Старый 25.03.2012, 15:25   #21
belyakov_e
Аватар для belyakov_e
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: helix p-dsp
не гони лошадок ..... напомни мне через пару неделек - я тебе точно опишу все ньюансы и мнения окружающих слухачей.....!!!
Ну что, есть уже какие-нибудь отзывы и мнения о проце?
belyakov_e вне форума   Вверх
Старый 25.03.2012, 15:35   #22
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Сообщение от belyakov_e Посмотреть сообщение
да )) готов ?
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 25.03.2012, 15:37   #23
belyakov_e
да )) готов ?
Ну да)) Я уже вот-вот собираюсь его купить.
Старый 25.03.2012, 15:40   #24
Lukasarts
великолепен.... задержки, громкости для каждого канала, фазы, ку факторы
звук достойный - говорить больше не буду, так как щас в темму прибегут массы недовольных людей, которые его даже не слушали )
*************** на морелях сдм 88 и мт 37 сумашедшая - но на ровне с качеством и как некоторые выражаются ВОЗДУХОМ вылезли все бока автомобиля - ГЕНЕРАТОР и бензонасос.. гену побороли и насосик тоже -но развязать массу майфуна с массой проца пока немогу )
ХАЙРЕЗ вообще на высоте... металика 24/96 играет как со студии ) Саб лупит четко - собранный!..
задавайте вопросы )
Добавлено через 35 секунд
тут были слова с и с т е м а
настоятельно рекомендую ! не подведет! тем более что ближайший к нему КАМЕНЬ 800 альп - а стоит он намного дороже... к хеликсу есть схемка пульта управлению громкостью и сабом ( выносной). Собрать его дело 10 грн . Два резика по 10кОм.... и 4 метра провода )))
мыло давайте пришлю схемку )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.03.2012 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2012, 16:16   #25
belyakov_e
Спасибо! Значит буду брать
А схемку не нужно, так как я сам ее Вам высылал, только на другом форуме списывались
А какие резисторы Вы использовали чтобы они нормально в интерьере выглядели?
Старый 25.03.2012, 16:55   #26
Lukasarts
точно ))) ты самый ))) спасибо ))) а где ты ее откапал ?
резюкии - я нарыл готовое решение в виде регулятора о саба СУПРА - в койобочке ) за 100 грн )) так что еще проще получилось! звук достойный 100 % Изюм в том что, если левая писчалка будет сильно уводить валанс на себя - ее можно будет притушить - 1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, и т.д. дЦб.
а баланс при этом совсем не трогать ) понимате к чему я веду ?))))
Старый 26.03.2012, 09:29   #27
belyakov_e
Где-то на забугорном форуме прочитал, что такое возможно и просто взял и написал в поддержку Audiotec Fischer, они мне и выслали ее. Я пересылал целиком письмо которое от них получил.
Старый 27.03.2012, 18:57   #28
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Есть несколько вопросов к Lukasarts по управлению и подключению helix p-dsp
Я думаю Вы его уже изучили досконально.
1. Какой у вас источник? Если медиаплеер то какой и как подключен(аналог или оптика) (на этот вопрос можно в личку)
2. На сколько я знаю, вернее мне обьяснили, что выход по оптике SPDIF уровень постоянный и нерегулируемый, или я ошибаюсь? Отсюда вопрос №3
3. Если всётаки можно регулировать общий уровень громкости с медиаплеера по оптике, то какие модели плееров это могут? или они все могут?
4. Если всёже делать регулятор по схеме пост №10, то Р1 общая регулировка уровня, а Р2 регулировка САБА относительно Р1, я правильно понял?
5. Как включаеться процесор? По сигналу от источника или на на контакт =REM IN= надо подавать напряжение?
И последний вопрос
6. Что прилагаеться в комплекте, фишка по питанию должна конечно быть, больше интересует фишка CONTROL INPUT? Ну и мануал RUS? ENG?
Сасибо.
ivanchik75 вне форума   Вверх
Старый 27.03.2012, 19:56   #29
Lukasarts
Сообщение от ivanchik75 Посмотреть сообщение
1. Какой у вас источник? Если медиаплеер то какой и как подключен(аналог или оптика) (на этот вопрос можно в личку) iva 502
медиаплейеры сами регулируют свою громкость! К процу есть схемма пульта из 2ух 10кОм резисторов - они и есть регуляторы громкости проца и саба
4. Если всёже делать регулятор по схеме пост №10, то Р1 общая регулировка уровня, а Р2 регулировка САБА относительно Р1, я правильно понял? Йес!
5. Как включаеться процесор? По сигналу от источника или на на контакт =REM IN= надо подавать напряжение? =REM IN=
И последний вопрос
6. Что прилагаеться в комплекте, фишка по питанию должна конечно быть, больше интересует фишка CONTROL INPUT? Ну и мануал RUS? ENG? мануал инглиш, фишка питания, проц и проц !
