Старый 22.02.2012, 16:45   #1
пом-пом
Аватар для пом-пом
По умолчанию Подскажите почему.
Здраствуйте.Есть пасивная двушка и саб.Ставил сам первый раз. Почему одна сторона играет тише.Такое ощущение что саб играет вместе с правой дверью.И как сделать что бы саб не выпирал в звуке? И вобще без поконалки надо что либо подрезать кросовером.
Старый 22.02.2012, 17:05   #2
По умолчанию Re: Подскажите почему.
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
Да.
Отрегулируй коеффициент усиления на усилителе (там есть регуляторы специальные).
Старый 22.02.2012, 17:22   #3
пом-пом
Аватар для пом-пом
А можете подсказать что именно надо резать? Кроссовер альпайн 9855. А на усе у меня только гейн на канал 1-2 и кроссовер с фильтром.
Старый 22.02.2012, 17:27   #4
пом-пом, опиши для начала состав своей ситемы и как она разведена и что куда подключено (еще лучше нарисуй схему и выложи), а то так можно гадать до бесконечности...
Старый 22.02.2012, 18:15   #5
пом-пом
Аватар для пом-пом
да система простая.rbc6 пасивно фронт,саб soundstrем рубикон в закрытом ящике на заднем сиденье .и усь 4*100 ma audio 1-2 на фронт. 3-4 мостом на саб.голова альпайн 9855.
Старый 23.02.2012, 08:16   #6
пом-пом, купи сабовый усилитель (моноблок) и повешай на него саб, а существующий усилитель 1-2 на ВЧ, а 3-4 на НЧ ( и все фильтра отключи на усилителе). Пассивный родной кроссовер положи на полочку в гараже, а фильтрацию и задержки настрой с ГУ. У тебя же ГУ процессорная!!! А ты таким подключением, как сейчас, используешь ее потенциал всего-то на 5-10%...
Старый 23.02.2012, 08:57   #7
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Бюджетный вариант каналы 1,2 на мид бас 3,4 на саб пищи от головы.порезать настроить. зато покупать ничего не нужно.
А там видно будет одна сторона тише или нет в интернете решить проблему никто не поможет нужен осмотр т.к. причин может быть миллион от механических до электронных.Саб не будет выпирать после правильной настройки
Старый 23.02.2012, 08:59   #8
пом-пом
Аватар для пом-пом
Да в принципе так и буду делать,только чуть попозже.Пока хочу это до ума довести.Звук уже выровнял,с межблоками я намутил.вопрос надо ли подрезать саб в з.я. А то где то читал что з.я сам по себе фильтр
Старый 23.02.2012, 09:06   #9
Имея процессоную голову и использовать такой вариант - глупо (возможности процессора практически вообще не используется). Какой тогда был смысл переплачивать за процессорное ГУ, когда можно было купить для такого варианта ГУ в три раза дешевле? Как-то не вяжется предлагаемая тобой схема понятием "бюджетно".
Простая докупка моноблока для саба позволит в разы улучшить звучание системы за счет использования не задействованых возможностей ГУ.
Последний раз редактировалось Cobox; 23.02.2012 в 09:33.
Старый 23.02.2012, 09:07   #10
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сверху обязательно. з.я. как фильтр не работет это не банд пасс.иногда нужно резать и снизу.
Старый 23.02.2012, 09:11   #11
newatech
Аватар для newatech
Иногда бывает плохой контакт (клемы на усилках/динамиков, пасивный кроссовер, пайка если есть на динамиках )
Старый 23.02.2012, 09:29   #12
пом-пом
Аватар для пом-пом
Ясненько спасибо.Попробуем. А насчет магнитолы она уже шесть лет ждет поканалку,но большое количество праздников и суровая зима ударила по карману.тем более что надо будет менять и акустику
Старый 23.02.2012, 09:36   #13
Ты уже и на этой акустике и усилителе сможешь получить звук другого уровня при поканальном подключении. Конечно от смены акустики и фронтального усилителя в будущем это не особождает, но почему бы не использовать тогда на весь потенциал уже то, что есть в наличие?
Старый 23.02.2012, 09:53   #14
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Интересно каких?
Я имел в виду поканалку только тв не от выносного усилителя а от головы.
Старый 23.02.2012, 10:08   #15
Serg_DCS, сорри... не внимательно читал, твой пост: не обратил внимание, что ВЧ от ГУ. В принципе такой вариант имеет право на жизнь, но... саб с мидами на одном усилителе - не будет: ни саба, ни мидов, так как усилитель не будет в состоянии прокормить их (будет на бас, а размазня). Ну а в общем, если расматривать только варианты без капиталовложений - то твой вариант вполне подходит
Старый 23.02.2012, 10:16   #16
пом-пом
Аватар для пом-пом
Обязательно попробую.Тем более что провода я уже вывел под поканалку. Так что подключить не проблема. Боюсь за пищи да и перегрузку акустика ни хрена не держит. Сейчас гейн меньше четверти. А это не есть хорошо. Может я где то намутил?
Старый 23.02.2012, 10:24   #17
Скорее всего это не акустика перегрузку не держит, а голод усилителя по питанию или у него перегруз по мощности (ты же навешал на него всю акустику, включая саб, вот он и не тянет).
Последний раз редактировалось Cobox; 23.02.2012 в 10:33.
Старый 23.02.2012, 10:27   #18
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Где-то в предидущем посте было про суровую зиму карман и т.д....А про саб и мид бас наверное и ежу понятно.Спасибо ,что оценил мой вариант.
Добавлено через 7 минут
Согласен.Но никто незнает что там за настройки вообще.У 55-й головы выход 4В.И что там с гейном на усилителе.Ещё не понятно что там с питанием усилителя.Короче к доктору на осмотр. Возможен компромисный вариант попытаться покрутить гейн и повыше порезать акустику может поможет.
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 23.02.2012 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2012, 10:38   #19
пом-пом
Аватар для пом-пом
А как это проверить? Если я скину саб и попробу и так и мостом чисто на акустику? Усю не страшно что два канала будут пустые?
Старый 23.02.2012, 10:44   #20
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
К доктору на осмотр......
Сэкономишь время и деньги.Т.К. исходя из вопросов вы очень не в теме.....
Я бы за совет денег не брал.А по хрипу можно предварительно определить что перегружается- усил клипирует либо акустика не может.
Почему нет давки? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 20 13.08.2012 16:24
Почему не хватает мощности? UserWii Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.11.2011 00:47
Почему тормозит или не загружается чат, и т.д... (FAQ) Cobox О форуме 3 13.09.2010 10:37
Накрылся саб. Вопрос почему? Oper99 Практика по SQ 17 23.02.2010 19:44
А почему мы боимся ФИ ? kkk Практика по SQ 46 14.06.2007 17:19
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +2.
