя, материал мдф 16мм, ящик собран, проклеен, обтянут и стоит в машине.... ну и в довесок он не совсем правильной формы, но думаю это не влияет....
Старый 09.04.2012, 19:40   #5
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Так может легче дин поменять под ЗЯ 28л.
Старый 09.04.2012, 19:41   #6
Stichenok
так не будет проще, эти варианты мы проходили, либо один напыщенный самодур либо у кого хоть как то башка варит - так решил что с одного саба можно стать миллионером
Добавлено через 42 секунды
может, предложения??? )))
Последний раз редактировалось Stichenok; 09.04.2012 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 19:45   #7
Gdnua
Аватар для Gdnua
Допустим ДЛС Иридиум 12
Добавлено через 47 секунд
Ну как по мне 12-шки впереди много,я за 10-ку.
Еще бы фото увидеть как это всё установленно
Последний раз редактировалось Gdnua; 09.04.2012 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 19:53   #8
Lukasarts
Сообщение от Stichenok Посмотреть сообщение
суть в том, что без этого разгуляться он не будет звучать ) .. проще взять какой нибудь тонкий активный саб под сиденье ) и не морочить голову
ну а кто сказал что это дешево ?)))) програмный комплекс для замеров стоит денег... так как он состоит из спец.Звуковой карты и софта к ней....... есть варианты попроще - но если ты обращался к спецу то за замер и расчет не менее сотки американских денег ))
Комментарий администратора
olddad:
Полный бред.
Последний раз редактировалось Olddad; 09.04.2012 в 20:09.
Старый 09.04.2012, 19:53   #9
Stichenok
12 не влазит, 10 влезла, завтра сфоткаю и выложу, машина на стоянке....
Старый 09.04.2012, 19:56   #10
Gdnua
Аватар для Gdnua
Недосмотрел что у тебя под десятку,тогда ДЛС иридиум 10
вообще идеально впишется,имхо.
Старый 09.04.2012, 19:59   #11
Stichenok
да он играет, но глубокий низ - нет, вот и подумал о фазике..
дааааа, хотелось бы, но, вопрос звучал по другому, как посчитать порт, и стоит ли....
Последний раз редактировалось Stichenok; 09.04.2012 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 20:04   #12
Gdnua
Аватар для Gdnua
.....и стоит ли....
Нестоит определенно,имхо.Хорошую десятку в ЗЯ и все вопросы по поводу порта отпадут сами сабой.
Старый 09.04.2012, 20:15   #13
Stichenok
да я то не спорю, но на сегодня есть МТХ(динамик), заводской корпус с ФИ и ЗЯ на 28 литров, и других вариантов нет ((((( так что и думаю посчитать порт и сделать порт... на подобии как у заводского....
Старый 09.04.2012, 20:18   #14
Gdnua
Аватар для Gdnua
Маленький ЗЯ у тебя чтоб из него ФИ делать.
Старый 09.04.2012, 20:22   #15
колян
Аватар для колян
попробуй самодельный ящик поставить назад,все поймеш-сабу надо растояние.
Старый 09.04.2012, 20:25   #16
И эти "советчики" собираются указывать протирать нам штаны на их сиденьях или нет.
Серьёзно? Не может быть. Каких денег? Может предложишь - я подумаю купить или нет?
Опять бла-бла-бла? Ты его, комплекс, в глаза то хоть видел?
Если к таким как ты "специалистам" - то я бы сотку американских денег тебе доплатил бы лишь бы ты к моей машине и близко не приближался.
Старый 09.04.2012, 20:26   #17
Lukasarts
ну да, как жеж без тебя )))))))) давно ты не всплывал с советами )) Добрый вечер дядя боря )- а расскажи мне как это делается ?))) научи ))
а ты свою машину сам делал ? что ты вообще сделал ?
ты мне конЬяк передаешь месяца полтора )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 09.04.2012 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 20:29   #18
Боря, не переживай. Он здесь ненадолго
Старый 09.04.2012, 20:40   #19
Stichenok
обидно..... значит будет пока так как есть.....((( думаю надо пересчитать ящик.... он все равно готов и стоит в машине
Добавлено через 4 минуты
капец, как всегда демагогию развели! нах мне ваша вся аппаратура, если я делаю саб не в легковой авто, не на соревнования, а в автобус!! Вито это микробус и саб в багажнике - не вариант!!!
Вопрос был прост, есть 28 литров, есть вот такой динамик, стоит ли делать фи, если стоит то как посчитать, как разместить!
Последний раз редактировалось Stichenok; 09.04.2012 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 20:48   #20
Gdnua
Аватар для Gdnua
Поэтому и говорю если у тебя ящик константа,остается только пробывать другие дины.
(прочее) Корпус ЗЯ + фазик под 12" Leganza Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 11.02.2013 14:53
можно или нет динамик саба к номеру а фазик в подлокотник? RUSLAN Практика по SQ 20 06.02.2011 06:14
прочее куплю фазик . Vibe 10 Куплю 0 08.01.2011 21:31
Коробка для саба для Skoda FABIA фазик Copper Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 25.09.2009 10:03
Помогите расчитать саб + фазик Genchik Бюджетный автозвук и песочница. 22 29.07.2009 11:50
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +2.
