здравстуйте форумчане! изза отсутствия наличия опыта в сабах, прошу помощи расчитать литраж короба и фазик для дина
BM Boschmann V-1250SNI ![]() решил ФИ, саб будет качать наверное не сильно дорогой усиль, так как будет задействован в домашней системе ну в гаражной системе ![]() много почитавши о расчетах короба в ФИ, так и не пришел к единому выводу, т.к. одни говорят ЖБЛ СС - рулит, другие грамотно обсирают! ![]() так вот, можете хотя бы натолкнуть на правильный путь? или расчитать? ![]() я понимаю это делается так: 1. меряем саб - мерять негде 2. узнаём минимальный литраж в СС. 3. От литража отталкиваемся и расчитываем фазик в басс порте? на правильном ли я пути? ![]() ![]() Добавлено через 5 часов 58 минут Спикершоп пишет, что оптимальный ящик ФИ должен быть 115литров(( ![]() ![]()
Последний раз редактировалось _kolenval; 04.04.2012 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
#3 | |
Я думаю что для 12-ки 100 и более литров - много, тем более что он не будет нагружен салоном автомобиля. Дин будет болтаться как г...но в проруби и вместо баса будет тупо гудёж. Хотя я могу ошибаться.
#4 | |
У меня была коробченка с 1х12" в 90л@ 28Гц. Негры пели низко-низко. И на "басс ай лов ю" все ноты слышны были. Валера не даст соврать. ![]() TARANTUL, Артур, в некоторых случаях гудеж можно уменьшить, обрезав ниже саб сверху Последний раз редактировалось antiradar; 05.04.2012 в 20:57. |
Вы сказали Спасибо: 301
Добавлено через 36 секунд краще зроби 70 літрів і пограйся трубами.... Последний раз редактировалось Valera; 06.04.2012 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
во блин!
![]() хочется сделать один раз и хорошо. Так что рад подсказкам, пока лобзик не воткнул в розетку ![]() кстати дома спикер показал 33л, а на работе 115! Гдето я облажался чтоли? А параметры лучше вбивать основные (3) или заморачиваться и все известные? |
Терапефт с пилюлями
Действуй, все получится. |
спасибо!)))
буду делать наверное корпус невысокий, но длинный, чтобы изредка можно было в багажнике повозить
начал я расчеты. появились вопросы.
какую из доступных труб можно купить? ПВХ, оранжевая такая? если делать тупо трубой, без расширений на конце - чем это грозит? как лучше её в корпусе крепить? ![]() Добавлено через 4 часа 7 минут В общем люди!!! сделал я расчет, так сказать всё приготовил к лобзику ![]() СпикерШоп Говорит что надо 114,71 литр. отсюда и отталкивался. ящик будет 40х55х75см. пошёл померял багажнк, чтобы время от времени возить с собой пока фришка не стоит. материал - фанера 15мм, стенки учел. думал толще, но блин неподъемная же штуковина будет ![]() в общем полный объем ящика 138,528литров. Настройка фазика 30гц. труба ПВХ 160мм. т.к. стенка 3,2мм, объем трубы я брал исходя из 160ти, а в басспорте вписывал диаметр 153,6. длина 41см. полный объем минус ребра жесткости минус труба. 138,528-9,07(труба)-7.61=115,358. объем магнита головки не учитывал, незнаю как его померять. только вот непонятки небольшие всё такие есть...... нужна труба 41см. а ведь СТЕНКА 1,5см!!! т.е. если труба за подлицо, то внутрь она будет 39,5см!!! блин! подскажите, нормально ли это или надо делать 41+1,5??? чтобы чистой труба торчала 41см??? и еще... как крепить блин эту трубу к стенке короба!!!! посоветуйте пожалуйста ![]() ![]() ![]() и еще, нормально что от трубы до стенки 12,5см??? нууу каков вердикт ГУРУ??? пилякать, всё хорошо я просчитал??? . Последний раз редактировалось _kolenval; 12.04.2012 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение |
Терапефт с пилюлями
Чуть подвинь трубу подальше от саба. Когда вклеишь трубу в стенку, она будет держаться мертво, т.к для 160 трубы 40см консоли - это не нагрузка.
В середине ящика в поперечном сечении вклей в углы 4 косынки в виде прямоугольного треугольника с катетом 15 см из той же фанеры, что и ящик. Это для усиления корпуса. Остальное нормально
спасибо!!!
![]() буду действовать! отчет с меня! ![]() но сейчас с работой и временем проблемки, ну ничего страшного! рано или поздно я его сделаю
был у меня такой сабик,достался в придачу к машине.На удивление довольно музыкально для парурублевого,правда в больших корпусах не играл не его это,35-50л это ему самое то,правда я ему навалил как то сдуру и через пару минут катушка слезла,даже завонять не успел(клипа не было,усилок за глаза)Ребеночек этот сабик))))в большом обьеме не советую, навалишь,ушатаешь за пару минут .Удачи ,не повторяй чужих ошибок
Последний раз редактировалось Andron.E; 19.04.2012 в 21:46. |
вот решил отписаться. есть чуток фоток на телефоне, как буду дома - скину фотки процесса.
в общем напили мне знакомые на станке мдф (ну или как там его, мебель из чего делают, 16мм), фанеры небыло. купил конформатов, сверло, насадку, силикон и поехали. короче в попехах собрал его. т.к. в "гаражной" системе качать его пока нечем, кинул его в багажник (точнее еле засунул ).подключил я его к 5му каналу усилка. не нравится как играет. но это наверное изза усилка.... по тесту автозвука он даёт макс 156вт... мало это наверное... на небольшой громкости играет нормально, а если наваливаешь к басу прибавляется давка и машина начинает трястись каждым граммом стали непровибренного багажника, номер, зеркала, звон.... игрался настройками, пока остановился на: фронт 100гц 1м, саб 80Гц 3м. играет, но не качает как хотелось бы. толи 150вт это мало, толи сабсоника нету на усе.. наверное все вместе. Добавлено через 5 минут ну а то что спикер шоп говорит 115литров это фигня чтоли??? блин где правда? кому верить по поводу расчетов??? ![]() пол дня считал и сделал реально 113-117 литров... но я не расстроен результатом, вроде долбит... блин подключить бы его к усю помощнее да послушать....
Последний раз редактировалось _kolenval; 21.04.2012 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
Последний раз редактировалось Andron.E; 26.04.2012 в 00:44. |
во блин
а как же спикершоп??Да куда же я дену этот ящик??? Распилю его на пополам нафиг. И сделаю диаметр 100 трубы. Буду у компа басспорт пощелкаю погляжу что выйдет. |
Добавлено через 25 минут Последний раз редактировалось Andron.E; 26.04.2012 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение |
так даже проще... а что значит гавно-труба? есть еще другие возможные варианты труб???? |
| Помогите собрать короб | LIV90 | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 04.01.2014 20:51 |
| помогите расчитать конденсатор | roma t | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 17.08.2011 21:09 |
| помогите расчитать ящик для саба | SERIK210 | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 03.10.2010 20:23 |
| помогите расчитать объем под саб. | kostya740 | Практика по SQ | 15 | 14.08.2010 17:11 |
| Помогите расчитать саб + фазик | Genchik | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 29.07.2009 12:50 |
