Вот чёто поситила мысля: если при подключении питания к ГУ использовать провод качественный (большенство домашних дорогих сетевиков в своем составе имеют серебро, золото и пр. дорогие металы) допустим из серебра, ведь эл. проводимость серебра лучше чем у меди, что из етого вийдет?, стоит пробовать?, может кто пробувал такие эксперементы?
Я думаю использование драг. металлов оправдано на контактах подсоединения, на контактах реле. Использование технического серебра на контактах замков зажигания в автомобилях - практически стандарт. Использовать провода питания с содержание серебра дорого и всего лишь чуть чуть лучше меди.
Но совсем другое дело если такой провод есть нашару
Электрическая проводимость — это величина, обратная электрическому сопротивлению. Не следует путать электрическую проводимость, которая является характеристикой объекта (например, куска проволоки) и удельную электропроводность (характеристику вещества).
Добавлено через 5 минут ...вот как цифры ети на практике, остается - ?...многие теоретики делают все просто, а аудиофилы даже в туалетку мотают...
Последний раз редактировалось Сёма; 19.02.2012 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
Да, путать ненадо, одно считается из другого
![]() Вернемся к серебру-медь. При использовании в проводах питания на постоянном токе - разница незаметная. При использовании на переменном токе с ростом частоты разница будет ощущаться заметнее Последний раз редактировалось alfa25; 19.02.2012 в 19:19. |
Сёма,а зміст використовувати такий провід? Невже в тебе в ГУ потрібно таке? Можливо просто товстіший провід взяти, а срібло на акустичні?
Вы сказали Спасибо: 170
Мое мнение такое, есть серебро - замечательно, тяните его. Нету, тяните медь, но специально озадачиваться поиском серебра в надежде на то, что это качественно повлияет на звук системы, я бы не стал. ИМХО. Провод был вот такой |
С проводом на ГУ все нормально стоит 6 кв.мм +/- от аккума, просто интересует результат влияет ли качество силового провода на звук! серебро на АС одним зло, другим радость - дело вкуса! |
Другое дело акустические провода.Наверняка не секрет ,что в зависимости от частоты тока изменяется и характеристика проводимости.Другими словами постоянный ток протекает ближе к центру проводника,а переменный диаметрально ближе к краю при чем чем выше частота тем диаметрально дальше от центра.Т.Е.Для высоких и средних качество провода т.е. его поверхности имеет значение для низких значение имеет только диаметр.То же и с питанием на постоянном токе.Сопротивление провода определяется как произведение сопротивления поперечного сечения на длину(если где-то ошибся поправьте давно это было ещё в институте)Отдельная история волновое сопротивление но то на совсем высоких частотах Качество пропускной способности провода по (назовём их так) по высоким, наряду с материалом проводника обусловлено и качеством волочения одиночного проводника(с так называемыми чешуйками образующимися при процессе волочения) отсюда кстати и направленность проводов. Был в моей практике случай с СД сони.Все знают что при плохом питании эти магнитолы начинают хрипеть очень рано.Подбросить ёмкость и..... о чудо ситуация в корне изменилась.Имеется в виду подключение встр. усилителя. Парни не заморачивайтесь с питанием магнитолы.Чем толще тем лучше до определённой степени ну и конечно не совсем гав...но Особенно если всё подключено к усилителям. P.S. Если порыться в инете можно наряду Hi-Endовскими проводами питания найти ещё и Hi-Endовские розетки и автоматы тоже Жаль что нет таких подстанций.Но это совсем другая история. |
Я би радив при прокладання ббудь якої проводки з використанням чи то мідного чи хоч золотого проводу звертати ОСОБЛИВУ увагу на контакт! Я вважаю що з"єднаннння надзвичайно важливі...
Цілком погоджуюсь. Так як мідь має не значно нижчу провідність ніж срібло, користь від вткористання наступного матеріалу сумнівна.
Найперше значення мають з"єднання та ізоляція проводу. Часто використовують контакт типу шайба, вилка - болт. Але там не потрібно просто прижати кінець проводу болтом, його чомусь просто скручують. А варто б зробити гільзування. В радіо магазинах в продажі є гільзи різних діаметрів, ними легко можна обжати зачищений провід. |
| прочее Блок питание 220=>12-14V | _kolenval | Куплю | 15 | 13.01.2013 19:32 |
| Питание голова+проц | haltz | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 04.04.2012 10:08 |
| Про питание усилителей и прочих потребителей :) | igorvolikov | Практика по SQ | 36 | 16.09.2010 18:13 |
| Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования | kubik | Бюджетный автозвук и песочница. | 30 | 14.09.2010 19:33 |
