Старый 21.02.2012, 09:33   #21
По умолчанию Re: Реле для развязки основной аккум-дополнительный
Немного уточню. Илья написал все верно, но есть случаи, когда можно подключать параллельно разные по типу и емкости АКБ (но одного и того же вольтажа!).
Один из таких случаев - это наличие в цепи генератора или зарядного устройства, т.е. такое подключение допустимо в тех случаях, когда все АКБ будут вытсупать в роли потребителей тока.
Иными словами, если в цепь включается генератор или ЗУ, то можно собирать цепь параллельного подключения АКБ, но как только генератор перестал работать или отключили ЗУ, то цепь должна автоматически разобраться и все АКБ должны разъединится.
Но это уже не случай параллельного соединения, а случай одновременной зарядки группы аккумуляторов.
А при параллельном соединении двух разных аккумуляторов - гелевого в багажнике и кислотного под капотом ни у кого не горел главный предохранитель при старте?
Старый 21.02.2012, 09:39   #22
SOVA, я просто рассмотрел вариант, когда возможно такое подключение группы АКБ разного типа и емкости, например, что бы весь район мог послушать нигеров, а заодно и узнать, кто у них самый глухой на районе
Последний раз редактировалось Cobox; 21.02.2012 в 10:28.
Старый 21.02.2012, 09:49   #23
Valera
Аватар для Valera
то я так і не поняв
можна підключати 2 АКБ різного пускового току.. ?? (скажем е в мене ХS 2600 А - пускового і є в мене ще один гелік з пусковим в 3500... ) внутрішній опір в одного десь 3 мОм, а в іншого 4,5 мОм - я їх пудключаю паралельно і ффсьо.. ...
до мене не доходить що буде не так працювати і що накриється?????
Старый 21.02.2012, 16:55   #24
Valera, я уже рисовал в соседней теме, как это нужно делать правильно. Только в твоем случае диоды должны быть мощными, так как ты в нагрузку собираешься вешать не ГУ или проц, а СПЛ систему.
Просто, если ты будешь включать их просто в параллель, то у тебя одна АКБ будет "поджирать" другу. Если не веришь, то можешь проверить это амперметром и убедиться в этом воочию
Без схемы согласования, включение в паралель двух АКБ - это все-равно, что не верно выставленный развал-схождение на машине: вроде, и ничего криминельного не видно сразу и ездить-то она будет, но не долго - быстро резину сожрет.
Последний раз редактировалось Cobox; 21.02.2012 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Устройство Развязки Аккумуляторов УРА-200 муравей Бюджетный автозвук и песочница. 15 17.06.2016 16:43
(клеммы, разветвители, коннекторы) куплю Stinger SGP32 реле для развязки 2х акб homos Куплю 0 04.05.2013 15:28
Дополнительный акумулятор Syrkin Практические уроки, технологии и материалы 16 29.11.2011 08:48
Дополнительный АКБ в Daewoo Sens maestro Белый шум 6 09.08.2011 08:38
Stinger SR-200 -- реле для развязки двух аккумуляторов Suharik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 13.10.2009 14:56
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