Сасибо.
обращайтесь )
Старый 04.04.2012, 23:30   #30
Lukasarts
вуаля коллеги )))
Внутренности
но именно этот ЭкЗемплЯр - копанный.....заменили кое чего (опера) - добавили кондерчики. Автор твика с Магнитоллы. его мнение - зазвучало получше. Так что есть куда расти и двигаться )
ID:	16555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16559   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lukasarts; 05.04.2012 в 08:00.
Старый 05.04.2012, 09:39   #31
Жесть хоть один мастер признается, что сделал хуже
А где твое менение?
Cobox вне форума   Вверх
Старый 05.04.2012, 15:58   #32
colleague
Аватар для colleague
вуаля коллеги )))
Внутренности
Честно говоря, твик попахивает уровнем кружка радиолюбителей дома пионеров. По рученкам надо за такое бить, а не выставлять на обозрение. Одна деталька точно через какое-то время отвалится, особенно если подвеска спортивная
ИМХО: Для начала нужно заводской проц хорошо настроить и послушать, желательно в нескольких инсталлах, а потом делать выводы. Такие-же комплектующие используются в C-DSP и Brax-е, и герр Фишер далеко не новичек в этом деле, и не кетайской нац-сти. Что, при стоимости проца 500$, сэкономил 10 баксов на кондерах и ОУ? За 20 лет работы в этом бизнесе, не знает, какие детальки ставить? Общался с ним в Киеве - ГОЛОВА!
Надо будет ему эти фотки переслать
colleague вне форума   Вверх
Старый 05.04.2012, 20:56   #33
Перепрошую, що вклинююсь.
Я не про цей проц, його не бачив, в руках не тримав. Я про Хелікс.
Я ні разу не сумніваюся, що гер Фішер - ГОЛОВА. Більше того, сам багато його продуктів використовую, тому що вони реально відповідають заявленому рівню, а буває, що і не мають конкурентів в своїй ніші. В першу чергу акустичні системи. Але в підсилювачах Компетішн, тих, які під тисячу доларів за один (і в Преціжин теж), він зекономив не те, що на операційниках, але навіть на прохідних конденсаторах, поставив дешеву кераміку. І якщо з операційниками зрозуміло, здорожи один на 5 доларів, підніметься ціна на весь підсилювач на всю сотню. Але конденсатори?! Ну і не тільки це, там є про що поговорити. Після твіку підсилювачі звучать суттєво краще.
Справа тут не в голові гера Фішера, справа в маркетингу.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 05.04.2012, 21:05   #34
Lukasarts
А где твое менение?
а я свой не переделывал ) .. мое мнение остается моим и при мне )
Добавлено через 46 секунд
да и пусть валится - если и отвалится то через 8 000 км от нас ))))
Он и так хорош - без внутренних вмешательств-мое мнение.. но если человек хочет покапаться в нем ... а это уже совсем другое дело )
кто-то захотел переделать, я считаю это нормальным! Хозяин девайса после этого "передела" чувствует себя комфортнои уютно, а главное в своей машине и со "СВОИМ """""ПЕРЕДЕЛАННЫМ ПРОЦОМ"!!!!!! ) кому-то черный цвет не нравится-захотел -перекрасил в зеленый. Каждый по своему интузиаст и между прочим делится с Вам, уважаемые, своим ........... Господа недовольные - я много раз говорил и еще раз повторюсь - "не нравится не читайте - не нужно гадить в моих теммах". Опыт есть-опыт нравится. Отвалится - припаяет еще раз, только во второй раз понадежней. У вас нет никакого права высмеивать человека, если конечно будучи в 24 месячном возрасте вы не ремонтировали космический корабль! У каждого свои вкусы - ответил бобик ........... ). А что сделали "ВЫ" - может поделитесь ? Спасибо за внимание - темма закрыта...
надеюсь материал пригодится тем, кто собирается заиметь такую штуковину
Последний раз редактировалось Lukasarts; 05.04.2012 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
HELIX DARK BLUE FOUR VS Helix B4 Precision Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 4 17.11.2012 18:57
(компонентная 2 полосы) Продается Helix P1 и Helix P 203 новые Deadjs Акустика 0 13.10.2012 12:53
Helix Xmax 2.1 VS Helix DARK BLUE TWO Soll Бюджетный автозвук и песочница. 6 19.01.2012 21:08
(компонентная 3 полосы) Продам новые ВЧ Helix P1, СЧ Helix P203, НЧ Helix RS 806 timofiychuk Акустика 6 19.11.2011 17:14
Helix DB Two, Helix DB Four, Audiosystem F2-190, Dotech Ovation 6, MT-23 Anopheles Куплю 1 03.04.2010 09:34
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +2.
