Старый 06.03.2012, 15:29   #1
krvhr
Аватар для krvhr
По умолчанию Владельцы 2din Alpine подскажите по питанию
Вчера поставил себе INE-S900R (брал у Сергея, состояние как всегда я понимаю изумительное, за что ему спасибо). Не успел толком покрутить, но встал вопрос- когда вставляешь ключ в зажигание или заводишь магнитола автоматически включается. С кнопки выключается при работающем двигателе, затем глушишь, заводишь- она включается вместе с зажиганием или двигателем. Порылся только что в настройках - не нашел там этой опции, резет сделал- тоже не помогло. Подключали просто через фишки которые в нем уже были.
Скажите, это так и должно быть на этой модели, или что то надо где то покрутить?
Спасибо всем кто откликнется.
krvhr вне форума   Вверх
Старый 06.03.2012, 15:50   #2
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
По умолчанию Re: Владельцы 2din Alpine подскажите по питанию
Сообщение от krvhr Посмотреть сообщение
Подключил к штатной проводке? Не в магнитоле дело У меня у Кенвуда такое же было.........
Проведи + и - на прямую от акума и будет тебе счастье
MakcSnickers вне форума   Вверх
Старый 06.03.2012, 16:36   #3
krvhr
Аватар для krvhr
Да к штатной, вытащил фишки с 311 и воткнул в 900. В первой такого не было почему то.
Старый 06.03.2012, 16:49   #4
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
соедени красный с желтым и на АКБ и не парься больше вообще )))) кратко - но содержательно )
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 06.03.2012, 16:50   #5
belyakov_e
Аватар для belyakov_e
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
Скорее всего перепутаны в колодке штатной + силовой и + управляющий. Настройки магнитолы сохраняются после того как ключ вынуть и потом снова включить зажигание? У меня так и было, правда на дживисе. Даже на хвосте от магнитолы предусмотрена возможность поменять местами желтый и красный провод. По идее на вашей там тоже должны быть клемники. Я думаю сейчас происходит так - вы вынимаете ключ, снимается с магнитолы +12 (там где он должен быть постоянно) и она забывает настройки, в том числе то, что она была выключена. Попробуйте перекинуть местами желтый и красный провода на хвосте, если там есть клемники.
Если нету, то скрутками лучше не лезть чтобы ничего не спалить.
belyakov_e вне форума   Вверх
Старый 06.03.2012, 16:53   #6
Lukasarts
Сообщение от belyakov_e Посмотреть сообщение
кстати да ) у меня Туксон - так вот на нем +12 и замок перепутаны цветами))) кореяки ......
а вообще за 20 грн ЛЮБОЙ электрик вас от этого застра***т на 120 % .... ну или не любой ))))
Старый 06.03.2012, 17:00   #7
krvhr
Аватар для krvhr
В том то и дело что не любой. Мне нужно на фишке которая идет от проводки машины поменять на скрутках красный и желтый проводки местами и посмотреть что будет, я правильно понял? Завтра попробую.
Да спасибо огромное за помощь, очень приятно что столько человек откликнулось. Оно в принципе не страшно, но как то не комфортно.
Последний раз редактировалось krvhr; 06.03.2012 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2012, 17:09   #8
Lukasarts
смотрел как экипаж "ЧЕЛЕНЖЕР" приземлялся в далеком - далеком прошлом......?
вот только скруток не стоит делать ....
вдруг откуда невозьмисья появился дым с торпедо !!!!
Старый 06.03.2012, 17:47   #9
belyakov_e
У меня октавия и тоже напутано. )) Вот тут и вопрос возникает, а может на магнитоле "напутано"? ))
Старый 06.03.2012, 17:51   #10
Сообщение от MakcSnickers Посмотреть сообщение
Ага. И настанет счастье в виде сдохшего за месяц АКБ
Старый 06.03.2012, 18:48   #11
krvhr
Аватар для krvhr
Да я свой родной аккумулятор которому 6 лет было, добил, когда 311 напрямую подключил. Пришлось переподключать. Мафон все равно тянул даже выключенный и за 2 дня садил батарею. А проводки думаю напутаны на выходе с магнитолы наверняка.
Добавлено через 18 часов 25 минут
Был у электрика- не помогло все подключено корректно, настройки не сбиваются при перезапуске двигателя. Проблем осталась. Может все таки в настройках магнитолы что то есть или так и должно быть в этой модели. Есть еще какие нибудь идеи?
Последний раз редактировалось krvhr; 07.03.2012 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2012, 10:56   #12
Mamontenok
Аватар для Mamontenok
У меня такое же устройство до этого тоже альп стоял
при включении зажигания устройство запускается и выключается когда вынимаю ключ из зажигания, выключать его не пытался на работающем двигателе
Чтобы не создавать новую тему подскажите по данной системе
купил себе кабель для i pod загрузил в i pod клипы(конвертировал загружал через i tunes) звук есть клипы проигрывает но экран серый видео не идет, вопрос как сделать чтобы он его читал с диска все читает видео показывает i pod на 8 Гб
Mamontenok вне форума   Вверх
Старый 13.10.2012, 13:49   #13
радио
Аватар для радио
Сообщение от Mamontenok Посмотреть сообщение
посмотри какие файлы играют и конвертируй также (лучше без сжатий, звук- только в мп3), пользуемся WinX HD Video Converter Deluxe, показывает всё даже на китайском тв 7"
радио вне форума   Вверх
Старый 13.10.2012, 19:55   #14
Mamontenok
спасибо попробую
Добавлено через 28 минут
кстати пар раз отключал устройство полностью но все настройки сохраняются по видимому в нем стоит своё питание (по типу биоса) имею в виду настройки радио время и т д
Последний раз редактировалось Mamontenok; 13.10.2012 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2012, 13:19   #15
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
Директор Луны прав, соединяя таким образом провода - получаете постоянное потребление от акб.
chip2000 вне форума   Вверх
Старый 15.10.2012, 19:12   #16
радио
Аватар для радио
Был у электрика- не помогло все подключено корректно, настройки не сбиваются при перезапуске двигателя. Проблема осталась.Есть еще какие нибудь идеи?
идеи всегда есть, два варианта неверного подключения и результат разряда АКБ:
1. Усь подключен напрямую, его REM запаралелена на плюсе.
2. В шахте за мафоном: если проводки желтый и красный подключены вместе, проверяется легко- вынимаем ключ, включаем мафон, всё работает.
Автор, вы не написали полностью, у вас мафон работает всегда? без ключа
Добавлено через 24 минуты
тут подсказывают поменять местами желтый и красный проводки в скрутке, результат в студию . Поясню, меняем местами плюсовой провод: постоянный и отключаемый.
Последний раз редактировалось радио; 15.10.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Clarion 778, владельцы поделитесь инфой dom1n1c Бюджетный автозвук и песочница. 17 18.12.2013 20:31
Владельцы мидов Icon подскажите djamba Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.12.2013 14:32
Вопрос по питанию стареньких гу Alpine. jettix Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.12.2011 21:07
Нужна помощь по питанию!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 9 09.12.2011 08:46
Владельцы Alpine CDA-117 отзовитесь. bonshura Белый шум 7 26.11.2010 09:58
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +2.
