#61 |
Внимание,внимание
нужен совет! по случаю приобрёл усилитель ТМ Poweramper XS 50.2 внешний вид немного пошарпан ,но, меня это не смущает, больше беспокоят следующие вопросы: 1.сталкивался ли с таким раритетом кто либо? какие есть отзывы? 2.заглянул во внутрь, как это выгляди: /фотки прилагаются/ ну и если отзывы по нем не плохие то буду делать ему небольшую реанимацию(по крайней мере по электролитам по питанию) |
#62 |
Цель?
Задачи? На нч звено-слаб по мощностному потенциалу БП. На СЧ-ВЧ можно использовать в качестве неплохой "заготовки" Основные проблемы: -вялые ОУ в предварительном усилителе -электолитические емкости в межкаскаде на входе -достаточно приличное количество каскадов усиления,даже при отключенных фильтрах/2-3 как минимум/ -проход сигнала через тумблера,что тоже не лучшим образом сказывается на "чистоте" сигнала. -при работе на СЧ,особенно диффузорную середину-малая емкость буферных емкостей вторички БП. Достоинства: -прилично места для доработок,в частности,размещения доп емкостей в БП. -вполне удобные корпуса ОУ для установки более продвинутых с соответствующей перекоммутацией. -сам УМ с регулировкой тока покоя выходных каскадов... Итого-потенциал для переделки в усилитель СЧ-ВЧ звена-ЕСТЬ!
#63 |
muztank,
задачи - использовать данный усилитель на фронт (под сабвуфер - ни-ни )стоит ли его (по вашему мнению) тюнинговать под мои Focalы? и какова финансовая сторона вопроса? (можно в личку )
#64 |
Напряжение БП по вторичке на плечо, в данном усилителе,будет в пределах 22-26в.Это примерно 50-60 вт на нагрузку 4 ом...Да и то- по нынешнему стандарту RMS.А если по "старосоветскому",то вообще 23-28вт...
![]() В итоге,даже после существенной "буферизации" емкостями ,вторички...этот усь в состоянии контролировать только особо лекгие миды... Потому я бы его определял в разряд: -диффузорная середина -ВЧ звено... Нет,конечно и мидбас как то играть будет...Но увы.совсем не так как должно бы было быть... |
#65 |
т.е этот усилитель не годится под мои динамики? /в смысле играть будет, но качества не ждать)и вопрос. а что такое "легкие" миды"? |
#66 |
"Легкие миды"-миды с высокой чувствительностью,что обычно достигается легким подвесом+хорошей магнитной системой с малыми зазорами в срезе катушка/фланец магнитной системы.
На басовом диапазоне этот усилитель не даст такого "импульса" и контроля мидов,как более мощный. Тем не менее... Кто мешает сейчас поставить его для работы в полную полосу,а уже потом,вторым этапом добавить второй усилитель с требуемым мощностным потенциалом и спереходом на поканалк?Этот же соответственно перейдет на ВЧ. Все нормально в итоге будет... |
#67 |
вот и посвятился)) спасибо.
на выходных попробую не изменяя электролиты послушать его потом может для начала чуть доработаю...послушаем))) спасибо ещё раз |
#68 |
краткий отчёт об ощущениях
сегодня подключил усилитель подключил на правый канал левый оставил от ГУ разница в способностях внешнего усилителя и усилителя ГУ - слышна существенна из недостатков в работе усилителя ощутима только то. что регулировка уровня усиления работает ступенчато, т.е резистор нужно менять. уровень усиления низких частот - работает. в целом не плохо.... Добавлено через 5 часов 3 минуты в результате раздумий назрел вопрос а стоит ли рассматривать вопрос размещения низкочастотных динамиков в задние двери что бы не ставить стелс в багажник (т.е сделать а-ля саб,но в дверях)? например на таких динамиках http://carsound.com.ua/ru/dls/rw-6-set/ Последний раз редактировалось Samarskyi Sergei; 08.04.2012 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
#69 |
Вы сказали Спасибо: 59
#71 |
Чем дальше от водителя источник басовой составляющей,тем лучше воспринимаем бас...
#74 |
"Для низкочастотного диапазона, где длины волн измеряются в метрах, динамик просто физически не может быть маленьким. Именно поэтому настоящие НЧ-головки обладают большими диффузорами, диаметр которых составляет 10…20 дюймов." "С"
сколько ж то тех метров в Фольксваген Поло? ![]() если нижеперечисленное верно, то: "Длина радиоволны – это расстояние между двумя соседними максимально высокими или максимально низкими точками, расстояние, которое проходит волна за один период – за время одного кол*е*б*а*ния. Таким образом, длина радиоволны представляет собой расстояние между двумя соседними «возвышениями» или «впадинами» волны. Частота и длина радиоволны обратно пропорциональны друг другу. Поэтому, зная частоту и скорость распространения радиоволн, можно определить искомую величину. Длина радиоволны равна скорости распространения, поделенной на частоту." (С) на 50 Гц - длина волны - 6,62 М /полупериод (т.е максимальный пик соответственно) - 3,31 м на 100 Гц - длина волны - 3,31 м - полупериод - 1,655 200 Гц - 1,65 длина волны и т.д так под какое расстояние тогда считать правильным? ![]() пс. может с полупериодом я и зря накрутил, но это лишь усугубляет ситуацию )) особенно для 50 ГЦ Последний раз редактировалось Samarskyi Sergei; 10.04.2012 в 18:04. Причина: добавлена инфо |
#75 |
| Kenwood DDX-8054, доработка аудиотракта | Каток | Практика по SQ | 2 | 17.02.2016 22:21 |
| Доработка JVC KD-DV7307 | dima_7 | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 17.07.2013 15:50 |
| Шумка - нужна ли? | AMIGOS | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 07.05.2012 22:37 |
| отговорите от Nakamichi PA-4100 | chip2000 | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 05.01.2009 17:57 |
| Усилитель Helix HXA20X - отговорите | Alexx | Практика по SQ | 7 | 23.03.2007 23:49 |
