Старый 06.02.2012, 18:02   #21
По умолчанию Re: Пассивные излучатели...
В динамиках большой мощности/линейного смещения обычно ставят 2 центрирующие шайбы, чтобы удержать это все в зазоре
А вот компенсировать большой зазор огромным магнитом конечно можно, но от большой массы подвижки куда денешься?
Старый 10.02.2012, 12:40   #22
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Интересная тема про ПИ, давно меня интересовала реализация такого оформления саба в машине...
у меня есть комплект акустики с таким сабом - http://edifier.com.ua/products.php?model=S730
Саб выдаёт реально очень сочный бас, причём и на малой громкости и дальше, этот звук тяжело описать, это и не ЗЯ и не ФИ, жирный как с фазиком, но глубже и не такой растянутый, собранней чтоли... Для просмотра фильмов и подобного просто сказака, землетрясение и прочее такое, что дух перехватывает, хотя и музыку могёть играть неплохо)
меня вот инетересовал вопрос, а в ПИ оформелении обязательно такое расположени самого дина спереди и ПИ по бокам? просто видел еще альповский такой саб, аналогичное моему оформление и размещение излучателей было. А если к примеру сделать ящик под полкой в машине (седан), сам вот дин направить от салона на задние фары, а ПИ вывести в полку? Или надо строго соблюдать форму конструкции? Просто была когда-то идея сделать ящик того же объёма, но вот с выходом ПИ в полке....
Последний раз редактировалось hotkot; 10.02.2012 в 12:55.
hotkot на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 13:20   #23
BAD
Аватар для BAD
Вы сказали Спасибо: 19
Вот пример пассивного радиатора http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/112.html, вот только где бы послушать, такую реализацию?..
Старый 10.02.2012, 14:04   #24
Куряка
Аватар для Куряка
Слушал твой комплект.В общих чертах с твоим описанием звука согласен. По мне звук у этого комплекта излищне "жирный". Больше для кино.Не самый интересный представитель из славного семейства ПИ.
Добавлено через 31 секунду
Можешь ставить дины как хочешь.
Последний раз редактировалось Куряка; 10.02.2012 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2012, 08:21   #25
Там две катушки по 4 ома.
Мерялось на 8-ми омном включении.
Собственно вот дадашит
Model - Punch HX2 DVC RFD2210
Nominal Impedance (ohms) 4 (2)
Voice Coil Diameter-inch (mm) 3.0 (76.2)
FS (Hz) 30
QTS 0.41
VAS-cu.ft. (liter) 0.99 (28)
Xmax-inch .55 (14)
SPL (dB @ 1w/1m) 85
Power Handling (RMS) 500
Power Handling (Max) 1000
Mounting Dia.-inch (mm) 9-5/16 (237)
Sealed Box Vol.-cu. ft. (liter) 0.75 (21.24)
Vented Box Vol.-cu. ft. (liter) 1.0 (28.32)
Port Diameter & Length (cm) 7.6 x 33.65
Для сравнения вот параметры моего RFD2210 в 8-ми омном включении:
Мерял внимательно.
Старый 11.02.2012, 10:38   #26
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Вложение 14439
Мерял внимательно.
Ваши параметры тоже ушли от даташита. Но ушли как бы логично.
У вас резонанс выше, но и добротность выше и объем эквивалентный меньше.
У меня резонанс ниже, но и добротность ниже и объем эквивалентный выше.
Получается у нас с вами параметры отличные от заводских и причем как бы в разные стороны.
ПС
Кстати. А у вас что - тоже такой сабвуфер установлен ?
Последний раз редактировалось igorvolikov; 11.02.2012 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2012, 13:04   #27
У меня в машине - нет. Но на полке был. В своё время брал для экспериментов RFD2208 и RFD2210. Оба ушли клиентам. Причём 2208 играл без спада до 40 Гц в корпусе ФИ 13 литров.
Излучатели heil nino Услуги 17 03.06.2013 00:07
Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 21 03.10.2012 10:49
(ВЧ) Излучатели ХЕЙЛА!!! muztank Акустика 0 21.07.2011 10:06
Изодинамические ВЧ излучатели-кто слушал! KYRON Практика по SQ 111 12.02.2011 12:07
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +2.
