как закрепить номер на 5-й двери чтоб не дребезжал от саба???
между номером и рамкой присутствует стой шумки но от вибрации стучит по двери сильно, если туда наклеить шумку то дребезжать не будет но при попадании туда води, шумка будет ее напитывать держать в себе, а для двери постоянная влага не очень хорошо.. вариант переноса номера на бампер отпадает так как нужно дверь заднюю ровнять, красить... |
Если рамка об кузов то как вариант взять текстолит или другой жесткий материал толщиной 2-2.5мм, вырезать его по контуру номерного знака, положить эту пластику в рамку номерного знака, просверлить отверстия под крепёжные болты, вставить сам номерной знак, хорошо стянуть болтами. За счёт того что сама рамка станет жёсткой + плотно притянется к кузову, ну вы поняли....... |
треба номер кріпити на бампер)) !! нічим ти його не закріпиш!! !! в мене даже передній номер шивеле!!!
та с бампером проще вопрос решить, можно обойтись без покраски, просто аккуратно сделать и не вырезать а просто тупо саморезами по всем углам поприкручивать и посредине контрольный, и подсветку перенести не проблема, проблема с ПЯТОЙ ДВЕРЬЮ!!!!!!
а если сделать вариант как приклеины шильдики на автомобиле? там как двухсторонний скоч не вкурсе? |
#15 |
Читаю и удивляюсь, как всё сложно в этом мире...
А силикон что, уже отменили? ![]() 6 капель по периметру... приліпила і забула... |
#17 |
силиконом без рамки? или под рамку силикон? как он потом от кузова отдирается?
Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось муравей; 29.03.2012 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Обычный самоклеящийся дверной(оконный)уплотнитель по контуру,рамку вместе с номером болтами(саморезами) к кузову.И все,...ня делов-дешево и сердито.Вибрации нет,влаги нет ,легко снимается.
#20 |
Вы сказали Спасибо: 12
Силиконом вообще без рамки по периметру через промежутки снимается легко- только номер согнуть можно. Краску не портит влагу не набирает . На четырех машинах проверено.
Добавлено через 3 минуты Последний раз редактировалось ryab4ik; 31.03.2012 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение |
| как закрепить сеточки | neovaldemar | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 12.08.2013 20:38 |
| Как закрепить "накладной стелс" | Славикус | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 29.05.2013 22:49 |
| О финале!Попытка номер два! | JOCKER | SQ Challenge | 8 | 02.10.2011 16:58 |
| шухер номер два или сообщаем о новых проблемах здесь. | Bigboss384 | О форуме | 94 | 27.01.2010 12:03 |
| Последний номер АЗ | Alexx | Практика по SQ | 9 | 25.09.2008 20:22 |
