Старый 17.03.2007, 19:57   #41
Сообщение от m-ericsson
...Может, лучше начнем подбирать автомобиль для Олддада с фостексами
Можно деньгами!
Старый 17.03.2007, 20:48   #42
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Вот она, ммашина под фостексы идеально плоская торпеда без выступов, симметричная, еще бы руль посредине и вообще идеально
Старый 17.03.2007, 20:50   #43
Маша Синичкина
Аватар для Маша Синичкина
И как ее зовут?
Старый 17.03.2007, 21:20   #44
kkk
Аватар для kkk
Дайхацу сирион. от 11200 ойро
Старый 17.03.2007, 21:36   #45
Ага, еще скажи сюда поглядеть...
http://www.autocentre.ua/ac/07/04/im...Logan_DL58.jpg
Старый 18.03.2007, 02:16   #46
По умолчанию Машина для Фостексов
Я вот об отражении прочитал - как раз для Фостексов. Только машина нужна поболее, чтоб в торпедо сверху места под штатные 4" были.
По моему вполне выполнимо (я про отражатель). Даже если расчеты окажутся слишком сложными можно сделать макет из пластилина (если не достаточно отражение, оклеить макет чем нибудь вроде фольги) и довести форму отражателя с помощью измерительного микрофона.
Старый 18.03.2007, 10:05   #47
Любые отражения - зло. Стоит ли городить хорошую систему, чтобы ими убить звук? Сомневаюсь.
А уж в варианте с домашними динами - тем более.
Старый 18.03.2007, 15:59   #48
Сообщение от olddad
Это касается беспорядочного отражения, а вот сознательное перенаправление звукового потока может быть полезным. Если уровня высоких частот хватает при прямой направленности и нехватает в киках - то отражатель может вполне заменить 3-ю полосу.
Старый 26.03.2007, 18:31   #49
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от kkk
Сообщение от Lelik
3- Алюминевая катушка, ИМХО, не может играть бас, поскольку алюминий, хоть и немагнитный, но электропроводный материал и воздействует на движение катушки. Это прекрасно слышно.
То ли я совсем забыл как устроен динамик, то ли ничего не понял :datz: Но насколько я знаю, катушка на диффузоре просто обязана быть электропроводной, чтобы подвижная система двигалась в магнитном поле постоянного магнита...
Евгений катушка не электропроводная А алюминий это самый легкий из дешевых металлов которые можно использовать в сабостроении Видимо авторр имеет ввиду то что в самой катушке возникает собственное магнитое поле которое несколько искажает сигнал ...
Хотя все что прекрасно слышно - это скорее область религии ... видимо просто подвес получается слишком тяжелым и неадекватно реагирует на сигнал
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. SOVA Практика по SQ 477 18.04.2015 10:47
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 20:43
Бредовая мысль ( Front-5 полос) Nos music Теория и точка зрения по SQ 44 23.03.2012 11:44
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. KAMIKAZE Избранное - практика 0 09.12.2011 22:19
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +2.
